самодельные минитракторы. Страница 414 из 862
Всем спасибо за поздравления!
...грудь сосет, штаны марает, для начала пойдет! ![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
Принимай поздравления!!!
alexx_ru пишет:
Поздравляю с будущим помошником..
Ребята, я на своём нынешнем МТ два года назад перепахивал прошлогоднюю пахоту после Т-150, противопожарную полосу вокруг мясокомбината (стоит за посёлком), рельеф ужасный, пахота поэтому тоже как полоса препятствий, канавы по колено, думал МТ переломится, вывешивался не то слово, но ни разу не буксовал, так что не то вы пишите, в нормальном огороде такого никогда не будет, что претерпел мой МТ, хоть и заплатили хорошо, но я сказал что такое исправлять (перепахивать и бороновать) больше не буду...
Для миника такой вариант не подойдёт, из-за нижней рессоры мал клиренс...
Поздравляю !!!!![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Самодельшики , есть идея , давайте чтоб не искать трактора нами сделанные скинем кратко тех характеристики и пару фоток.
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/127014
я хочу попросить редактора закрепить эту тему. одна посьба давайте не будем оставлять коментарии.
просто по данной теме можно быстро найти хозяина трактора, все таки на форуме пол тысячи страниц и уже даже старажилам форума трудно орентироваться.
Мужики, вчера пробовал свой МТ на новом мосте Газ 51 , ЗВЕРЮГА....................
Парни скажите какая ширина заднего моста по центрам колес нужна для пахоты, у меня сейчас 1100 по внутреннему борту, колесо Газ . Мост просто достался уже укороченый не разу не приходилось пахать я в этом новичек. Объясните пожалуста.
Да его и нет нигде. Он довольно специфичен, поэтому, кроме некоторых узлов, нигде я его и не выкладывал.
Выкладываю в новой теме.
fil78f, Вы супер!!!
Должно хватить, у меня ДВС 421(уаз) первая КПП51 , вторая КПП53 и мост 51 урезаный, так что тянет ваще норм , думаю что даже можно мотор от мотоцикла урал поставить , тоже не плохо будет.
Не покажеш свой трактор. Как коробки соеденял, И еще вопрос хватит ли одной КПП от УАЗ вместе с роздаткой или 2 КПП это минимальное требование.
Классная работа а в деле пробывали, Как себя зарекомендовала данная конструкция двух кпп.
Не покажеш свой трактор. Как коробки соеденял, И еще вопрос хватит ли одной КПП от УАЗ вместе с роздаткой или 2 КПП это минимальное требование.[/quote]
завтра сфоткаю, да я думаю хватит , тем боле там пониженая есть, а выход на передний мост можно насос НШ поставить или что нить другое.
для пахоты без разницы. а вот для междурядной обработки, если под промышленное междурядие 70 см, то колея соответственно 140 см. если под мотоблочное междурядие 57 см., то соответсвтенно колея 114 см.
это фото с инета. задай в поиске "соединение двух КПП ГАЗ" или "самодельный трактор концепт"
А подробней о своей балке расскажите. Как сделан качающийся узел? Как крепятся рулевые тяги? И если можно то фотки выложите.
вот моё соединение КПП51 с КПП53
Спасибо!
Спасибо за новую тему!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Теоретически чем больше тем лучше в плане наклона мт, но хуже тем что плуг смещается к правой стороне и возникает ненужная боковая сила. А тут уже играет роль не только ширина, но и длина мт и сколько корпусов планируется на плуге.
Можно подробней об этом моменте?
Закрепил шаровые на ступице, выставил корпуса ( +- 0,5мм) перпендикулярно-параллельно по посадочным местам и отрезал на токарном три шестигранника. При стягивании в одном месте пришлось поставить дистанционную шайбу( немного ошибся). Потом объединил шестигранники между собой пластинами, ну и дальше к балке.
Вообще узел вроде как не по правилам, но все получилось. На другую сторону делал по размерам первой с учетом шайбы и все сошлось. Может совпадение, а может точность деталей Ваз.
А рычаги куда вставляются рулевые тяги вы уже переваривали и подгоняли под свои размеры?
Да, геометрия трапеции связана с колеей и базой трактора и пришлось переваривать.
[quote=Anatoliy Cherednik.[/quote]
На вашем МТ дВС ит ЗАЗ - как крепили? по фото, отливы снизу не используете, можно поподробней
Всем добрый вечер.Мужики у меня такой вопрос,сегодня собрал наконец то гидравлику при подъёме и опускание навески обратка работает.А в режиме как говориться ожидания нет.Соответствено даже садиться двс.Какая может быть причина?Я так понимаю что если не пользоваться навеской,то насос должен через обратку сбрасывать давление и масло в бак.
Вечер добрый всем.Нужна помощь,описание и схема подключения гидрораспредилителя Р-80-3/4-222.Где то на сайте видел, не помню где.Очень срочно нужно. Спасибо
Есть распределители которые работают только в паре. У них нет одного масляного канала. Введите полную марку распреда в поисковик и найдете описание Вашего. Может он как раз из тех.
Здраствуйте форумисты примите к себе в компанию вот мой помошник на огороде на стройке дома.
Сейчас пойду посмотрю маркировку.Но точно скажу что он без плавающего положения.
Андрей,я в этом деле как говориться профан.Вот что я там выискал(Р753022Бак5М7)На что мне орентироваться?
