самодельные минитракторы. Страница 413 из 862
25832 сообщения
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Павел 48][quote="alexx_ru" пишет:
МУЖИКИ, У МЕНЯ ТРИЧАСА НАЗАД РОДИЛСЯ СЫН. рост 57, вес 4,800. Это второй мужик у меня!!!!
Павел 48
thank_you
18.10.2010 - 20:45
: 164
"вовочка820" пишет:
на фото видно крепление К переднему мосту.
фото лучше выкладывать сначала с общим видом, а потом уже детали - так более информативно.
Дык незню как . Почемуто выкладывается только по одному фото . Как что нужно сделать ???? А от Вас Вова , или от Анатолия Ив. я бы хотел услышать совет . Я имею ввиду крепление моста.
18.10.2010 - 20:45
: 164
Вот ещё
18.10.2010 - 20:45
: 164
Ещё
18.10.2010 - 20:45
: 164
"Aleksei-82" пишет:
Извиняюсь за правильность своих действий . dntknw
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"alexx_ru" пишет:
так поздравляем тебе от нас beer а ето жене передай roma такого богатыря не просто родить знаю как медик
18.10.2010 - 20:45
: 164
Ещё
18.10.2010 - 20:45
: 164
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Andrei....." пишет:
можна с зила приделать
Конечно можно, только он по размерам больше. И есть еще одно но, у него сильно заужено выходное отверстие и на слабых двигателях чувствуется значительная нагрузка от насоса.
06.03.2010 - 00:45
: 14546
"Aleksei-82" пишет:
Если надумал так делать, то пробуй, но так как мост ведущий втулку желательно удлиннить раза в три и крепление к мосту к двум болтам М 10 слабовато, добавь (довари) еще пластину до следующих болтов...
18.10.2010 - 20:45
: 164
"Анатолий Иванович" пишет:
Анатолий Ив. . Втулка диаметром 60мм. , А пластины Вы имеете ввиду до нижних болтов, по отношению к креплению втулки , или до следующих по отношению к ней ? Болты М-12.
: г.Уржум
22.08.2011 - 21:46
: 60
alexx_ru пишет:
Поздравляю, дай бог помошник будет.
18.10.2010 - 20:45
: 164
Aleksei-82 пишет:
Ещё не сказал : длинна втулки 65мм (под КАМАЗОВСКУЮ крестовину из неё хочу делать "качалку" )
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Aleksei-82" пишет:
Анатолий Иванович имел в виду втулка на мосту должна быть длиннее сантиметров 25-30 ,на моем МТ (меньше и легче Вашего будующего) длина этой втулки 40см ,палец диаметром 32мм ,длиной 52см.
Чем длиннее эта втулка тем меньше сила на "излом" при наезде на припятствие,и втулка должна быть по всей длине хорошо раскосыненна .
18.10.2010 - 20:45
: 164
"Anatoliy Cherednik" пишет:
Это я всё прекрасно понимаю , но конструкция не позволяет .
03.06.2011 - 22:41
: 152
alexx_ru пишет:
Поздравляю Вас dri . Значит на свет появился будущий самодельщик :laugh:.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Aleksei-82" пишет:
Тогда думайте ищите выход ,втулку длинной 6.5см Ваш тяжелый МТ рано или поздно скрутит.
18.10.2010 - 20:45
: 164
Анатолий, предложите вариант. Конструкция мешает (картер мотора) какможно это дело урегулировать?
06.03.2010 - 00:45
: 14546
Это я и имел ввиду...
"Aleksei-82" пишет:
...хотя бы до следующих...
06.03.2010 - 00:45
: 14546
"Aleksei-82" пишет:
Немного опережу тёзку: мой вариант- четыре листа от прицепа 2птс4 - и картер никому не мешает и комфорту больше!
18.10.2010 - 20:45
: 164
Анатолий Ив.спасибо за совет , буду думать huh . Вопрос в том что я уже его проварил , и приладил на место
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Aleksei-82" пишет:
Тут был бы не плохой вариант к 6.5см втулки добавить по 10см спереди и сзади ,эсли сзади не получается то добавить 15-20см вперед ,рамой это можно урегулировать .
18.10.2010 - 20:45
: 164
Немного опережу тёзку: мой варианННт- четыре листа от прицепа 2птс4 - и картер никому не мешает и комфорту больше!
__________________
Я рассматривал такой вариант . Но у меня получаетс явысота140см до края клапанных крышек (это меня нии...)
03.06.2011 - 22:41
: 152
"Aleksei-82" пишет:
В МТЗ-80 втулка литая заодно с балкой ну её где то 20-25см.К всему этому балка чугунная, я видел как МТЗ-80 в коммунальной службе лет 7-8 таскает впереди ковш типа БОРЕКС и работает им каждый день. Так вот, этим летом балка тяжёлой работы не выдержала лопнула пополам,но втулка осталась целой.Лопнула возле втулки. Поставили новую балку,а палец даже не меняли, выработка была не значительная.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
Для УАЗовского моста это вообще идеальный вариант ,так как качалка получается значительно выше центра полуосей ,а это дополнительный рычаг на скручивание.
Чем выше качалка над полуосями тем длинней и больше раскосыненна должна быть качалка,так что с УАзовским мостом рессоры лутший вариант
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Анатолий Иванович пишет:
"Aleksei-82" пишет:
А как ведет мебя трактор когда одно переднее колесо наезжает на кочку, тогда второе переднее вывешиваетса, и по диагонале вывешенного колеса разгружаетса колесо на заднем мосту? Если нет межколесной блокировки то вывешенные нолеса (разгруженные) под нагрузкой начнут буксовать.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"aleks 21" пишет:
Чтобы это компенсировать нужны и задние ресоры ,получается установка передних ресор тянет за собой установку задних
09.11.2009 - 18:11
: 21495
А такой вариант подвески никто не пробовал?
05.08.2009 - 17:19
: 10303
"Владимир Герус" пишет:
похожий вариант, только на двух параллельных коренных листах от ГАЗ-66 использует на своих вездеходах В. Мазуркевич
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
на днях хочу выкупить свой самодельный миник собранныйв конце 80ых, если все получится фотку выложу, конечно он далек от нынешних тутшних миников , но посмотреть будет интересно , вот.
