самодельные минитракторы. Страница 411 из 862
я смотрю тут цилиндр от пожарной помпы и охлаждение водяное, если так то фото поближе . мотор я имею ввиду.ПОЖАЛУйСТА.
а от чего у вас эти подушки? и где их взять ?
Где то на мотоциклетном форуме видел мужики ставили на мотоциклы ЗАЗ движки и через плиту коробку Урал и именно два мотоцикла делали. Насчет выдержки Днепровская старая (с масляным воздухозаборником ) не убиваемая, а уралмашевские скандальные.
помпы, нет цилиндр от пускоча пд10 двиг планета5
Всем привет видел на форуме самодельный опрыскиватель с насосом НШ может есть у кого такой раскажыте поподробней???????
У них цилиндры одинаковые по посадочному месту , разнятся головки , место крепления карбюратора и выпускного коллектора , а внешне очень похожи . Не знаю точно но вроди без переделок идут на ИЖ-евскую основу и наоборот на помпу ставят ижевские цилиндры переделывают двух цилиндровую помпу для дельтапланов
вот хочу друга тракторец выложить ,скоросьть ~42км/час есьть реверс
Это не трактор, трицикл, и даже если просто кататься будет перегреваться, ПД-10 запитан от системы охлаждения трактора
у знакомого был опрыскиватель с насосом от двигателя газ-51-52 ( 6-ти целендрового)на сколько форсунок не помню но стоял повышаюший редуктор на воме т-25, бочка 300л. один насос у него года три работал, дальше просто не знаю куда он дел опрыскиватель. на зиму консервировал заливкой масла.
Эти подушки ставились на автомобили ЗАЗ-968 или Волга, они одинаковые. Купить можно в автомагазине, где продают запчасти на Волгу(ГАЗ).
А с правой стороны не радиатор? У меня стоял такой цилиндр на двигателе Иж на первом мт. Для охлаждения хватало радиатора от печки Ваз.
ГАЗ-69, Газель. взять можно в автомагазине.
я давно еще в 80тых ставил ижовские на помпу для азросаней , у меня вразнос пошел и шатун оторвал.
Ну наверное это не от замены цилиндров , а всё же от системы питания зависит ?
У меня стоит НШ-10 ( с рулевого МАЗ ), привод через ремень от шкива коленвала ( двиг м 412). Бочка 150л пропановый баллон, 10 распылителей, ширина захвата 6м. Работает отлично, потянет и больше распылителей. Пока еду на огород раствор перемешивается, прикрыл кран на слив в бак, раствор идет на распылители. По окончанию насос снял, слил залил маслом. Есть видео, если объясните как размещать сброшу в самодельные опрыскиватели.
Если есть фото, то и фото выложите пожалуйста.
я не знаю как размещать а какие обороты на НШ надо
наэтом вращение вроде правое заведу точно посматрю.
Еслебы можно былоЮ, там каробка заодно с мастом, в одном корпусе (чегунном).
Дак узида ищё редуктор свой стаит где выход оборотов 333об\ Надо крышку каробки вскрыть дапосматреть какое вращение там проста две вперёд одна нозат.
Мужики, кто знает насос гидравлический с Гура а/м тайота пойдет на гидравлику трактора или слабоват. может кто нибудь делал как работает Из навесного есть двух корпусный плуг и нож отвал.
Можно любой использовать, все зависит от производительности насоса, может будет чуть дольше подыматься навеска.
У меня стоит с гура Газели. Полет нормальный.
[quote="кузнецов денис"]Еслебы можно былоЮ, там каробка заодно с мастом, в одном корпусе (чегунном).[/quot
Привет свем.. Есть еще один вариант по смене вращения; сделать редуктор с двух одинаковых шестеренок. Тогда ненадо переварачивать мост.
Типа такого, это у меня с 2-мя шестернями для ВОМа, но принцип тот же...
Может и радиатор, но тогда нужно и вентилятор и датчик срабатывания куча головной боли, если движок от планеты то и поставь охлаждение как на мотоколяске СЗД (инвалидка) и без проблем. А вообще у нас в каждом дворе такие переделки с кузовами и москвичевскими мостами 2 года назад из зоны пришел один народный умелец и всем по переделывал тяжелые Днепр, Урал, к-750 до 2 тонн прут но землю не пашут
а если нет СЗД а пускачевский цилинндр без проблем, и почему он должен перегреватся, унас один с пускача зделал циркулярку, поставил бак, парил но движок не клинил.
примерно 1000-1500 обор.мин
радиатор стоит от уаза ивентилятор, есть ициркуляция воды стоит сгазели двиг с печки который цыркулирует воду покругу ,плюс стоит датчик температуры![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
а какое давление
Кому вопрос? Неужели трудно научиться правильно общаться?
