самодельные минитракторы. Страница 366 из 862
за подсказку спасибо, значить чугун не ковкий и эксперементировать не будем.
подскажите в чем причина -когда начинаю заводить двиг зид бензин капает под заслонку газа прям на редуктор ????????? и оч прилично капает -в состояние покоя ни че не капает!!!!!!
василий-к
значит тот болтик с пружинкой внизу для проверки поступлен масла?7 и как проверять расскажите поподробней!
Привет.Запускаете двигатель , нажимаете на этот болтик и смотрите: рядом с ним есть отверстие - из него должна появиться пульсирующая струйка масла ,значит масло подаётся к корыту шатуна(до масла в поддоне шатун не достаёт).
Конструктор придумавший такой способ проверки давления был просто генеален,жаль что на Мерседесах так не делают .....ну например установили бы такой болтик и отверстие рядом с дисплеем бортового компютера.....
Попробуйте постучать сбоку по поплавковой камере - если перестанет ,то заедает клапанок ,который поплавком подперает (вроде как уровень держит), может соринка попадает или коррозия.А если всё время течёт - может и поплавок дырявый![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
В Зиде редуктор, у Китайца прямой выход.
Смотри поплавковую камеру при вибрации уровень повышается одна из причин плохо держит игла.
Привет . я подобрал шестерни. потом займусь.
понизил шкивами,ведущий 75 , ведомый 320.
Да норм это. Когда заведется то не капает?
Ему нужно переобогащение на пуске, т.к. регулятор дроссельную заслонку при 0 об/мин ставит в полностью открытое положение и переобедняет ТВС. При этом если воздушную заслонку не прикрывать, то и не капает, но и не заводится. А если закрыть полностью, то ручьем
Они один в один как на М 412.
здравствуйте с чего эта штука который держит сцепление ? ( я пометил красной стрелкой )
Привет. Это самодельный поросенок, на него насажан кусок от УАЗовского коленвала.
Здравствуйте. Как вы думаете про дизель 2ч, хорошо он будет работать на тракторе???У меня есть возможность его приобрести.
Да любой дизель---уже хорошо, а 2ч не такой уж и плохой вариант, тяжеловат конечно, но все же, чем зид лепить, извиняюсь если кого обидел.
расскажите пожалуйста как это сделать? ( или чего нибудь вроде этой чтобы держал сцепление) заранее спасибо
Ты прав Андрей ,зимой собрал миник с двигателем Д 21 и всё лето проблем незнаю,горючие мало ест,и силы вбоволь, а с реверсом вобще красота с ножом работать.
У меня была возможность 2Ч приобрести с баком, генератором, стартером, радиатором, приборами, родное все за 800 грн, сказал одним людям и они его забрали. 1961 года выпуска, а запускался один раз ненадолго,это видно по нутростям.
Нож это не отвал случайно ,передний или задний?
Нож это вот...
Шутка!
AxelS
папан поплавок не той стороной упер ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
все разобрался с карбюратором
а про зажигание не подскажеш случайно как его идеально выставить?
Это в ЗИДу? То там зазор между контактами 0,3-0,4 мм.
Привет всем! А как кто то думает ДВС(S-312 или С-330) от погрузчика RAK-4A для трактора идеально подойдёт или нет?
Миша84 та про зазор ерунда я именно про опережение ,он у меня реск газ не берет знач зажигание позднее а как поставить точное?
Есть еще вот такая штука от т-150 промвал.
Anton Fadeev
Вот такое исполнение крепления сцепления
Вот прошли первые испытания, вывешивание колес побеждено разделением рам через ступицу.
http://www.youtube.com/watch?v=7Lp2_6-MS5Y
Кто знает на нш6 правого вращения,если перекинуть шланги так же будет работать или нет?А то мне нужно что бы был левого вращения.
Не будет работать. Нужно переворачивать шестерни вместе с крышкой.
а где он стоит ???
