самодельные минитракторы. Страница 364 из 862
25832 сообщения
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1013
кто подскажет на каких предельных углах может норм работать кардан? у меня коробка выше рамы и горизонтальна ей и задний мост так же , ток ниже и горизонтально , примерное расстояние от коробки до мост соединения 78см
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Grox0" пишет:
Крестовина с удлиненным ушком, применяемая на сельхоз агрегатах, может работать на угол 50гр на одну крестовину, это конечно садо-мазо для нее, но что может, это факт, сам пару крестовин использую на общий угол 100гр, обычные , карданные крестовины 25-30 , и то не желательно, лучше меньше.
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1013
Андрей32
ну у меня получаетс еси прямую провести от коробки до соединения моста то она получаетс примерно 45 градусов! тогда получаетс при каких углах карданы будут работать (одна половина уаз а вторая газон)
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Grox0" пишет:
Андрей32
Каждая крестовина и будет работать при этом угле в 45гр, а это много для карданного вала, через чур много. Нагрузка большая, поэтому игольчатым подшипникам лупец будет настовать довольно быстро, + будет вибрация, и большая нагрузка на опорные подшипники выхода коробки и подшипников хвостовика, поэтому нужно что-то другое кумекать.
У меня, где угол 50гр, нагрузка не такая большая, поэтому крестовины живут со дня рождения трактора, хотя вибрация ощющается, и чем больше нагрузка, тем больше вибрация.
Сейчас в личку видео кину.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
точно угол сказатьне могу но вот на глаз. если что могу завтра померять длину и перепад высот. кардан работает без проблем
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1013
fil78
ну у меня сейчас такой же угол ! но будет коробка выше из за двига !
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"Grox0" пишет:
поставь двигатель под углом к мосту у меня так стоит
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1013
fil78
ну эт как один из вариантов
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1013
вот фото от коробки до моста! вопрос можно ли еще поднять коробку или же все -уже будут критические углы для кардана? да пардон вместо кардана пока полоса
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Grox0 пишет:
по фото сложно определить - быстрее будет все проверить опытным путем. изготовь кардан нужной длины и обязательно с шлицевым, прикрути его к мосту и КПП и тогда уже выставляй мост и КПП
09.10.2009 - 19:41
: 7119
точно совет один как можно меньше перепад а там смотри пробуй.у меня длина от флянца до флянца 310мм перепад90-100 мм а вот кардан на вом (рулевой с зила) перепад 150мм длина 350 мм но там нагрузка меньшая нш-10 был и сварка 3 кват.
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1013
вовочка820
шлицевые ни как не найду ,у меня же одна половина уаз а другая газон scratch_one-s_head
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1013
fil78
ну сейчас у меня угол примерн как у вас ,но мне над коробку еще поднять хотяб на 10см еще и станет как у вас на воме! вот в чем беда
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1013
и вообще как критические углы увидеть ,че с транспортиром их мерить чтоль cry или можн как то визуально?
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"Grox0" пишет:
без шлицевых никак, особенно на больших углах.
возьми уазовский кардан и сними одну вилку. возьми газовскую вилку и выточи переходники под уазовские стаканчики. получится уазовский кардан, но с одной газовской вилкой.
"Grox0" пишет:
и вообще как критические углы увидеть ,че с транспортиром их мерить чтоль или можн как то визуально?
по простому - опытным путем: собрал и крути-верти - лишь бы вилки друг друга не касались на изломах.
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
Grox0 пишет:
привет. какой у тебя двиг., кпп, мост чей?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"fil78" пишет:
У меня такие в качестве ШНУСов на приводе передних колес стоят, Передок ведущий уже около 8ми лет работает, а я про эти крестовины и не вспоминаю, а колесо высотой 0,6м крутить---нагрузка не детская wink
06.03.2010 - 00:45
: 14520
"Grox0" пишет:
Возьми кардан УАЗ, обрежь по размеру и прикрути к флянцу КПП ГАЗ, сточив буртик и нарезав резьбу м 10*1 , возможно под флянец подложить шайбу что бы втор. вал не упирался в вилку кардана УАЗ...ручником придётся пожертвовать, но при желании можно и постараться оставить...
: г.Киев
17.07.2011 - 21:04
: 8
Bragster пишет:
"Кузин" пишет:
Значит 1,9 , я не силен в этом.А не подскажете какой табун в нем живет?
В 1.6D 55 л.с. в 1.9D 75 л.с. это без турбины, с турбиной на каждом плюс 20 лошадок.
Спасибо за информацию! Два дня не мог написать , писало войдите или зарегистрируйтесь
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1013
РЕБЯТ всем спасиб за помощь все вчера выставили clap осталось ток крепить (карданы нашел и сделаю на шлицах dri один друг пообещал все сварить как надо)
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1013
Павел 48
та тут вчера выяснил что у меня задн мост от машины ПОБЕДА super коробка газ (или51 или53 точ не скажу думаю эт без разницы) ну а двиг зид! кстати ЗИД 6-сильный а не как все говорят 4.5
: Чупа
17.02.2010 - 15:53
: 130
Мужики знает кто с чего подходит карбюратор на двигатель уд -2 .Купил генератор с двигателем уд-2 а там нет карб. Можно с чего поставить или надо искать радной.
: Украина, Киевская обл., Мироновский р-н., с.Козин
17.03.2010 - 17:38
: 367
Кузин пишет:
Так Вы войдите (Вы уже регистрированы) и пишите
17.03.2010 - 17:38
: 367
Андрей С пишет:
Лучше сразу мотор поискать и не заморачиваться с этим УДотским двигателем.
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
"Андрей С" пишет:
На этот двигатель ставили от Оки, и всё работает. Но естествено по крепежу подгоняли. В теме КМЗ-012 есть все переделки с этим двигателем.
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
здравствуйте коллеги. Неуспев довести до полного ума первый свой агрегат уже думаю как его довести до идиала, или себя до сумашествия. Подскажите кто знает: слышал в зилах есть кпп с двумя роздатками или с двумя выходами под них. ВОПРОС: так ли это? вкаких зилах искать? работают ли они одновременно? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО thank_you
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1013
АНДРЕЙ7.КрАО
не по теме но скажу я за две недели уже мозг вывихнул еще не сделав bang
05.08.2009 - 17:19
: 10301
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
КПП ЗИЛ-130 имеет два лючка под КОМ
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"АНДРЕЙ7.КрАО" пишет:
вкаких зилах искать
у дорожников или комунальшиков
: Украина
29.05.2011 - 13:00
: 121
Вопрос на засыпку :кТО ПОДСКАЖЕТ МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕТАЛОПЛАСТИКУВУЮ ТРУБУ НА ВХОД НШ и на слив в бак
