самодельные минитракторы. Страница 365 из 862
сама труба может быть и пойдет, а вот соединения "под металлопластик" иной раз и воду то не очень держат....
На вход и на слив однозначно можно,она выдерживает давление до 15атм. хорошо зачеканивается , крепится и не сжимается от вакуума
Конечно есть, в ЗИЛ-157 и ЗИЛ-131,0 слева выход под лебёдку, а справа есть на всех ЗИЛах...
Трактор для домашнего хозяйства.
ДВС похоже Д-37, передние колёса не слишком большие? А остальное от чего?...
точно не от него там коллектор с другой стороны это с мтз д-240
А не д50?Водянка похоже.
Что значит большие? Лишь бы при повороте в раму не упирались. А так, чем больше колеса, тем меньше сопротивление качению.
Как раз недоумение вызывает, когда на передок ставят жигулевские колеса или еще меньше, при том, что на ведущем мосту резина МТЗ или ГАЗ-66.
ребят кто делал механическое сцепление на трактор ????? мож есть фото или описание???!!!
механическое сцепление на трактор -------- это как?
врядли кто делал гидравлическое или лектрическое
что имено вас беспокоет
fil78
эт когда выжимной подшибник не гидравлика толкает а тросик тянет!
у меня на ауди такое сцепление! вот я и спрашиваю мож кто делал или инфа есть
Я когда с таким сцеплением соседу в забор уперся, когда тросик порвался, то сразу с этим завязал
, перешел на механическое, просто и надежно.
так это привод сцепления.
в принципе все возможно особенно если тягу не как не провести.
но у меня на москвиче 41 два раза рвался, и на 10-ке уже поменял благо не далеко от дома порвался.
ну у мя на машине уже 35 лет тросик стоит и я его ни разу не менял![agree](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/agree.gif)
здравствуйте расскажите чего у вас за редуктор. какое у вас передаточное число через ремень? ,и если можно скока оборотов в минуту получается.? чем вы растягиваете ремень? заранее спасибо
Это уже конечно не микротрактор, а полноценный трактор. Колёса задние от КПС-5Г и для двигателя Д-240 не большие как и передние, как правильно заметил "мрачный". Корпус сцепления самодельный, КПП ЗИЛовская, задний мост ГАЗ-51, передний мост ГАЗ-51 подрессорен, оперение понятно на снимке.
Привет всем форумчанам! Кто подскажет, что это за китайский дизель TS24B одноцилиндровый? Стоимость его до 10 тис грн, мошность вроде бы 24 л. с. Продавец говорит что при роботе слышен какой -то стук, но он говорит, что это у всех дизелях. Что это за двигатель, каково его качество, и стоит его ли покупать, чтобы поставить на трактор? У меня самодельный трактор, на нем двигатель 408 Москвича, хочу заменить на дизель. Заранее спасибо!
Всем здоровья! Михаил,в твоём вопросе я тебе не помошник а вот ты мне может ответишь,на клапана М408 одеваются металические шляпки что бы коромыслы по ним работали а не по стержням клапанов или это у М412?
Описание про грм М412 прочитай по ссылке http://knigitut.net/18/16.htm
Можно надеть жигулёвские на втулку, они подходят под тарелку. Можно самодельные - выточить шляпку и вставить туда резинку, а вообще у М408 их нет. Я делал сам доработку.
Тёзка, тут и я могу подсказать-одеваются...
Спасибо Иванович,охохо и где же их мне искать а ведь когда-то навалом на них запчастей было..
Привет. Редуктор буду делать поже, а пока сделал на ремнях.
Соотношение не подскажу, завтро сделаю замеры и напишу.
Но могу сказать , что ЗИД 4,5 мошней чем китаец 6,5.
Всем привет.Вот хочу поделиться своей самоделкой.Я взял за основу трактор из моделиста конструктора 7 номера за 1991год.Сцепление на ремнях.Движок тоже уд2, кпп53,только мост от москвича.Но на колесах от уаз.Из за гидравлики получился см на 30 длиннее.Мост укорачивать не стал,он по центрам 126см.В прошлом году в место цепи с кпп на мост поставил кардан,не пошло,очень большая скорость.В этом году кое как нашол звездочки.Сейчас ищу цепь(у нас с этим очень трудно)приходиться почти каждый день ездить на пункты приема чермета.
По москвичах не в курсе, а в двигателе ЗаЗ-ЛуАЗ точно есть, на выпускных клапанах, диаметр клапана 7,9мм.
всем утро доброе! че за марка двига зид без заливного отверстия под масло?
НА ГАЗ 53 КОСОЗУБЫЕ ШЕСТЕРЕНКИ НА 51 ПРЯМОЗУБЫЕ
Наверняка УМЗ-5 .Масло заливают в отверстие щупа ,внизу,где проверка поступление смазки.
вопрос : кто нибуть варил ступицу уаз чугун, как варится просто боюсь испортить.
Посмотри здесь как варить чугун:
http://www.sdelaemsami.ru/metall/chugun.html
http://www.umelyeruki.ru/?Kak_svarivatj_chugun
А вообще варить не советую, чтобы избежать аварии. Лучше новую поставить.
варить варил но после поменял , зделал металическую варил нержавейкой электродами и аргонам пробыва. попрубуй зделать обойму на верху стутеце или пришли фото посмотреть
