самодельные минитракторы. Страница 328 из 862
25832 сообщения
Belarus
: Minsk
12.05.2011 - 22:32
: 6
Это первое, что вываливается в Гугле laugh , спасибо, видел. Подскажите: у ЛУАЗа колея 1336 см стоит ли уменьшать?
: п. Ильиногорск
05.05.2010 - 10:58
: 24
Это первое, что вываливается в Гугле , спасибо, видел. Подскажите: у ЛУАЗа колея 1336 см стоит ли уменьшать?
я уменьшал до 1200
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"DimONN" пишет:
Если на счету будет картофель. то не стоит. оптимальные междурядья 70см.
: Минск
17.04.2011 - 20:52
: 52
Подскажите какой максимальной мощности и крутящий момент двигателя можно установить на минитрактор с мостом ваз, колесная формула 4*2, вес минитрактора около 450 кг, колеса радиус 350 мм. кпп также ваз, буду благодарен за пример расчета.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Bragster" пишет:
Мощность двигателя подбираетса исходя из обьёма выполняющих работ, и назначения трактора, исходя из этого, подбираетса вес трактора, и его развесовка. Обычно на одну лошадь нужно килограм 50 веса, при условии что зад трактора (ведущий мост) имеет пиблизетельно 2/3 веса трактора. На тягу трактора больше влияет не размер ведущего колеса, а его протектор, и сцепление его с почвой.
: прогрес
06.05.2011 - 15:22
: 5
ножом
: Минск
17.04.2011 - 20:52
: 52
"aleks 21" пишет:
Я хотел определиться, какой макс крутящий момент двигателя при данных деталях выдержит мост ваз. колеса с ф-122 повышенной проходимости.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Bragster" пишет:
С коробкой ваз , неукороченный мост выдержит двигатель ваз с его 10-ю килограммами на метр. Но при этом должны стоять его родные колеса с радиусом 30см. Расчетный момент на одной полуоси = 80кг.м,
2 полуоси дадут 160кг на метр, с колесами ваз 59-см, теоретически можно получить тягу на крюке =500-550кг.
Вот и пляшите с этого значения, считайте, во сколько раз больше ведущее колесо, и делите расчетное тяг. усилие на это число, получите фактическое.
К примеру колесо 120см высотой, т.е в 2 раза больше вазовского, тогда тяга на крюке не должна превышать 250-275кг. Можно поставить и трех-метровые колеса, только тяга будет центнер, не более.
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
Вот мой Буксик, Примите в семью.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Buks" пишет:
Потому и буксик, что колеса наоборот стоят laugh super
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
Привет С калесами уже все путем. Были на оборот мост переворачивал. А так вроде не чего, похал в Этом году.Сажал картошку. Правдо конским плугом,Трактор только развивается. Есть подробный отчет по созданимю его на моем сайте.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Выкладывайте ссылку
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Хотя уже сам нашел wink
http://dielektrik.ucoz.ru/
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
Ндеюсь что вам понравиться мой металлоломчик. И хотелось бы получить критику а так-же помощь советами по созданию и улучшению моего монстрика.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Buks" пишет:
А что делать может, или пока идет только обростание мясом?
И вопрос по мосту, как себя чувствуют полуося при таких колесах? Они кажется от мтз82?
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
Ризина с 82ого полу оси пока не ломало. А так пока только конкий плуг тягал, есть видео Скоро на сайт зброшу.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Buks" пишет:
Скоро
Скоро это когда?
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
Сейчас идет доводка двигла 3е компрессионное кольцо.Снял по 2мм с головок.Переделал зажигание. Сварил 2 коллектора под карбы под солекс и мотоциклетный. В планах стартер и Переделка системмы смазки.
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
Видео ожидается где-то дня через два. НУ а что ты думаеш пока о увиденном.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Buks" пишет:
Пока не о чем не думаю, если честно, сижу, ем таранку, и балдею под концерт ДДТ
https://fermer.ru/node/112330?page=2
Ну а если уж начали об этом, то все в целом смотрится хорошо, хотелось бы еще навеску увидеть, но вот двигатель я бы предпочел другой.
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Buks" пишет:
Задний мост нужно как можно ближе к баранке подкатить.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"Андрей32" пишет:
Там и тема есть похожая на соседний форум "Самодельные Мини трактора и все к ним" hi
"Андрей32" пишет:
Согласен! yes3
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
Блин нет тупит достал. А за чем мост трогать В чем финт. А фотки завтра.По навеске она только собирается,А плуг тягал на цепи к нему дед прилогался.
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
Двигло капризное согласен, Но после кое каких дороботок он потянет.Так-то он сильный . Тема там это где.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Buks" пишет:
Дед в комплекте к плугу шел? lol lol lol
Блин... фраза месяца!!! super
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
Рад что поднял вам настроени. Дрон на фотке твой циклопчик.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Buks" пишет:
Андрей-вишь не я один твоего коня циклопом обозвал. laugh
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
Я не со зла. Мой так и вовсе слепой как палка.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Buks" пишет:
Настроение сегодня на 100%, продолжаю его с вами и Шевчуком, больше пол концерта прослушал.
Циклоп мой, кстати многие наши деревенские его так давно прозвали.
Букс, щас кое-что в личку кину...
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
"Андрей32" пишет:
Нужно будет по ближена него глянуть.Что да как
