самодельные минитракторы. Страница 331 из 862
Что то мало веры китайцам во всяком случае телефоны у них говно.
Муфта не жигулёвская а фордовская она мягче, плюс сами рога которые соеденяються через муфту имеют напровляющий нос одна сторона, и плавающий подшипник с другой стороны.
смысл тот же - в ней шесть отверстий, соответственно по три на каждую сторону - на изгиб оочень малый ход.
Смотрю я на ту эластичную муфту что я вижу на фото, теже грабли если что-то пойдет ни так, резинка в муфте разлетится и встретятся железные части.
Всем. Парни я тут как-то задовал вопрос, можно-ли зделать гидро матор из 32 насоса кто знает.
поверь - не разлетится!
Овчинка выделки не стоит...
можно но только из плоского и надо просверлить в торце сливное отверстие точнее не подскажу но на сенезаторских бочках стояли вакум крутили
есть заводские гнш-32 посмотрите в поисковике
чта так? Раньше на разбрасывателях удобрений им вроде тарелки крутили
Спасибо такой насос у меня есть, но хватит ли силы к примеру капалку крутить или фрезу.
Там нет нагрузки одна скорость , и с завода там стоят моторы
вряд-ли, ним можно крутить с равномерной нагрузкой на пример косилка ботвы, а для
есть планетарные гидромоторы они меньше реагируют на нагрузки а для фрезы аксеальные.
поройтесь в поисковике и посмотрите их характеристику и передаюший крутяший момент
Спасибо вопрпс снят. У меня есть насос с ГРУ зила в зборе можно ли его на гидравлику пустить или он зараза капизный
некоторые ставят и у них работает но учтите внутри стоит предохранительный клапан на 70 атмосфер а в распределителе на 125 для работы с нш. и по производительности чуточку меньше чем у нш 10
по надежности вроде работают годами но боится работы грязного масла и воздуха
Ёшкин кот и тут засада,хорошо что дармовое, пусть лежит до лучших времен. Все таки надо мудрить 32 и по другому не получится. Плохо что у меня нет на кробке самой раздатки под насос,каробка с 51 или 52газона. Даже не видел как она выглядит
А не покажиш своу трактор. Что-то я упустил
Если уж решили мудрить, то давление подавать со стороны "вход" насоса.
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozy-1?page=19
и дальше на стронице с 30 гдето чертечики есть
Подачу масла надо подавать со стороны нагнетания,со стороны входа если подать сальник вылетит.
В выходной сфотаю тебе раздатку, но она расчитана на работу с карданом (с бензовоза). А я хочу приделать к ней насос НШ-10, но придётся везти токарю и точить другой корпус для крепления НШ. Если токарь выточит, то всё сфотаю и выложу сюда.
У меня была такая раздатка, там ничего точить не надо, подходит проставка привода НШ-10 с комбайновского мотора,( Нивы), кажется только чуть-чуть отверстия под шпильки крепления надо рассверлить.
Обидно, а я как раз эту проставку и не забрал. Теперь там охрану сменили и на пройдёшь на территорию. Комбаин стоит полуразобранный.
О!!! Знакомый "самолет"!!! Что? до сих пор не полетел?!
Та что на КПП - под кардан,снятая - под НШ -32.
Куда он вылетит?
Сальник в обычном режиме работы насоса, поджимается рабочим давлением через канал, чтоб воздух не подсасывало.
Всем привет! Помогите разобраться. Поставил на МТ движок УД-25 вместо УД2. На УД-25 должен стоять магнето М-151, у меня в наличии М-149А, разница в пусковом ускорителе. Магнето М-149А не полностью входит в посадочное место. Как поступить?
А не проще поднатужиться (если очень надо) и купить новый ГМШ-32 за 2.5тыс.р.?
ПРивет. Политал по територии завода да что то не-то, сейчас хочу сделать подругому, вот пока что получилось.
Ну зачем нужно так удлинять всю конструкцию. Можно же сделать без этого пром. вала. Нужно вот этот ваш шкив, или что это, закрепить на коленвал двигателя с одной стороны. С другой стороны закрепить маховик со сцеплением. Отцентровать соосность колокола с коленвалом двигателя и будет все надежно. Зачем эти мягкие вставки между двигателем и коробкой. Я раньше, при сборке своего первого миника так же делал. Разбивало эти муфты.
