самодельные минитракторы. Страница 299 из 862
Всем добрый вечер. Ребята дайте совет, какой двигатель лучше поставить на мини трактор - с жыгулей, или УД-25 жду ответа.
Простите , а для каких целей трактор , на какой тяговый класс рассчитываете ?
Д108.Просьба описатьмото карбюратор установлений наЗИД с проставкой от штатного (рисунок,фото, по возможности ссилку где ето можно увидеть)
Всем здравствуйте,извините что перебиваю.Скажите в этой теме есть klesch69?
доброе время суток всем.
планирую на днях начать укорачивать ЗМ , но возникла проблема с выбором размера задних калес имеется в наличии задние диски калес от Т-25 и диски от маста который планирую укарачивать расмер на 20 т.е. можно ставитьпереднию резину от МТЗ-82 и еще проблема резина Т-25 260-270 евра штука , а МТЗ-82(передок) 120-130 евро
заранее благадарю за ваши советы и прошу прошение за мой сумбур в тексте
а не добавил проблема изза выбора ширины по середине задней резины исходя из данных дисков
Подскажите как отрегулировать карбюратор в двигателе ЗАЗ 965, и почему под нагруской стреляет в 4 цилиндр. Зарание спосибо.
У вас какой карбюратор установлен К-127 или К-133, вообще это самые простые однокамерные карбюраторы. А стрелять может из-за неправильно выставленного зажигания, зазора в контактах(должен быть в пределах 0,35-0,4). Настраивать карбюратор не очень сложно. Можно скачать из интернета или по книжке. Я настраиваю по электронному тахометру установленному в машинку. Закручиваю винты (там их 2 шт.) до конца и откручиваю по 2,5 оборота. Потом завожу двигатель и начинаю регулировать. Желательно это делать на прогретом двигателе. В этой книжке всё описано как настраивать.
avtomobil_zaz-968m_opisanie.doc
Они пожизни такие
Стреляет куда, в карбюратор или выхлоп?
Если в карбюратор то может быть раннее зажигание или неотрегулированны клапана,
если в выхлоп то может познее зажигание или богатая смесь или неотрегулированны клапана...
Дерзай!
Григорий Иванович
Вы немного не поняли,ввесь сыр бор изза
двигателя УД2м1,если это Вас интересует
то через 3-4дня все выложу.
Спасибо за книгу.
Стреляет в глушак. Зазоры в норме.Я думаю может кольца или карбюратор.
Если кольцам хана то вообще не заведешь или холостого не будет, я это уже прошел. посмотри выхлопные клапана, может еще быть позднее зажигание.
А правильно ли стоят высоковольтные провода у вас (порядок работы цилиндров 1-3-4-2). Прозвонить провода нужно, а то может в обрыве. и работает через раз. Я однажды столкнулся на гаражах с такой проблемой попутали провода и двигатель не набирал мощности и стрелял в выхлопную.
всем привет .ребята подскажыте какой лучше двигатель поставить на мини трактор с жыгулей или уд-25.
привет земляк думаю жигуль лучше был у меня уд25 намучился с заводкой так и отдал и у них нечево не получилось я созла и запасные запчасти в лом сдал
Ставь жигуль непожалеешь, а то УД и прожорливый и геморойный.
Д108.Устраивает.Вся соль заключается в том , что ина УД и на ЗИД стоит регулятор оборотов а при использовании мото карбюратора с плоской заслонкой ничерта не вийдет.Вот и вся соль!!!
привет как сделать редуктор на мотоблок двигатель уд1
Можно применить КПП ЗАЗ 40ка Зайди посмотри тут https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Из этих 2-х я посоветовал бы с жигулей...
а двигатель там с чего оборотов мне хватит
.Если мотор ремонтировал,посмотри установку меток на распредвале и коленвале,Если там всё нормально посмотри конденсатор,возможно износились втулки распределителя или,как уже писали,неправильно стоят провода(по моему на ЗАЗе 1-2-4-3,может пробита крышка распределителя и ещё много чего...
а оборотов мне хвати на коробку заз40
День добрый Михаил .К сожалению с мотоблоком помочь немогу , не мой профиль .Ты не с " Путь Ленина " случайно,мне нужна помощь тоесть узнать можна ли на Килийском СРЗ выточить маховик к небольшому дизельку? Икакието каналы связи с ними .Поможеш или непоможеш всеравно спасибо.
Я на этих выходных выкинул этот регулятор у себя с ЗИДка и мне понравилось. Он стал прийомистый, быстро набирает обороты, реагирует быстро, а далее увидим, может я не правильно сделал, то поставлю назад. Карбюратора я не трогал, оставил родной.
Какая судьба этой самоделки?
[quote="Александр Литвин"]всем привет .ребята подскажыте какой лучше двигатель поставить на мини трактор с жыгулей или уд-25.[quote]
Кстати мотора 2Ч 8,5/11, тот что я Вам на выходных предлагал за 800 грн
, уже забрали.
