самодельные минитракторы. Страница 301 из 862
25832 сообщения
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
"Джони 36" пишет:
А что за плуг? Можно фото или на худой конец рисунок!
Плуг самодельный двухкорпусный по класической схеме. Один корпус от мотоблока, если не ошибаюсь в названии - кутаиси, супер 610, с захватом 18см.. Второй корпус самодельный, копия первого. Пока фото показать не могу. Но обещаю выложить как только достану его. Весит он не больше 30кг., может даже меньше.
: Тюмень
28.01.2011 - 10:50
: 55
Анатолий Иванович
motorist
Нормальный размер шкива получается -- снизу не больше размера КПП Газ, для МТ как у меня на аватаре нормально.
Есть пара фоток, там нормально видно все. Тока не понял как фотки вставлять.
: Тюмень
28.01.2011 - 10:50
: 55
АНДРЕЙ7.КрАО
Я имел в виду УЗАМ-248. А вообще вот к примеру http://ahlen-auto.narod.ru/engine_chg.htm
Тоже хотел на 41 в свое время ВАЗ на УЗАМ менять
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"AxelS" пишет:
кнопка "обзор" внизу страницы
moldova
: chisinau
20.03.2011 - 19:43
: 25
сколько стоит резина в Украине,,,,,,,,,одесе 8,3 р20 от Т40 передок
: укркина херсонская область село петровка
18.01.2011 - 17:33
: 3
всем привет а это мой трокторец
06.03.2010 - 00:45
: 14517
"визитёр10" пишет:
А почему такой неухоженный?
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"визитёр10" пишет:
похоже сжема с д-21, коробкой и мостом газ уже можно назвать класикой и маленькм родствеником бизона Михаила Федоровича.
а можно описать конструктивные решения, особено крепление коробки к движку, если вом и как выполнен, и чтото мост плохо просматривается.
: Киев
07.05.2010 - 21:27
: 95
Посмотрите по этой ссылке. http://rosava.ua/ru/catalogue/ Там цены в гривне. 1доллар=8гривен. Вот и считайте
: Тернополь
03.04.2011 - 13:29
Здрасте форумчане подскажыте кто знает от чего етот цылиндр,мне надо купить к нему ремкомплект но незнаю што ето за цылиндр !!!
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
[quote="atalik711"][/quote
Привет. Разбери и по оброзцам купиш рем комкомплект. Всеранно плонируеш разберать...
: Брянская обл. Климово
11.03.2011 - 21:23
: 108
"atalik711" пишет:
"atalik711" пишет:
Если у вас весь шток так побит как на фото,вам никакой ремкомплект не поможет.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
"atalik711" пишет:
По фото трудно определить.
Разберите и померяйте диаметр поршня. Сколько миллиметров получится соответственно такой и будет - ЦС-75 или ЦС-80 или ЦС-90 или ЦС-100.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"atalik711" пишет:
померьте диаметр поршня например цс-80 или цс-75
пока писал меня опередили
06.03.2010 - 00:45
: 14517
"atalik711" пишет:
Похож на 75-ку...
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
"popivka" пишет:
дв Заз заводится нормально но в работе отказывает 2 и 3 цилиндры свечи черные карбиратор стоит Ваз не пойму в чом дело а 1 и 4 работает отлично
Проверь свечи и высоковольтные провода, у меня стоят свечи NGK №3 работают без нареканий больше года. А до этого каждые 2 недели покупал свечи, делают сплошной брак. Один раз вообще купил упаковку А23-1 и сразу поставил их, а через 1 км свечи отказали, когда их проверили на стенде под давлением 3 свечи были нерабочие. У нас свечи NGK стоят 95 руб./шт. Проверь зазоры в клапанах, может маленький зазор и с прогревом двигателя начинают отказывать 2 и 3.
: Челябинская обл.
16.12.2009 - 18:49
: 152
"atalik711" пишет:
Очень похож на гидроцилиндр старого образца ДТ-75
: Тюмень
28.01.2011 - 10:50
: 55
Про шкивы 1:3, если еще актуально...
Оказывается опера у меня глючила, не давала фотки добавлять...
04.04.2011 - 19:12
: 3
Хотелось бы узнать .Это что?
Здравствуйте. В верхнем правом углу, стрелкой обозначен, своего рода предохранитель от перегрева, в случае если лопнет или соскочит ремень привода вентилятора. Шкивок подпружинен и при обрыве ремня отклоняется влево. При этом он передвигает шток который в свою очередь блокирует топливный подкачивающий (помпа) насос и двигатель глохнет. Внизу, стрелка указывает на фильтр грубой очистки масла. Там должен быть рычаг с трещёткой, который в свою очередь соединён тягой с рычагом газа. Работает это так: - Когда вы прибавляете газ, то рычаг проворачивает подвижные пластины фильтра и очищает их от грязи. Когда вы отпускаете газ, то трещётка свободно перемещается ничего не проворачивая. Чем чаще вы маслаете педалью газа, тем чище у вас фильтр грубой очистки масла. Он состоит из набора подвижных и неподвижных пластин. Всего доброго.
п
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"msta11" пишет:
Во Старшой пришёл ! Ровно на 11 лет!
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
"fil78" пишет:
fil78
старееш.новичьки быстрее пишут,
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"кука" пишет:
кука
Бортовые ,передняя балка крепко по хазяйски ,особо впечатляет навеска супер надежно.Дозатор у Вас от одного НШ запитан что и гидравлика или еще один НШ?
06.03.2010 - 00:45
: 14517
"msta11" пишет:
одпружинен и при обрыве ремня отклоняется влево. При этом он передвигает шток который в свою очередь блокирует топливный насос и двигатель глохнет. Внизу, стрелка указывает на фильтр грубой очистки масла. Там должен быть рычаг с трещёткой, который в свою очередь соединён тягой с рычагом газа. Работает это так: - Когда вы прибавляете газ, то рычаг проворачивает подвижные
У меня было 5 таких двигателей и не было такой автоматики, подпружиненный ролик я снимал, ставил слева генератор и им натягивал ремень, а фильтр периодически прокручивал вручную.
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
"Anatoliy Cherednik" пишет:
Спосибо, Вся гидравлика работает от одного нш -32
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Всем доброго времени суток. hi Сегодня наконец то побывал в гараже после долгой зимы. Сделал несколько снимков того, над чем я работаю. Хотелось бы услышать коментарии и суждения. Если кто то что то заброкует, не стесняемся, пишем свои суждения. mail Советы принимаются тоже!!! victory
Ukraine
: Poltava, Ukraine
23.10.2009 - 13:12
: 30
КУКА
От чего у Вас гидроцилиндр на навеске?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"alexx_ru" пишет:
Алекс, а что ж так моторчеГ завалили? Это ведь еще перед не накачен, и не в поле трактор, а под нагрузкой зад еще немного просядет при пробуксовке.
Эт конечно, для ураловского мт ничем не грозит впринципе, насосу масляному даже лучше, но все же...
Мягкой муфты не наблюдаю, зато есть кардан, который будет разбивать посадочное сопряжение ---вторичный вал-выходной фланец. Хотя бы кардан полегче, там момент максимальный пуд на метр.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
"Sanchous" пишет:
Родом я с деревни. Работал механизатором. Имел доступ к разной с/з технике. Вот и растощил кое что из техники. Данный г/ц-р с подборщика для сена. Как он точно по марке не знаю, но опишу: емкость ввиде стоячей на днище бочки кубов на 15, впереди подборщик и транспортер с подачей через верх, вместо днища вращающийся круг, для выгрузки одна стенка поднимается и масса вываливается. Подъем подборщика как раз вот этим гидроцилиндром. Совхоз совсем загнулся. blush2
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
"Андрей32" пишет:
Вполне с вами согласен. С двигателем вынужденая мера. Когда колеса накочаем растояние до цылиндра будет меньше. Ширира между передними колесами меньше чем шерина цылиндров. С карданом не знаю что и делать. Предпологал что будет рвать, но что придумать в этих габаритах? У его и угол маленький.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"alexx_ru" пишет:
Работать будет, но вот сколько , вопрос. Гнездо подшипника коробки все таки алюминиевое , а значит, молейшее биение кардана, да еще и под нагрузкой, будет разбивать эту посадку, резиновая муфта частично устраняет эту проблему, т.к принимает на себя как вибрацию, так и сглаживает пульсации трансмиссии в целом. У вас ее нет, значит что-то должно страдать. Можно бы было , если угол излома кардана не большой, приспособить бублик от коробки ваз, он более мягкий, нежели ураловская муфта , и обойтись одной крестовиной со стороны цепи, и шлицевое соединение можно исключить, хотя не видно за пластиной, есть ли оно у вас или нет.
