самодельные минитракторы. Страница 298 из 862
Русскими буквами было написано, цитирую:
А если нужен размер в мм, то их 2 вида, простой и с пыльником.
51*76*10мм
51*76*9,5*14,5мм
Вопрос ко всем кто знает, смотрю на навеску и чтото в ней кажется не так(в углах я имею ввиду"трапеции") Вал верхних рычагов хочу опустить ниже на 10см,верхние рычаги укоротить см 3-4,верхние рычаги рулевые сошки Т-40. Нижние Т-25 укороченые 53см по центрам.
кто ответит буду благодарен.
кто нибуть помогите мне разчитать каго диаметра ставить колисо на передний мост из таких даных: передний мост зил-131 перед. число 7.339, раздатки мтз-82 0.866, заднего моста мтз-80 ето неточно -18.13(если кто знает то исправтеменя), и д-р задниго колиса 1.50 мтз!![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
С первого взгляда понял что не так (сам наступил на эти грабли) Ничего укорачивать не надо просто переделай точку крепления для вертикальных тяг на нижнем ричаге, точку крепления, я пометил жолтым. Можно сделать как у нас.
Д=52,5см Жуть как мало, для такого моста, картер диффа будет по земле царапать.
А не проще, другую половинку мтз найти?![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Переставил точку крепления вертикального рычага форма трапеции стала на своё место так что ты прав спасибо.![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Правда придётся немного переделывать но ничего страшного.
А ваш миник чисто как тягач используете?
А Ваш миник, чисто как тягач используете?
андрей32 за передни мост мтз-82 б/н просят больше 10000 грн., посмотри нашол книгу по мтз так тут перед. число меншое! что ты скажеж по поводу етой фотки.
Главная передача 3.42 конечная передача 5.308 умножаем главную на конечную получаем 18.1 с копейками
большое спасиба!
Оно такое же , как и там, где Вовочка скидывал. Передача диффа + бортовая передача, получается 18,136, если быть точным, я с этим передаточным и просчитал.
Чтобы поставить на перед колеса хотябы с передка т40, нужно в вашем случае увеличить передаточное раздатки с 0,866 до 1,516, т.е в 1,75раза, тогда будет все ок.
спасиба! попробуем в раздатку мтз подобрать шестени
В основном да. Миник используетса для работы на стройке, причеп самосвал, чистки снега, выполняет земляные работы (есть отвалы передний и задний), также пашет, картофлесажалкой садит картофель, раньше им копали картофель, есть культиваторы, окучники...
Так высоко поднимать наверно ничто не понадобится...
Гидроцылиндр еще незакреплен на максимальном вылете штока я могу сместить его назад и тем самым опустить верхние рычаги ниже
Доброго времени суток вам форумчане!
Я собираю железки на МТ.
Схема пока не определена (ищу КПП ГАЗ) пока собираю что понравится и может сгодиться.
МТ планируется в основном на узлах УАЗ. Двигло есть москвич с КПП (многовато) дизель АНДОРИЯ (20лс - очень хорош но проблемы со стартером большие) и субару на МБ (7лс - маловато!) Может ЗАЗ найду.
Внимание - вопрос!
Мост УАЗ какой лучше который из двух половин или как на волге?
здравствуйте. подскажите пожалуйста какое делать лучше расстояние друг от друга у нижних рычагов для навески.
здравствуйте. подскажите пожалуйста какое делать лучше расстояние друг от друга у нижних рычагов у навески.
Это зависит от размаров и можности трактора, а также от навесного которое планируете использовать. Есть два стандарта, выбирать Вам
спасибо!
Дементий108 Чертеж,фотографию,описание,тонкости хостого хода.
Григорий Иванович
Контретизируйте вопрос!
а какой найдешь.
"спейсеров" еще мало, поэтому на них запчасти только в магазине.
обыкновенные "колхозные" можно найти на разборке.
если все правильно отрегулировать, то моста хватит на всю жизнь трактора.
вовочка820
(если все правильно отрегулировать, то моста хватит на всю жизнь трактора).
Спасибо
Есть на примере мост - буду брать если понравится
Если мт будет чисто как тягач, то разницы нет. Если будите в полевых работах его использовать, соответственно лучше передние концы тяг свести ближе др. к др.. С прицепленным плугом они будут ввиде треугольника. Это позволит плугу и др. агрегатам идти ровнее по полю а не вилять из стороны в сторону при малейшем повороте руля. Когда тяги паролельно др. др., при малейшем повороте руля хвост плуга закидывает в сторону. Борозда гуляет! А лучше, если передние концы тяг регулируемые по ширине. С отвалом или с прицепом, лучше паралельно ставить тяги. Выбор за вами.
А где такое на советской с/г технике есть?
Всем добрый вечер. Ребята дайте совет, какой двигатель лучше поставить на мини трактор - с жыгулей, или УД-25 жду ответа.
