самодельные минитракторы. Страница 295 из 862
25832 сообщения
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Lukashchuk" пишет:
Скорость на 4 передаче максимум 60.
Так вы багги делаете, для участия в бизон-шоу?
: г. Мироновка
03.01.2010 - 19:31
: 24
Добрый вечер. Ребята помогите столкнулся с проблемой, У меня мини трактор с двигателем УД-2 я только его сложыл,, зделал пробные выезды, всё было хорошо.но на следующий день он не завёлся. Я проверил зажыгание в норме , сменил магнето, результата ни какого, снял с переди крышку думал что там ,но там всё по метках. А при заводке он стреляет в выхлопную такое пламя летит не знаю что делать. ПОМОГИТЕ.
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
"Anatoliy Cherednik" пишет:
Расскажите подробнее о конструкцие
Привет. да я за оналог взято именно AVANT. Но только от ломающейся рамы пришлось отказатся из-за того .что при повороте смещался противовес и перевес был. передок вебущий с заднего моста УАЗ.
более подробней я писал ранее, пролистай.А что непонятно подскажу.
Стрела поднимается примерно 1.5 метра. , легковой прицеп погрузить можно. Груз поднемает в приделах 300 кг. но может и больше. жалко швелер погнется.
Делал спецально для строительства дома в качестве мини крана и погрущика. Но полнирую еще сделать на него роторный снего уборьщик. для похоты есть самодельный мотоблок.
http://www.youtube.com/watch?v=UwLwHw-fFQ4
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Lukashchuk" пишет:
Тихоходный у меня есть, нужен помельче и пошустрее
Понял.
Для чего, если не секрет?
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
"Lukashchuk" пишет:
ведущий шкив 80 мм., ведомый - 110 мм., ремни 2 шт профиль В.
Из личного опыта скажу, что шкив слишком маленький диаметром 80, нужно делать 110, а ведомый 200-220. И скорость у тебя точно 60 а то больше будет. У меня точно так было, и ремни ломало постоянно. Поэтому я шкив ведомый перетачивал на 280, и то на 4 передаче 50 бежит в лёгкую а больше не пробовал.
: Брянская обл. Климово
11.03.2011 - 21:23
: 108
"Lukashchuk" пишет:
Хочу спросить у Dpot32 Сегодня собрал коробку с переходной плитой
Я себе миник делал именно хозяйкой по хозяйству.Первое что мне было нужно чтобы он похал и именно на 2-й передаче а первая для работы с копалкой или фрезой.Пахатная скорость у меня была около 10 км.час.Первый вариант у меня был с ременным сцеплением.Перед кпп53 делал самодельный 2х скоростной редуктор 1к1 и 1к4 из кпп53 были взяты косозубые шестерни.У меня в этом редукторе постоянно летел один подшипник и я недопетрил почему.Только сейчас дошло когда прочитал полностью эту тему.Выше по теме рассказано что косозубые шестерни на валу должны быть зафиксированы а у меня это отсутствовало.По этой причине блок из двух шестерен давило в один подшипник и хоть он и был в масле при разборке оказывался синим.Век живи век учись.С этим редуктором и скорость мне не подходила. Когда включал 1к1 на ремни а они с компрессора авт.ЗИЛ,шла большая нагрузка.И при трогании они издавали хароктерный звук.А на включении 1к4 была очень малая скорость,. ремни были разгружены и они замечательно исполняли свою работу как сцепление.В конце концов редуктор я убрал и в место него поставил сцепление УАЗ а шкивами снизил обороты от двигателя 1к2 к кпп.Все стало на свои места кроме задней скорости,сильно медленная.Вот я и задовал вопрос на форуме про реверс выше.На 4й скорости у меня получается около 25км.час .Если вы хотите чтобы он у вас бегал около 60км. ременное сцепление наверное будет слабеньким.Плюс движок будет работать на таких скоростях тяжеловато.ВАм нужно выбирать среднее чтобы и тяги в движке хватало и скорость была нормальная.Шкив верхний 2х ручейный около13см.в диаметре сам выливал с дюрали а нижний который к коробке из сельхоз машины на28см в диаметре тоже 2х ручейник .
11.03.2011 - 21:23
: 108
"Andrej 968" пишет:
"Lukashchuk" пишет:
Канечно это совсем маленький диаметр,не пойдет ,ремней не напосешся.
: Киев
18.09.2010 - 20:42
: 90
Александр Литвин
Какой карб стоит, родной или мотоциклетный ?
Насколько я понял УД чуствителен к воздушной
заслонке.
11.03.2011 - 21:23
: 108
"Дементий108" пишет:
Александр Литвин
заслонке.
Унас в деревне все миники делали с этими движками поначалу.Шли они на УДС как привод насоса вакумного.Но потом все больше начали вних разочаровываться из за прожорливости и нестабильной работыты цилиндров.Точно не скажу но слышал на оборотах работал нормально а на холостых один цилиндр филонил.Мужики и по 2 карб. ставили на каждый цилиндр и чтото у них нешло.
: Киев
18.09.2010 - 20:42
: 90
Все правильно,но когда он уже есть -
хочется его наладить немного ,угробить
а потом уже выбросить и поставить что-то лучше.
11.03.2011 - 21:23
: 108
Что то у нас поговаривают что 80бенз. уже не будет и на АЗС нету.Как будем выходить сположения?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Dpot32" пишет:
2 часа назад создал тему на эту тему, давайте там кумекать
сам теперь думаю, как горшки урезать
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy/113304
: г. Мироновка
03.01.2010 - 19:31
: 24
на ньом я поставил карбиратор МТ-10 и переделал входной колектор было всьо шык-и блеск он работал что на холостых что на оборотах устойчего.
: ставропольский край
02.12.2010 - 21:34
: 410
"Dpot32" пишет:
Этого не произойдёт,пока частные заправки не возьмут за опу по качеству топлива .Подезжаеш к калонке 92 а льют 72 и с цокотом под капотом ищеш где его разбавить .А может на газ перейти?
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
"unclen" пишет:
Все верно 2ч 8,5/11 ,я очень им доволен
Что это за движок, где ставился. Просветите малообразованого, я ж тоже о дизеле мечтаю.
11.03.2011 - 21:23
: 108
"Lukashchuk" пишет:
Lukashchuk
Желательно профиль В.У меня стоят с зиловского компрессора и нормально ходят.А если найдеш что внутри кубичками вообще будет прекрасно.
: cмт Оржиця
18.06.2010 - 14:30
: 30
Андрей32 я нашол что передний мост мтз-82 пердаточное число 8.32, раздатка 0,866, помоги мне ращитать передаточное число заднего моста мтз, и какой диаметр ризини на зиловськой мост.? очень жду ответа
19.05.2009 - 10:18
: 695
"Lukashchuk" пишет:
ремешки какие лучше использовать?
Профиль В и С можно использовать, но лучше сразу определиться с размером ремня и желательно "ходовой", а не эксклюзив, что потом не найдёшь не где.
: с. Овсяники Казатинский р-н. Винницкая обл.
22.11.2009 - 09:17
: 49
Привет всем отправляю свой будущий почти переделанный миник на Ваше обсуждение.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"niva" пишет:
лутший вариант это с т-25 колеса просто большего диаметра мост может не выдержать и уже от этого диаметра считать промежутку.
резина т-25 разная сначало определись какая именно будет желательно нового образца она шире.
: Оренбургская обл Адамовский р-он п Шильда
13.02.2010 - 18:08
: 83
"Nikhammer" пишет:
А ДВС какой?
22.11.2009 - 09:17
: 49
ДВС от ЗАЗ 968
: с. Песчанка Житомирский район
12.09.2010 - 15:11
: 555
Добрый вечер. Ребята помогите столкнулся с проблемой, У меня мини трактор с двигателем УД-2 я только его сложыл,, зделал пробные выезды, всё было хорошо.но на следующий день он не завёлся. Я проверил зажыгание в норме , сменил магнето, результата ни какого, снял с переди крышку думал что там ,но там всё по метках. А при заводке он стреляет в выхлопную такое пламя летит не знаю что делать. ПОМОГИТЕ. Cмотрите клапана- это их болезнь и еще угол опережения - поворот магнето.
: г. Мироновка
03.01.2010 - 19:31
: 24
СМД-60 спасибо за совет . Мне нужно выставить зазор, ты ето имел в виду. А какой зазор должен быть .
08.02.2011 - 01:12
: 83
"АНДРЕЙ7.КрАО" пишет:
Сообщение
"unclen" пишет:
Этот движок ставился на армейских эл.станциях,раньше выпускался в Риге и гдето то-ли Дагестане.В Риге их сейчас точно не делают ,был там думал возьму ремкомплект-этот завод работал на оборонку и естественно его разбазарили.Для интереса искал в инете -много естьтаких,но кусаются заразы
08.02.2011 - 01:12
: 83
Сообщение
"unclen" пишет:
moldova
: chisinau
20.03.2011 - 19:43
: 25
сколько метр,в ширине и длине
08.02.2011 - 01:12
: 83
На Вашем дизильке не видно маховика ? Вы его сняли или 2 Ч без маховика по заводскому?
По заводскому обязательно с маховиком (его вес 57 кг),просто на родном маховике прикреплен проточенный от Газ 51 ,а уже на него прицепил шкив на 3 + 1 ручья на место крепления коленвала.Может не видно маховика ,потому что он весь в кожухе
08.02.2011 - 01:12
: 83
"Lukashchuk" пишет:
Думаю привод от двигателя делать не через муфту, а ременную на шкивах. Вот только не знаю сколько ремней и какого профиля ставить чтобы не буксовало и какие диаметры ведомого и ведущего шкивов. Помогите
У меня на ременном сцеплении ходит уже лет 5 .Выход с двигателя d 100 мм на первичном валу КПП d шкива 180мм,ремни профиль Б,просто надо пружину подобрать для прижимного валика и не будет ничего буксовать.У меня мощность двигателя-14 л.с ,1500об мин,КПП-Газ 51 ,мост-Зил 157 ,задние колеса от ведущего передка Т 40.При всем этом на первой передаче скорость в среднем 4 км на четвертой 25 км.Фотки здесь рядом
08.02.2011 - 01:12
: 83
"Lukashchuk" пишет:
