самодельные минитракторы. Страница 25 из 862
25832 сообщения
: Украина, Сумская обл.
21.10.2009 - 22:47
: 590
Здравствуйте! Подскажите как мне можно сделать переднюю балку??? Хочется что бы была на подобии Т-16
Гондурас
17.05.2009 - 17:07
: 170
В. Александрович пишет:
ser60 Подскажи пожалуйста по генератору. Там на выходе две клеммы толстая и тонкая. Как они включаются в сеть , я подключил к генератору толстую клемму , для чего тонкая.
Толстую цепляеш через амперметр прямо на + акумулятора тонкий можеш не подключать никуда у меня не подключен .Тонкая помоему для возбуждения подуставших .
: г. Владимир
15.10.2009 - 11:18
: 91
ser60 спасибо , у меня так и сделано , всё работает просто интересно для чего та клемма.
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
Клемма нужна для блокировки стартера, и контрольной лампы. когда трактор заведен реле стартера отключает
: г. Владимир
15.10.2009 - 11:18
: 91
al12 спасибо. Теперь понятно.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
Sanchous пишет:
Sanchous зачем делать плуг тяжёлым, посмотри как зделано у меня. Вес плуга примерно 20 кг, захват регулируется от 0 до 35 см., глубина тоже регулируется 0 до 30 см, поднимается за три оборота ручки очень легко.
Неплохая идея насчет лебедки....
вот наш вариант лебедки для навески
Ukraine
: Poltava, Ukraine
23.10.2009 - 13:12
: 30
вовочка820 пишет:
Sanchous пишет:
А можно более подробно описать и еще фотографий? Очень интересно.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
сектор и начало вала с шестигранником с запаски КАМАЗА, собачка с ручника Т-100, остальное с подручных материалов
Ukraine
: Poltava, Ukraine
23.10.2009 - 13:12
: 30
вовочка820 пишет:
тяжело подымается?
Ukraine
: Poltava, Ukraine
23.10.2009 - 13:12
: 30
вовочка820 пишет:
Что за рычаг справа возле руля (длинный)? Какой двигатель на Вашем тракторе? Задние колеса не буксуют на пахоте?
05.08.2009 - 17:19
: 9700
Sanchous пишет:
вовочка820 пишет:
тяжело подымается?
ну как тебе объяснить? для меня легко.
окучник вместе с грузиками-усилие примерно как откручиваешь не сильно затянутую гайку, плуг еще легче. обрати внимание, там блочек стоит, чтобы легче было.
полутонные ж/б блоки поднимает без проблем.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
Sanchous пишет:
вовочка820 пишет:
рычаг - это для поднятия переднего отвала (сектор и собачка), двигатель дизельный японокитайский 10 л.с., трактор полноприводный. просмотри форум - здесь про него есть инфа, и еще ссылочку в личку сейчас тебе кину.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Sanchous если вы все таки хотите поставить гидравлику для навески помоему самый дешевый способ это поставить гидроцилиндр и механизм ручного подъёма кабины от маза или же военного камаза система там простая и надёжная
Ukraine
: Poltava, Ukraine
23.10.2009 - 13:12
: 30
Яуген пишет:
Никогда не сталкивался с таким, какой его принцип, опишите пожалуйста.
Ну я пока остановился на схеме с лебедкой.
молдова
: молдова
06.09.2009 - 11:19
: 14
как ты думаешь з.мост луаз и колеса уаз или газ будет держать?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Sanchous принцип его работы давольно прост он состоит из двух состовляющих 1-обычный гидроцилиндр 2-механизм ручного подъёма принцип его работы как обычного дамкрата стоит на нем два фложка для опускание поднимание и фиксации цилиндра и непосредственно масленый бочок механизм давольно маленький и можно поставить в любой части трактора могу вечером скинуть фото всего механизма по вашей схеме с лебедкой поставить можно трос будет держать навесное но он не обеспечит фиксации его и помоему при езде с навесным его будет калбасить вверх вниз
Ukraine
: Poltava, Ukraine
23.10.2009 - 13:12
: 30
Яуген пишет:
Выкладывайте фото механизма, очень интересно и напишите пожалуйста правильное название узлов, чтобы поискать их в интернет магазинах.
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1446
Фото не нашел, только католог http://www.autosoft.ru/online/acat/?idgroup=4&idmodel=110&idmark=11&atype=1
Ukraine
: Poltava, Ukraine
23.10.2009 - 13:12
: 30
kvn73 пишет:
Уж очень дорого новый комплект получается, а где б/у найти незнаю
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 626
Яуген пишет:
И потом раз 20-30 качнуть чтоб поднять и столькоже чтоб опустить - лопатой быстрее и дешевле будет. Нет навески- и это не навеска.
Токда и педали велосипедные поставить вместо мотора и вперед.
Ну если двигатель то есть, почему его не использовать на полную катушку? shok
НШ10 (нш6 еще лучше - не нашел) распределитель 4 шланга и цилиндр. нщ10 будет стоить намного дешевле тогож домкрата. А цилиндр и шланги в любом случае нужны. Да и распределитель не таких уж и больших денег стоит.
На механимз подъема кабин на мазах да камазах посмотриш - ощущение такое, будто им и днем и ночью без перекура качают - вечьно грязные в потеках масла.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
outlaw 888 сколько раз качнуть будет зависить от объёма цилиндра на опускание качать не нужно по поводу грязи и подтёков всё зависит от состояния деталей распредилители тоже текут посмотрите на калхозные трактора и если стоит речь о выборе между тросовой навеской и такой то этот вариант лучше а так вообще я с вами согласен если собрались делать трактор то и навеска должна быть соответствующей
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
Добрый вечер!
Сегодня мне привезли резину на трактор протектор ёлочка. Размер 7.50Х16, скорее всего это не тракторная резина, а с какой то импортной с/х техники. Что посоветуете на какой диск лучше одеть на родной УАЗ 16" или от ГАЗ-69 16"?
05.08.2009 - 17:19
: 9700
ну эта на диск ГАЗ-69 узковата будет, а вообще что голову ломаешь - просто возьми забортуй и сразу будет видно! разница-то по дискам только в ширине!
19.05.2009 - 10:18
: 695
вовочка820 пишет:
А у тебя повыше резина стоит ёлочкой. У меня пока нет дисков никаких, вот и спрашиваю какие покупать.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
Andrej 968 пишет:
вовочка820 пишет:
у меня наоборот пониже - 6,00. а у тебя 7,50 соответсвенно повыше. еще можешь замерить ширину уазовской резины и прикинуть по дискам
19.05.2009 - 10:18
: 695
вовочка820 пишет:
Andrej 968 пишет:
вовочка820 пишет:
Измерял внутри колеса расстояние от края до края - 15 см на этой резине, а на снятой 15" УАЗовской резине - 15.5 см.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
ну вот тебе и ответ!!!
: Нижегородская область
06.10.2009 - 10:15
: 86
Если не ошибаюсь то на полно приводном Т-25 такая резина
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 626
Яуген пишет:
Я просто не до конча мысль сформулировал sad
Потеками масла с того самого домкрата я хотел подчеркнуть его ресурс.
А по поводу объема (а точнее сказать -площади поршня) цилиндра - на подъемнике кабины цилиндр и так тонкий - меньшего и найти то сложно. Да и палка эта о 2-х концах -быстрее поднимаеш (тонкий цилиндр) -больше давление и усилие на том самом рычаге. Ну не выход это. Тогда уж и прицепщика нужно в штате иметь, как на прицепных плугах времен "поднятия Целины" blush2
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Сергей _vrt на полноприводном Т-30 стоит резина и диски с Т-40.
