самодельные минитракторы. Страница 28 из 862
Доброго времени суток. Если можно, то выложите подробные фото копалки. С какой примерно скоростью движется трактор при выкапывании. С колько оборотов делает выгребное "колесо" на один метр движения трактора?
надежности ему не занемать ,пока не перекрутятся валы ,так что не бойся. другуе у углового редуктора передаточное отношение от 1 до2.5, а у этого 40 это какие звездочки надо ставить чтобы выровнять скорость. у меня был такой мост с кары на себе он тягает 4 тонны так что не бойся ставь. а сколесами прийтется по мучатся я так и не побобрал, пришлось его отдать.
Легкий то легкий но если передок пригружен косилкой или на "вилы" навоз развозить ... или на ролли,то срулем приходится бороться))). Движок не супер, надо подумать, что компактней и помощнее, заменить. Стоит насос НШ-32 в постоянном зацепе бачек 5-литр. Я, склоняюсь к варианту с легковых авто, только вот с какой?.
Ширина выгребной лапы "колеса" около 300мм у меня 4 лапы, на метр колесо делает полный круг.
бывает и больше все зависит от скорости движения трактора этого достаточно. Скорость подбирается на практике.
более подробных фото нету, надо сфоткать.
Все размеры я выбирал наглаз в зависимости от материала. Главное была идея.
Дрюня я бы сказал на скоростях до 0,5...1 км/ч, если поставите этот червячный редуктор.
Не ломайте голову: ищите угловой редуктор с передат. отншением 1...1,5, диаметром выходного вала 25...30 мм. или поворачивайте двигатель поперек рамы - вообще редуктор отпадает, появляется дополнительный вал со звездочкой с одной стороны и маховиком с другой (если планируется второе сцепление перед КПП№2)
:) сегодня нашёл угловой редуктор с передаточным 1/1. Диаметр вала 25-35мм. Так что буду химичить. Вот как бы теперь к мосту подойти??
А какие будут отзывы по поводу КПП ГАЗ-21 (Волга)
А есть у кого нибудь, какието чертежи, по поводу отключения/включения привода редуктора??? Просто хочу свой старый редуктор тоже где то приспособить.
вопрос не понятен
Вы о ВОМ?
По поводу КПП ГАЗ-21 (Волга) - смотрите на мощность, передаваемую каробкой: 70 л.с. при 4000 об/мин. - жля трактора более чем достаточно. Опять же 3 скрости. Нужно уточнить наличие бокового лючка для установеи раздатки....
Ну да, ВОМ и лебёдка может быть...
Лючёк есть, но меня больше интересует надёжность...
А теперь я не понял...., как в коробку можно поставить раздатку??? Или это для ВОМ?? Тоесть если есть лючок, то к КПП можно присоединить мой редуктор и получиться ВОМ???
По поводу КПП, я понял, что за 90грн можно брать.... Меня просто смутили размеры....
народ, кто эксплуатировал такой двигатель? что можете сказать?
Tolya написал: Доброго времени суток. Если можно, то выложите подробные фото копалки. С какой примерно скоростью движется трактор при выкапывании. С колько оборотов делает выгребное "колесо" на один метр движения трактора?
Tolya у меня есть тоже такая копалка швирального типа только заводская поэтому передаточное число редуктора могу посчитать.Для Т-25 скорость движение на 2 передаче обороты двигателя чуть выше холостых и копает на ура. Один недостатск этоой копалки предеться копать по кругу т.е первою затем последнию борозну.
Вовчик ,хороший двигатель карабельный ,мало оборотистый спокойный устойчевый и не капризный .У меня стоит на генераторе ,уже 5 лет как работоет без поломок.
Яуген Я думаю вместо редуктора поставить раздатку от ГАЗ-69 и подобрать передаточное число. Что ты думаешь по этому поводу? Сколько стоит заводская, если не секрет? Где покупал? Сколько эксплуатируешь копалку? будет время посчитай передаточное число.
beedmeister если двигатель с машины то ока и компактный и экономичный. или не плохой вариант с мотоцикла урал днепр,у них мошность около 30-38 лошадок большей мошность не вижу целесообразности ставить. а нш 32 для рулевой многовато. только лошадинные силы на ненужней нагрев масла выкенеш. нш 10 это предел для рулевой.
а какие-нибудь особенности эксплуатации у него есть? или как обычный дизель?
привет всем. я рад что я с вами.
ВОВЧИК впереди у него есть рычаг реверса
Tolya зоводская новая стоит окола 2 милионов свою покупал б у за 100 у е 3 года назад по оналагу этой копалки у нас мужечок сделол сомодельную в принцепе могу скинуть фото завтро скожу передаточное число
По прсьбе Алексея И. и др....
C Окой у нас большая редкость, Уралы и МТ хороши но конструкция растет в шырь- неинтересно конструкцию менять..., думаю какой нибудь рядный из иностранца, мотоцикла. Так как мне лутше всего подходит цепная передача. Особенности заднего моста, в котором имеется встроенная коробка и все валы расположенны паралельно. Коробку перебирали и дорабатывали сами, сейчас на ней пониженная-нейтральная-прямая-нейтральная-реверс.
На рис. поз.-(3) видно переднюю часть заднего моста.
Слева по ходу(2) - шток, (1)- рычаг переключения коробки. (8)- манипулятор передней и задней гидравлики. Справа спаренная звездочка (4)-цепь идет к ведущей звездочке двигателя. (5)-цепь идет к НШ-32. (6)-вал со шлицами. (7)-Вилка для включения раздатки, Раздатка выполнена из моста от мотоцикла МТ, установленна на увеличение оборотов.
К раздатке приварен точно такой вал со шлицами все находится соосно и Вилка (7) надвигает шестерню которая двигается по шлицах на вал (6), таким образом связывая все в единое. Так происходит вкл. раздатки. Все очень просто и примитивно но 10 лет уже отработало без единой поломки.)))
На рис. видно раздатку(9) и фиксируется Вкл.- Откл. Рычагом (10). Дальше идет кардан и на конце хрестовина с "трубой" (11)внутри которой находятся шлицы. Косилка привинчивается к передней подвижной раме(12).
Кардан от косилки на конце имеет вал со шлицами и свободно вставляется в трубу (11) что позволяет свободно подымать и опускать косу во время работы.(это сочленение использовал от рулевого управления - ЗИЛа) На кардан от косилки одета пластиковая труба (13) и свободно вращается на подшибниках, практика показала, что когда высокая трава, начинает накручивать на кардан, а так внутри трубы свободно вращается кардан. Под кожухом (14) находится шкив и ременная передача.(практика показала, что попадание сучков, веток и.т.д...иногда приводит к поломке сегментов, поэтому нужен ремень или муфта скольжения.), (15)- это шатун.(к сожалению др фото сейчас нету) Все эти детали были придуманы и изготовленны мной из разных механизмов. Так что если кому интересен такой вариант пробуйте, коса проверена не один огород выкосила.
Хочу сказать, что есть на моем тракторе еще, самая нужная вещь! ОГНЕТУШИТЕЛЬ! Вы не смейтесь, раньше бензобак стоял на капоте и самотеком горючее поступало в карбюратор. Случилось так, что поплавок залип и бензин полился на двигатель....я неведая этого стал заводить и случилось то! что называют БАХ и пожар. Два порошковых огнетушителя из машин несработали. Слава богу, что это случилось дома и стояло ведро с водой ..затушили. После этого купил сразу 4- углекислотных огнетушителя один на тракторе, в гараже и на машинах. Мой вам совет, порошковое гавно сразу выбросьте, на работе с 5 машин сработал-1, после моего случая проверили, и все мои друзья поменяли на углекислотные.
Бензобак перенес под сиденье и поставил электрический бензонасос от печки запорожца, прекрасно справляется с работой.
Всем доброго времени.
Вопрос спецам. Достоинства и недостатки такой схемы. По картинки для моих условий лучший вариант. Стоит строить, или лучше все ж схема "Беларус"? Всем большое спасибо.
beedmeister здравствуй по приводу косилки я б кардан подключил прямо к кривошипу, ремённая передача лишний узел. Если попадётся железка или камень, ножи всё равно сломает, а мелкие до двух сантиметров ветки она косит легко. Я кошу около 20 лет без всякой муфты и проблем с поломками нет. Посмоти как у меня зделано (ссылка в личных сообщениях).
Я тоже так думал подключить но защет ремня я (перекинул на восмерку)решил вопрос обратного вращения шатуна, нестал лепить еще один редуктор тогда неизчего было ...хотя может быть появится настроение...)))
мне приходится косить траву между деревями и там иногда попадаются ветки потолще слава богу коса останавлевается пробуксовывая на ремне.
спасибо за совет.
А зачем обратное вращение шатуна, ему всё равно в какую сторону крутится.
уменя невсеравно....у меня нету направляющих подпятника-(1) как у тебя ты использовал готовою косу, а мне пришлось все изобретать с металолома.
Что у тебя за хитрая система , я по всякому прикидывал не пойму разници вращения.
Позже я выложу фотки и станет понятно, а на пальцах только время тратить...)))
енто где он там!?!?!??!!?
