самодельные минитракторы. Страница 21 из 862
25832 сообщения
Гондурас
17.05.2009 - 17:07
: 170
fil78 пишет:
...культиватор сплошной который можно настроить на междурядку, окучник, картофелекопалку на два рядка. прицеп уазовский. кун высота подьема 120 см.
Сфоткай пожалуйста копалку на два ряда если не очень трудно .
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
на счет картофелекопалки переборшил за место лапок ставлю два окучника заежаю меж 2 рядков настраиваю поширене и идет как по маслу, выкапывается вся. на счет фото сезон закончился а фоток не сделал.
: Сенно
13.10.2009 - 21:07
: 176
Добрый вечер! Тебе повезло - мотор мощный! У меня такой же но одноцилиндровый (7л.с. при 3000 об/мин). Если нужно, обращайся -расскажу все тонкости его конструкции. А насчет коробки не думай-у меня на тракторе от мотоцикла Урал стоит вместе со сцплением и спарена с газоновской КПП. Ходит второй год под нагрузкой без нареканий. Вложу как нибудь фото трансмиссии.
: под Казанью
03.06.2009 - 14:32
: 72
Почему нет!
: Свердловск
13.10.2009 - 22:06
: 147
v_gora а можно фото с другой стороны (есль смотреть по ходу движения вперед) и фото рулевого.
: под Казанью
03.06.2009 - 14:32
: 72
именно в этом ракурсе нет
есть фото примерки, кстати оброти внимание что шкворня волги вверх ногами, в балки сделал врезки вставил туда шкворню и обворил
по поводу рулевого у меня стоит рейка от ОКИ
: Полтава
14.10.2009 - 20:15
: 3
Привет всем, подскажите пожалуса как установить стартер и маховик з корзыной из УАЗа на ЗИДа. Заране благодарен.
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Посмотри посты #233, #396 этой темы, там два различных варианта: в первом жестко на вал редуктора крепится маховик, во втором случае - ремнями, а корзина с маховиком и шкивом крепится либо на комбайновкого поросёнка, либо на какую-нибудь ступицу. Я делал в лоб, по первому. В принципе, пока работает, но нужно хорошо отцентровать, чтобы не отбивало. Во втором случае таких проблем нет+если надумаешь менять двигатель, можно будет сделать это с легкостью. На своем втром буду делать именно ремнями
: Сенно
13.10.2009 - 21:07
: 176
Привет из братской Белоруссии!Уменя на тракторе установлен немецкий дизель мощностью 7л.с. Он изначально был рассчитан на двухручьевую ременную передачу. Поэтому грузиться не стал- сделал ременной привод на коробку от мотоцикла Урал (она вместе со сцеплением) далее поставил КПП и мост ГАЗ-51. Скажу чесно-работает ременная передача хорошо и трактор получился компактным!
: г. Владимир
15.10.2009 - 11:18
: 91
Изменено Редактором:
Нашими правилами запрещено:
- Публикация ссылок на форумы аналогичной тематики, (с комментариями типа: "вся подробная информация вот на этом форуме" и тому подобное.
Если хотите показать свои фотографии и рассказать о своих изделиях - рассказываете и публикуйте фотографии здесь.
Спасибо.
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Супер-трактор! good
А можно фотки тележки для него? А какова длина бруса косилки?
: г. Владимир
15.10.2009 - 11:18
: 91
Добрый день leucopsis , брус для косилки взят от конной прицепной косилки , длина 1.4 метра, телегу сфотографирую и пришлю в понедельник . Размеры телеги Кузов 1.5 м на 2.3 м , колея 1.2 м.
: Петропавловка
12.10.2009 - 19:50
: 10
молодец super
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Спасибо большое!
: Петропавловка
12.10.2009 - 19:50
: 10
В качестве передней балки можна ли использовать переднюю подвеску с заз и как лутчше это сделать?
: г. Владимир
15.10.2009 - 11:18
: 91
leucopsis
Завтра поеду в деревню, сфотографирую , померяю диаметры шкивов и тогда определим число оборотов эхцентрика и в понедельник пришлю. По скорости косьбы : густая и мягкая трава примерно 2 км в час, осока, тимофеевка, рожь, овес в общем жесткая трава примерно 6 км в час. Качество косьбы отличное.
: г. Владимир
15.10.2009 - 11:18
: 91
У меня в деревне запорожец появился недавно завтра туда поеду погляжу и скажу своё мнение. До понедельника.
: Петропавловка
12.10.2009 - 19:50
: 10
Спасибо большое. Буду ждать с нетерпением.
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
Привет мужики ,купил ЛУАЗик из него делаю тракторишка ,раздатку незнаю куда воткнуть ,вперёт или вобще выкинуть,но хочу ч штобы были два моста ведущих,такто всё сходится но проблема с раздаткой.
: Алтайский край село Павловск
23.09.2009 - 19:27
: 26
Привет всем. Я собираю трактор. Москвичёский двигатель, газ-51 коробка , мост уазовский(мало оборотистый). Как думаете ,если я поставлю на уазавский мост газ-51 колёса, на мост большая нагрузка будет? Заранее спасибо.
23.09.2009 - 19:27
: 26
А вот мой тракторишка. канешно делов ешё много. ну что есть, то есть. передняя подвеска будет переделываться под маятниковую.
: Мариинск (Кемеровская обл)
14.06.2009 - 14:23
: 62
НУ АГРЕГАТ НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД ДОВОЛЬНО СЕРЬЕЗНЫЙ!!!!!!!!!!! smile3 wink НУ А НА СЧЕТ МОСТА , У МОЕГО СОСЕДА ПО ЗЕМ УЧАСТКУ ТИПА ТАКОГО , ДВИГ ПРАВДА ВАЗ 2106" РАЗА 2 планетару рвало!!!!!! dntknw
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Макс 162 пишет:
..... газ-51 коробка , мост уазовский....... Как думаете ,если я поставлю на уазавский мост газ-51 колёса, на мост большая нагрузка будет?
В конечном итоге нагрузку на мост определяет нагрузка на мост (вот это хохма!!!)
Расшифрую серъезно: нагрузка на мост (крутящий момент необходимый для движения) ограничивается нагрузкой на мост (весом трактора, приходящимся на эту ось, умноженным на коэффициент сцепления с почвой). Иными словами пока твой трактор не превысит вес УАЗ уменьшенный на величину разности диаметров колес (надеюсь понятно, что сказал?! smile3 ) можно быть спокойным, при любых каробках двигателях и т.п....
RW9UCK, а какой "планетаре" речь?
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
МАКС.НАсчёт уазовского моста,уменя был первый трактор зделан на уазовском мосту и стояли белорусовские передние колёса ,сначало было всё хорошо ,но как начал пахать стал полуося сворачивать,а плонетарка держала хорошо,а хочеш совета ставь ещё один мост на перед и проблем небудет.А по расчётам нечего у тебяне сходится.
Евросоюз
: Латвия
19.10.2009 - 03:06
Приветсвую Самодельщики- есть вопросещ,имею старый волькс-пассат1.6 бензинн),мост Газ 52.И подыщу "Мосты от чего посоветуете,(могу обойтись без кпп- от газ?) Мои пожелания,это полноприводные (покрышки новые от беларуся Р-15) планирую ставить.Трактор нуженн возить прицеп и может малость дорожку зимой почистить.(есть ещё двигатель ИЗ,2-х цилинд,,но незнаю он давно стоит и переберать его не охота.Обращяюсь к вам что порекомендуете для моих малых нужд в уыорке и перемещения прицепа?
: г. Владимир
15.10.2009 - 11:18
: 91
Arman, посмотри как зделан стартёр на зиде у меня.
Работает отлично.
: г. Владимир
15.10.2009 - 11:18
: 91
TALISMAN Здравствуйте. По поводу передней подвески от заза. Без переделок не пойдёт. Подвеска по средине должна свободно качатся на оси иначе на ямах трактор будет зависать.
1 вариант нужно скрепить очень хорошо сваркой трубы торсионов , сверху приварить по цетру втулку для оси , чтоб подвеска свободно качалась, но при таком варианте дорожный просвет будет мал.
2 вариант выбросить торсионы и использовать только ступици, в общем зделать подвеску как у трактора Т 25 тогда будет хорошо
23.09.2009 - 19:27
: 26
В. Александрович, а у вас есть фотографии по 2 варианту "выбросить торсионы и использовать только ступици, в общем зделать подвеску как у трактора Т 25 "?
: г. Владимир
15.10.2009 - 11:18
: 91
leucopsis здравствуйте. Высылаю фото тележки. Телега грязная возил землю с дождём.
По поводу косилки. 500 оборотов мало. На своём я пощитал примерно 1000 об.мин. Скорость с которой косит я писал раньше. Что такое КУН.
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Здравствуйте, В. Александрович!
Спасибо большое за информацию и фото!
Буду думать насчет оборотов. Есть мысль поставить бОльшую ведущую звездочку. Но сначала все соберу, а там на месте попробую. Прицеп у вас мощный! У нас тоже такой, только из труб - вчера перегрузили навоза, и как результат - сломали полуось на заднем мосту трактора. Будем менять. Думаю, как достать обломок, не разбирая мост - он лежит в чулке, а во фланец его никак не вытянешь... Пока придумал только аккуратно сваркой прихватить к нему электрод, а потом за него вытянуть.
В. Александрович пишет:
Что такое КУН.
КУН - кажется Копнитель Универсальный Навесной расшифровывается, типа стогомета, только поменьше раза в 3.
