самодельные минитракторы. Страница 22 из 862
leucopsis
Спасибо. КУН делать не буду , не нужен, корову продали.
КУН это не только стогомет, это погрузчик - вещь нужная в хозяйстве!
Да вещь хорошая, но для него БЕЛАРУСЬ нужен.
Ну, не обязательно. У нас же масштабы будут поменьше. Я почему еще спрашиваю про стогомет на ЗиДе - деревенские старожилы рассказывают, что раньше были стационарные установки, выполнявшие роль стогометов, и приводом был именно Зид. Но я их уже не застал, а по рассказам сложно представить, как оно было..
Макс 162 Здравствуйте.
Я нарисовал картинку как делать, с размерами определитесь сами.
В. Александрович, огромное спасибо.
Здравствуйте Максим. Лично я на рисунке нмчего не понял. Может ты мне по подробнее обясниш.
здравствуйте TALISMAN, вот попытался обьяснить по подробней.
Спасибо большое теперь все понятно.
у мужика есть самодельный стогомет на базе зид: впереди стоит передний уазовский мост, сзади два спаренных колеса (фактически он получается трехколесный), двигатель Зид, КПП ГАЗ-51, НШ-10, конструкция стогомета анологична заводской, носится он на нем очень шустро!!
Ждём фото с нетерпением.
Или, если фото пока нельзя, рисуночек, хоть схематично!
фото нынче уже точно не будет, а схемку - по-моему и так все понятно: двигатель сзади, кпп соответсвенно получается развернуто, НШ стоит вторец к маховику.
На самом интересном месте.А мы согласны и по отдельности на стогомёт и трактор взглянуть.
Для чего у тебя арматура приварена к балке под углом? и какой должен быть угол (оптимальный) ???
Может пригодится кому, здесь можно посмотреть вариант передней подвески со ступицами ЗАЗ-968:
минитрактора часть 3.doc
ЗДРАСТВУЙТЕ ser60. ПЕРВОНАЧТАЛЬНО ЭТО НЕ МОЙ РИСУНОК БЫЛ, ЕГО СДЕЛАЛ В. Александрович. Так что я незнаю зачем арматурина под углом должна быть приварина.
Макс 162 Угол здесь не большой градусов 6, я точно не знаю можно померять у Т25, а нужен он для того чтоб колёса из поворота сами возвращались в прямое направление . Руль отпускаеш трактор едет прямо.
есть еще такой вариант с москвичевскими ступицами
Как думаете из чего маятниковая подвеска будет прочнее из москвичёвской подвеси или из зазовской?
Что есть у тебя в наличии из того и делай, но моё мнение что москвичёвская мощней. А там сам решай как делать.
Andrej 968, а у меня есть и то и другое. вот по этому и задумываюсь из чего лучше сделать
Макс 162 извини не правильно я тебе нарисовал картинку передней балки . Высылаю правильную картинку. Трубы нужны толстостенные диаметром 60, 80 мм . Делать можно из любых ступиц какая лучше подойдёт.
я на свой трактор сделал КУН фотки не раньше месяца сделаю очень полезная штука. правда надо немного переделать крепление.
Кто может помогите. Я все таки решился на изготовления преесс подборшика, сейчас занимаюсь его проектированием. Для простоты и дешевизны конструкции, а самое главное по своим возможностям остановился на выборе следуюшей схемы рис.
за место пресуюшего ремня или цепи хочу поставить разрезанную камеру, во первых такая конструкция позволить спрессовывать сено с нутри тюка как у ременных пресс подборшиках и не надо будет делать натяжной механизм из за того что камера растянется. Вот только я сейчас живу в городе и не имею возможности подобрать камеру и соответственно определится с размерами тюка и пресса. Поэтому кто может провести замеры и выложить их, а я со своей стороны обешаю выложить компоновочные чертежи.
Меня интересуют камеры с уаз, нива, прицеп птс 9*16, камаз, для замера нужно разрезать камеру с нутри по центру распластать ее надеть на трубы и с натяжением килограмм 5 замерить меж осевое расстояние и ширину.
Рис
заранее благодарен всем кто откликнется. примерно размер тюка предполагаю диаметр 600мм ширина 1000мм.
Вот вам еще один повод для разговора. Это мое творение. Двигатель -немецкий одноцилиндровый дизель. Далее ременная передача на КПП мотоцикла урал (вместе со сцеплением), далее КПП газ 52 и мост газ 51. Передний мост сделан из узлов моста т-16.
Фоток маловато!!!!!!!!!!!!!!!!!
поподробнее!
Класный трактор получился у тебя. Расскажи пожалуйста более подробно и если можно фото как состыкован двигатель с ураловской КПП и с КПП ГАЗ-52.
Надвигателе установлен ведущий шкив 110 мм. Далее крутящий момент передается на шкив диаметром около 250 мм, установленный между двух подшипниковых опор (от картофелеуборочного комбайна ККУ). На консольной части вала в самодельном сварном кожухе установлен маховик со сцеплением от Урала. На кожух навешена КПП. Далее на выходном валу стоит стандартная резиновая муфта, соединяющая короткий промежуточный вал с цепной муфтой ( все сделано для устранения перекосов). Потом цепная муфта соединяется с первичным валом КПП2 через промежуточный вал, установленный в подшипниковой опоре. Далее КПП2 соединена с мостом через одну крестовину. Также на КПП2 стоит раздаточная коробка, на выходно валу которой стоит шкив для привода косилки (она еще не готова).
Трактор по тяге получился мощный у тебя, а какая колея у тебя по центрам колёс задних? мост сам укорачивал?
