самодельные минитракторы. Страница 220 из 862
На такой швеллер можно смело ставить двигатель от Т-40. На УАЗе рама и то меньше!
Stebium1, насколько я понимаю Вы занимаетесь только овощеводством, так не могу догнать зачем Вам независимый ВОМ, помнится Вы писали что для оприскивателя, а что во время разворотов его не надо выключать? С двумя сцэплениями получится только геморой. И еще , для междурядной обработки резина от ГаЗ-66 не будет широковата? Для овощеводства по моему более важен клирренс, а не ширина колеи .А относительно рамы скажу так, если швеллер БУ, времен СССР то можно и 120, но нынешнее железо это мрак, или усиливать изнутри полосой или брать помощнее, и чтобы уменьшить вероятность скручивания, увеличить жосткость рамы надо ставить хотябы одну или две перемычки.
Размер швелера особой роли не играет, важно как сделана рама (ребра жесткости, раскосы, перемычки, усилители...),на автобусах вобще ферма с квадратных труб, а там и длина и вес.
На уазе навеска есть?
Разместить равномерно тонну груза на подрессоренной раме уаза , далеко не то же самое, если эту тонну зацепить на навеску.
Швеллера нет нужно покупать а это деньги посему и достал форум . Ну и жадный же я Медленная скорость на двух работах посадка рассады и первая междурядка ( слепая ) , и очень редко на опрыскиваии контактными фунгами Колёса планируются от ГАЗ66 я вроде сегодня писал по описанию у него допустимая нагрузка на переднюю ось 5 тонн , и там скорость до 90 км час . так что думаю выдержит . О кмеждурядном культиваторе писал чтоб стало понятно что 800 кг на навеске это не так уж и много , у меня знакомый переделал Т40 в самоходный опрыскиватель , так вот он несёт 3.5 т воды из них 1.5 на навеске плюс металл плюс штанги
Согласен , особенно если ещё и посчитать жёсткость хода .
Вопервых пневмосеялки , опрыскиватель компресорного типа отключается электроклапаном , а ширина междурядия где идут колёса метр . А вот клиренс это головная боль , возможно на междурядку буду ставить резину от т-25
Во так вот! Слыхали , хлопцы? 800кг на навеске миника, ни так уж и много.
Скоро миники БИЗОНА переплюнут
Тут трактора есть в 2 раза меньше сами весят.
По колесам-ясно. Эти выдержат, да только уж немного широковаты для междурядий.
Ну давай те остановимся на том что это макси миник , ну ладно совсем не миник , думаю из-за этого не выгоните из темы ? Просто тут на мой взгляд самое активное общество собралось , самых грамотных тракторостроителей страны которой уж нет .
Как её усилить на боковые и продольные нагрузки представляю себе , а вот на излом и кручение , особенно на последнее , нет . Кроме вварки дополнительной полки по всей длине, а это создаст определённые трудности в дальнейшей эксплуатации.
Stebium1
Я не могу представить компановку узлов Вашего трактора:
Радиатор, винтелятор, силовая установка ВАЗ классика, сцепление (наверное ГАЗ), КПП ГАЗ, раздатка ГАЗ-66, хоть какойто кардан, ЗМ, навеска. Если это все рулеткой по узлам и потом сложить... сколько получится? В длинну рамы ГАЗ-53 оно наверное и не войдет. И как добиться оптимальной развесовки?
Так если все зависит от воздуха зачем независимый ВОМ, извините не врубаюсь.
Жосткость на кручение увеличивают как раз перемычки.
Вам не доводилось работать с вакуумными сеялками или фенными опрыскивателями ?
Силовая установка ВАЗ через элстичную муфту РК ГАЗ , через сцепление ГАЗ его коробка и через флянец к мосу . По прикидке сцепление газ должно быть под поликом , а коробка уйти под сиденье . Вопрос в том что коробки и сцепленя ГАЗ53 пока нет и не могу сделать чёткую компоновку
Не имею понятия. в наличии есьть только мотооприскиватель Штиль, а навесной-насосный. Но всеравно, как бы то нибыло, я понимаю так , стали на краю поля, включили с помощьюВОМ нужный агрегат, дошли до конца-агреат выключили, развернулись и по новой , ведь говорили же что земли у вас немного. куда спешить Что именно. если не секрет ВОМ крутить будет, насос, компрессор...?
Зато на излом от них никакого проку нет, поможет лишь ферма поверх швеллеров.
При таком раскладе на мой взгляд луше всего взять готовую раму от какого нибудь газона и доработать пол месту. там хоть металл нормальный, спросите у Кулик, у него кажется МТ на такой раме.
Боюсь ошибиться в инженерной терминологии , но кажется это устройствоназывается экономайзер , а в просторечии турбина . Смысл таков она сбавила обороты , зметьте не выключилась , и семена упали назад в ящик , нужно прокручивать колёса до падения семян в сошник , если этого не сделать будет просев . На опрыскивателе там немого проще , но лучше чтоб рукав был нодутым всё время . Ну а с фрезами они должны вращаться до захода в почву . также как и косилки для ботвы . Некоторые агрегаты не мои , нужно спешить .
Эта мысль мне нравиться , рядом разборка импортных грузовиков .
Большое спасибо всем за советы и мысли , но пора спать через 5ть часов подъём.
ну вы блин даете столько сообшений наклепать за вечер.
Stebium1 я думаю что 14 швеллер будет практичней и не надо его усиливать а то потом не прекрутиш к нему навесное, вот посмотри как я косилочку креплю держится на двух болтах на 14 заметьте нагрузочка на нее не маленькая длина косилки в первоначальном варианте 2.1 м и быстро снять можно и поставить а если усилить дополнительной полкой то потом не затянеш как следует навесное, полученный квадрат будет прогибаться
Да или в отверстия сразу загонять распорные втулки , это то что я имел ввиду под проблемами в эксплоотации. Ну а по раздельным тормозам на редукторе ГАЗ 66 , кто что скажет ?
батя отрыл фото и попросил отсканировать, чтобы не пропали...
Зачем тебе с грузовика, хватит и с грузовичка, ты ведь не Камаз собираешь. Вот на этом МТ швеллер 10 и как над ним брат не " издевался" и деревья выдёргивал, и столбы бетонные, и машины по грязи и т.д., два кол.вала переломились за это время а раме хоть бы что. А на 14 швеллере можно как минимум ЗИЛа собрать, но надо правильно сделать, а именно вставить полосу в 3-х местах L 300-400мм. и примерно посредине одну перемычку.
Да тут такой вопрос что с грузовика , а у них на разборке в основном конейнеровозы и самосвалы 30- титонники , лопнувшая рама будет по цене вторчермета , а швеллер дюже куссается . Кроме жёсткости ещё и вес , а это плюс
Интересно было-бы взглянуть на 4-х рядный культиватор для между рядной обработки весом в 800 кг. У меня сеялка с устройством внесения удобрений и далеко не доходит до такого веса. Думаю Вам следует пересмотреть свои требования к навесному, особенно при наличии небольших площадей. Вентилятор для создания разряжения в пневматических сеялках называется эксгаустер. При работе с сеялкой как правило останавливаются для проверки только в конце гона а после начала движения и не доходя до конца ряда только при поломках, что приводит как обычно к полной остановке двигателя. Наличие зависимого ВОМа при работе с пневматическими сеялками как правило приводит к огрехам только в начале рядов когда ещё не достигнут необходимый уровень разряжения. Я бы на Вашем месте рассмотрел-бы вариант установки Зависимого ВОМа и независимого с гидроприводом. Но это только моё мнение и Вам не обязательно с ним соглашаться.....
Чтоже чувствовал что пишу ересь , ну так и написал , я это слово эксгаустер последний раз слышал может в ВУЗе . От вашего предложения по ВОМ наверно откажусь , мне нравится та схема по которой буду собирать . Требования к навесному не мои , оно просто есть и нужно приспосабливаться к работе с ним или делать ( приобретать ) другое
Не пойму для чего нужны раздельные тормоза на редукторе ГАЗ-66 он и так ни где не забуксует ???
