самодельные минитракторы. Страница 218 из 862
дак это... косозубый это ГАЗ-53, ну или вернее с 66 на лебедку, а у зиловского зубья прямые!!!
а мотоблок с такими узлами это уже скорее всего трактор - лучше на таком верхом сидеть, чем за ним пешком ходить))) ...наворочился я мотоблоком в свое время - больше и не тянет
Вон как-у тебя зил! Да МБ с расчётом на наездника надо.
Сфотаю и выложу но в следующий выходной, т.к. трактор находится в деревне у родителей.
Подскажите ,пожалуйста, как соединить двигатель Д-21 с коробкой от ГАЗ-53. У меня задний мост от 66-го (укороченный), передняя балка газелевская, тоже укороченная. Какие варианты можешь предложить, и какое сцепление? Он будет не грузовым, без всей гидравлики, чисто транспортным средством для леса на 5-6 сидячих мест. Сдругими агрегатами проблем нет.Заранее спасибо, жду советов бывалых мужиков!!!
Добрый день.
Как соединить мотор с коробкой на форумах где то было, нужно поискать. Я хочу сказать о другом , для леса нужно делать обязательно полный привод.
в лесу полный привод нужен обязательно
добрйы вечер Вовчик под скажи как правельно прощитать мосты на одном 40 з.в на другом 37 з.в на моём на мосты идёт привод через раздатку тепер нарезине играть
А. Иванович, что это Вы тракторок свой перекрашиваете, то красный , то зелёний. Какой он зараз?
![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Нажимайте "Цитировать", если комуто хотите написать и "Ответить", если для всех пишите.
Красная была грунтовка, а зелёная краска и это навсегда.
Гы, власть поменялась![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Есть вопрос к сведующим людям , а точнее целый ряд взаимосвязанных вопросов . Строим трактор; двигатель ВАЗ с коробкой и сцеплением , РК ГАЗ66 , сцепление и КПП ГАЗ 53 , мост ГАЗ 53 , Передние колёса ГАЗ24 задние ГАЗ66 , тормоза раздельные . Какой швеллер брать для рамы ? Мост к швеллеру крепить стремянками или ... ? необходимая толщина металла для переходной питы для соединения РК ГАЗ66 И КПП ГАЗ53 ? Задняя навеска , большая часть найдена от Т-40 её также надо разместить на плите , а её , плиту , связать с рамой косынками и раскосами , какова толщина данной плиты должна быть на ваш взгляд уважаемые коллеги ? Соединения КПП ГАЗ53 и моста производить штатно через укороченный кардан или жёстко ? Заранее благодарен всем откликнувшимся
всё таки наверное двс ВАЗ с коробкой . потом кпп ГАЗ а потом раздатку ГАЗ 66. надумаеш второй мост ставить придется переделывать ! а стыковка КПП ВАЗ и КПП ГАЗ помоему гдето здесь есть но форуме! поискать надо! через резиновую муфту ВАЗ соеденять мост с раздаткой через карданёнок . вот только длинна получится большая наверное
к мосту и раме можно приварить пластины 8-10 мм и потом это дело прикрутить я так сделал швелер 10 подойдет а навеску посмотри на моем я ей 800 кг поднимал
швелер не менее 120 и то по неровностям когда передний мост упирается в раму ее наченает скручивать. мост крепить только стремянками можно упорные пластинки приварить или одну с отверстиями под стремянку, переходная плита 6-8 мм,по навеске ? по соеденению кпп и моста желательно флянец в флянец но как лутше?
а зачем КПП после раздатки???![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Где можно посмотреть Ваш трактор , если возможно номер поста .
а коробка чтоб получился полноценный трактор для этого и второе сцепление
Спасибо , но компоновка была обсуждена ранее . Трактор будет иметь два сцепления для получения независимого ВОМ , что для меня является критичным . Полноприводный вариант пока не рассматриваю , значительно интереснее выполнить блокировку на мосту ГАЗ 53 . И попутно возник вопрос , а если использовать редуктор ГАЗ 66 раздельные тормоза будут работать или будет блокироваться ? Хотелось бы услышать результат опыта , а не теоретические выкладки .
То есть 120 слаб ? А для плиты 8мм не мало ? Я честно думал 10 мм и 20 мм на опору навески
158 страница пост 4716
120 еще пойдет но не меньше можно 140, по плите я имел виду переходную между раздаткой и кожухом сцепления газ там и 6 самый раз будет а на навеску я поставил вопрос это надо смотреть как вы будете ее распологать и как крепится нвеавеска будет.
если поставить редуктор 66 то раздельные тормоза лутче убрать
у меня два трактора и обои на 10-ом швелере база около 3-х метров достается обоим дай бог но раму не крутит потому что ее нужно правельно конструировать
Спасибо . Я параллельным курсом дочитал до 150 ст. Но теперь увидел и Ваш красавец , аккуратный . Но есть замечания , навеска насколько видно по фото транспортная , а на сельскохозяйственная ? Прикреплена к двум вертикально стоящим швелерам ? Я правильно понял ? Овощеводческий междурядный культиватор на 4-е ряда будет весить больше тонны без удобрений .
Если не затруднит чертёж рамы , Я тут както у МТЗ мерял у него 180 профиль , полурама и она слаба , это говорю как эксплуатационник её не ломает нет , но для многих работ жёсткости не хватает , А у ЮМЗ стоит чугун на лонжеронах и нет проблем . Так что если есть фото или чертежи подскажите , заранее благодарю .
Зачем 120? У меня трактор ТСКБ-4 с ДВС Д-21 и мостами ЗИЛ-151 весит 2200кг. и швеллер 80мм., усиленный полосой, ему уже 18 лет и нормально!
Добрый вечер , Анатолий Иванович , это тот который в вашей теме изображён в посте № 4 ? Но он ведь с ломающейся рамой ? Или другой ? И что значит усилен полосой ?
Ну вобщем миник должен получаетса тоны 4 весом, и длиной метра 4, чтоб на навеске больше тоны таскать, а движок ВАЗ не маловат, для такого миника надо двс МТЗ, да и полный привод не помешает
чем больше полка тем есть возможность по навеске доп оборудования например как мтз там на лонжеронах много отверстий куда крепится и кун и навесные бочки для оприскивателя и многое другое а на полочку 8 см не прикрутиш
