самодельные минитракторы. Страница 178 из 862
И еще, переходную плиту надо или нет???
можно узнать книгу или журна от куда это было сканировано
это мой чертеж посмотри вот тут https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-79?page=28
можно еще по подробнее сфотографировать фотографию и
народ!! у когонить такое выскакивает!?!? что это такое и с чем его едят?!?
У меня сегодня выскакивает,толко маленько не такое.
ну фиг с ним, хоть сообщения приходят-отправляются, а то на форуме затишье, а я уже подумал что все - кирдык))
У меня тоже что-то похожее вылезло, я думал может случайно какую рекламу нажал.....
У меня вообче мозила не открывается захожу черес оперу![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Можно ли использовать вместо НШ зиловский насос ГУР. И при этом чтобы он работал и как гидроусилитель руля тоже. или же наоборот все подключить к НШ6 или НШ10. Просто не охота цеплять сразу два насоса на двигатель. Спасибо.
за место нш можно но не в коем случае вместе. или делать разделитель потока масла ( остановился открыл кран и на месте работаеш гидравликой ) вместе рулевать и поднемать гедравлику не получится. есть вариент поставить нш-32 с распределителем потока от т-40 но на него часто жалуются
добрый день, не советую тебе на один насос цеплять и гидравлику и ГУР работать нормально не будет![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
вобщето лутше начинать с заднего моста сначала всю ходовую выставить на(пеньках) а потом по месу делать раму. карданы минимальной длины или с одной крестовиной[/quote]![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Я тут примерно прикинул, так разность в высоте по осям у моста и у РК (потому что больше ни чего не будет) получается 370мм,а это не мало да и излом крестовин не малый получается
надо на РК с вала который на передний мост делать выход назад
вот так примерно (фото не мое)
Можно в других ракурсах
![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
я сразу оговорился - фото не моё.
подобное делают и на РК УАЗ и на РК ГАЗ-66.
ссылку кину в личку.
И мне если можно! Пожалуйста!
Большое спасибо буду ждать ссылку![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
уже давно отправил - проверь вкладку "Моя почта"
Можно и мне пожалуйста?
Полностю согласен.
Можно роздатку вынести за мост, а мост перевернуть. Тем самим будете иметь короткую базу и выход на ВОМ
Подскажыте кто знает как избавится от воздуха в гидросистемы и откуда он там взялся раньше всьо было ОК. Спасибо!!!
в гидросистеме чево? если тормозов то прокачать но тормозные цылиндры должны стоять правильно прокачкой вверх если это гидравлика то она прокачиваеца сама а воздух туда попадает из за нескольких причин
1)мало масла в гидробаке
2)масло слишком густое а насос подгулявший (не новый)
3)гидробак находица ниже насоса и он неможет засосать масло а соединение бака с насосом слабое
4) гдето попал мусор в заборную трубку это может быть што угодно от куска каково нибуть уплотнения ;сальника кольца до банальной тряпки которую забыли вытащить после ремонта
5)забит фильтр гидробака если он там есть но это редкость приэтом чаще будет зрывать обратный шланг
6)слишком герметично закрыт гидробак надо штоб был сопун
это все с личного опыта а по точне можно былобы сказать если посмотреть схему гидравлики несколько пунктов из этово можно отбросить сразу
Привет всем!
сегодня приобрел распретелитель. Теперь почти полный комплект.Остается купить шланги, и собирать все вкучу.
да это то что нужно
перелистовал форум и заметил что некоторые фотки заменены цветами. так вот может кого заинтересует
https://fermer.ru/gazeta/87642
молодец давно такое искал хотел себе на шасик поставить а то у меня ещо механика
маленький совет ставьте распределитель как можно ближе к дозатору и соеденяйте короткими шлангами, а то я поставил с метр от дозатора и соеденил тонкими доновскими шлангами так туго руль крутить потом переделал на мтз стало легко.
вообче все супер замечательно
Если не секрет по чем обошлась такая покупка???
просто мы тоже хотим такое поставить на наш мини (макси)трактор
