Навесное для минитрактора "Почвофреза". Страница 6 из 112
3337 сообщений
09.11.2009 - 18:11
: 21495
joga_63, я ето все спрашиваю вот к чему. Мощность дв. Т-40 37квт-тянет фрезу 2,6м ,глубина обработки 20см. да еще нужны тормоза, у меня мощность 23,6квт. ,фреза-1,6м. ,глубина обрабобки 12см. на первой передаче 2-3км/ч идет нормально, а на второй уже с нагрузкой. Никаких тормозов конструкцыей не предусмотрено, да они и не нужны, если выключить передачу при работающей фрезе трактор стоит на месте. Так вот я думаю может все зависит от формы ножей? Кстати на японских и китайских фрезах форма ножа серповидная. Может Александр Беспалько пролил бы свет по этому вопросу?
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1017
В хорошем огороде и у меня не катит, да где на всех хороших огородов взять, проиходится и межи ковырять, и дерно, а насчет ножей сто пудов так. У друга ножи из рессор вроде таких как в предидущем сообщении, дак у него МТЗ тянет всего 1600мм, првда вроде полегче моего. А с тормозами лече. они не дают срезать более толстый слой. В навеске все равно люфты есть, если почва тяжелая, агрегат дергает в преред...
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Владимир Герус пишет:
Ну, похоже, все именно так. Форма и количество одновременно работающих ножей. А также тип почвы.
Такая фреза, как у joga_63, у нас на глинистых почвах дернину толком не измельчает. Рвет на большие куски просто. Иногда это хорошо, конечно.
Китайские и японские перемалывают любой, даже самый плотный дерн на целине. Но и требуют большей мощности.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Александр, а нет ли каких нибудь схем, чертежей, или хотя бы фоток самих ножей с китайских фрез? У меня кстати, есть французский культиватор "Пуберт", так унего фреза с ножами такой же формы как и на тракторной фрезе-толкаеш идет, не толкаеш закапывается на месте.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Чертежей нет, есть непосредственно ножи :)
Завтра постараюсь сфотографировать в разных ракурсах и выложить.
Сейчас уже рабочий день закончился, склад закрыт
: Сургут был))) Липецкая обл.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Владимер а можно фото культиватора
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Пожалуйста.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Обещанные фото. Если считать этот нож "левым", то "правый" будет его зеркальным отражением. Изгиб - в другую сторону
Существует два основных типоразмера этих ножей. Этот - поменьше. Другой - сантиметра на 2 длиннее
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Существует два основных типоразмера этих ножей. Этот - поменьше. Другой - сантиметра на 2 длиннее[/quote] Александр спасибо за фотки, еще вопрос какая скорость вращения рабочего вала с ножами на китайских фрезах? И направление вращения по ходу трактора или назад?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Направление вращения - по ходу движения.
Скорость вращения не сильно отличается от скорости ВОМ, наверное. Там передача почти 1:1. Поточнее могу посмотреть завтра или уж в понедельник.
Китйцы рекомедуют ВОМ устанавливать на 540 об/мин.
Но по опыту - иногда 720 лучше получается :)
Если б Вы жили в РФ, то мог бы Вас уверить, что дешевле купить. В тысячу долларов изготовление, с заказом деталей на стороне, вряд ли уложится.
Как там у Вас в Украине - не знаю :)
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Всем здравствуйте.Александр,да действительно ножи лучше взять готовые- убедился на собственном примере(делал из рессор М412) по сравнению с теми что на ваших фото- мои и близко не валялись cry ,хотя времени и сил я на них истратил...и конечность себе.. Поэтому просьба к вам- подсказать варианты приобретения ,мной,таких ножей как ва показали.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
kosar tolle пишет:
1-й вариант - навестить ближайшего продавца китайской сельхозтехники
2-вариант (запасной) - напишите в личку сколько ножей надо :)
Только вот доставка... Либо обычной почтой на домашний адрес. Либо через транспортную компанию до Новосиба. Но, боюсь, последний вариант будет дороже...
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Александр,ближайшая( цивилизация) от меня-это Новосиб.,или Юрга КМО с продавцами кит.тех.,как их искать ,подсказать можете? Сколько нужно ножей видимо я не определюсь без вашей помощи.На тех оборотых,которые у меня-( 120 ) они работать не будут,или будут но нужно увеличить их количество?Захват у меня около 1.8.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
kosar tolle пишет:
Как искать - наверное, через Интернет... Или объявления в газетах. Прямо и не знаю других технологий :)
На китайской 1GQN-180, ну то есть с захватом 180 см, если не ошибаюсь - 36 ножей
Нету под руками, чтобы уточнить, только в понедельник, если надо.
Оборотов маловато, конечно, для китайских ножей. Дело ведь не в количестве ножей, а в скорости их движения. На малых оборотах врезаться будет плохо. И сильные рывки в трансмиссии будут - момент инерции мал. А увеличить нельзя?
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Александр,можно и увеличить,если будут ножи, только хватит ли( духу )у трактора..,если есть время,по ротационному плугу просветить можите?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
kosar tolle пишет:
180 см - по китайским рекомендациям - от 45 лошадиных сил.
По ротационному плугу давайте определимся с терминами :)
Вы имеете ввиду оборотный плуг? Тот, который может пахать и "влево" и "вправо"?
Или дисковый? Или с вертикальными фрезами?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
kosar tolle пишет:
Или Вы имеете ввиду вот это?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
kosar tolle пишет:
Для развлечения сайт одного из заводов:
http://www.mrqjf.com/product.asp?Sort=6
пощелкайте по ссылкам в верхней левой колонке:)
И Вы поймете как трудно работать с китайцами. smile3 smile3 smile3
Это только один завод, специализирующийся на ножах для фрез, роторных культиваторов, ротационных плугов (в китайском понимании этого термина), а такжк для всякого рода косилок.
А заводов - много :)
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Александр Беспалько пишет:
kosar tolle пишет:
Александр,что-то пододное с возможностью агр.с т25
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
kosar tolle пишет:
Честно говоря, не встречал... И опыта работы с таким железом нет.
Могу ошибаться, но мне кажется, что лемешной плуг с закрепленной за каждым корпусом вертикальной фрезой намного эффективнее. Правда, и значительно дороже...
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Александр,может быть где увидите,на видио очень красиво мотоблок работает с таким,сложного в нём-рабочий орган под №1 и на фото толком не рассмотреть и нужен он в принципе только для разработки залежи.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
kosar tolle пишет:
Посмотрю, конечно... Хотелось бы самому оценить в работе
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Прошу прощения... Был неправ. Ввел в заблуждение.
Вскрытие сегодня показало, что передаточное отношение редуктора фрезы приблизительно 1:2 - 1:2,5 Т.е. при рекомендованной частоте вращения ВОМ - 540 об/мин, скорость вала фрезы будет где-то 200 - 270 об/мин
Точнее сосчитаю как-нибудь. Пока нет возможности вывесить фрезу, чтобы сосчитать.
А число зубьев считать - нужно разобрать весь редуктор. Там коническая передача и двухступенчатая цилиндрическая
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Александр, спасибо. У моей фрезы тоже 265 об/м, при 540-ВОМ, основную нагрузку дает наверное форма рабочих ножей. И еще, в инструкцыи указано,(есть таблица,четыре модэли фрезы), ширина захвата 1,6м-мощность трактора-35kW. а ширина захвата 1,4-22kW. Както несправедливо на 20см захвата-13kW ?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Рекомендации завода с которым мы работаем, более демократичны smile3
125 см - 13,2 ~ 22 kW
140 см - 18,4 ~ 22 kW
И это правильно, многое зависит от состояния и типа почвы. Где-то 1,2 много, а где-то и 1,6 на том же тракторе нормально.
Японские фрезы, идущие в комплекте с тракторами намного шире, чем рекомендуют китайцы по мощности.
Но и целинных и залежных земель в Японии нет в принципе. Земля столетиями обрабатывается.
Мы, исходя из своего опыта, рекомендуем к трактору 18 л.с. (13,2 kW) фрезу 120 см. С которой трактор гарантированно не перегружается на любых почвах. Если почвы легкие можно просто увеличить скорость движения.
: с.Осокоровка
13.07.2010 - 14:34
: 8
BooG каток служит для регулировки глубины и прикатывания верхнего слоя, для южных регионов это актуально. Позволяет с большой точностью выдерживать глубину фрезирования.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Я нынче оставил фрезу в покое,снял с плуга третий корпус и ковыряю свою залеж потихоньку, сколько успею до снега.Весной буду уже эксперементы по размельчению дерна фрезой производить.Не знаю, хуже будет или лучше что пашу, dntknw но все равно пашу. laugh
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Под зиму пойдет.
23.02.2010 - 16:57
: 23
День добрый!сейчас взял участок около 5га после пятилетнего простоя...целина одним словом.вот думаю чем поднимать,фрезой пройтись или перекопать,что посоветуете?фрезу делаю из заднего моста волги.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Мамай пишет:
Для начала не плохо было бы пройтись тяжёлыми дисками а уж потом фрезой....
