Навесное для минитрактора "Почвофреза". Страница 29 из 112
Здравствуйте. Моя китайская 1GQN 140- с вашей - близнецы.
Благодаря Вашим фото, я обнаружил ошибки в сборке фрезы, на выходных буду переделывать
Схемы установки ножей;( сам не проверял)
У меня на тракторе ВОМ может работать на 540 оборотов и на 730,
на каких оборотах фреза будет лучше работать?
На 540.
Вот видео работы моей китайской фрезы
http://www.youtube.com/watch?v=XG_sOWjv83c
Вообще то , цепь на кожухе кардана для его фиксации от прокручивания , а не для скашивания бурьяна
да это влом было снять цепь (точнее с первого раза не получилось)
Её не снимать надо , а крепить к навеске что бы кожух не вращался
Все хорошо, а со временем будет еще лучше. А цепь по идее надо не снимать, а передний и задний защитный конус так сказать пристегнуть к другим защитным конусам на тракторе и на фрезе, которых у вас нет, защита на кардане вращаться не должна, технику безопасности надо соблюдать.
Нет уж
,если защита на кардане есть-то пусть она там и остаётся....иначе чьи-либо яйца может намотать :laugh:.На итальянских карданах конуса мягкие-присоединять не мешают.
+1
и вообще, нужно провести краткий инструктаж, т.к. вращающийся кардан уже не малая угроза.
В плоскости кардана (вращающегося) без надобности не стоять, в развевающейся одеже рядом не находиться, сцепив кардан ещё раз проверить крепление самого агрегата, т.к. отцепившийся во время работы агрегат и разсоединившийся вращающийся кардан = беда. Сцеплять кардан только когда механизмы сцеплены. Если есть тавотницы, не забывать смазывать и т.д.....
Оно то так ,я с вами согласен, но реалии совсем другие. Не раз приходилось видеть такую картину; трактор, агрегат, новье, а на кардане с экономили, слепили его из чего было.
Точно... несколько лет назад я сам попался на эту удочку... подогнал трактор к косилке, не прицеплял, карданы соединил дай думаю, прокручу. От вибрации дышло косилки с брёвнышка то и соскочило, кардан труба из трубы вышла, а тот, что к трактору подсоединён как звездонёт по навеске и давай её крушить. А я то пару секунд назад там стоял - страшно подумать. Торопишься, спешишь, думаешь, ну что тут случиться может......???
Правило номер раз!!!! Поставь огражения! Соедини механизмы! Проверь крепления! Не стой в зоне вращения! Когда прицепной механизм работает от ВОМ трактора - будь в кабине или рядом! Не отходи от трактора с включенным ВОМ! Категорически не лезь что то делать не заглушив мотор, даже если ВОМ отключён! Перед тем, как заглушить мотор - ОБЯЗАТЕЛЬНО отключи ВОМ! Сколько повидал механизаторов то без руки, то без пальцев, то ещё что... БРРРР... а всё ж они сами говорят - по собственной глупости и неосторожности - торопились!
Осмотр почвофрезы.
Только не обращайте внимания на чистоту фрезы, всё в работе =)))
http://www.youtube.com/watch?v=Y68xWWkrRTU
http://youtu.be/Y68xWWkrRTU
Все ,таки ножи стоят как то не так, на левой секции . со стороны привода все в одну сторону.И после работы агрегат желательно мыть, на дольше хватит, меньше нагрузка на трактор будет при следующем использовании.
я с ножами долго возился и это самый оптимальный вариант.
А на левой секции вроде бы тоже все нормально, но обязательно гляну ещё раз...
Это "правые" за ними идут "левые" а с другой стороны наоборот, и получаеться как бы винт с одной стороны с левым вращением с другой с правым.
Добрый день, а кто нибудь пользуется фрезой AKPIL и как она конструктивно слабее BOMET или нет.
Земля суглинок вот думаю что приобрести
насколько я знаю, то грунты типа "песок и глина" нельзя обробатывать роторной почвофрезой...
но я лично буду))) меня почемуто так сильно напрягает пахать землю плцгом...
Я ПРОТИВ!
Лучше пять га плугом чем 50 соток фрезой.На следующий год хочу приладить отдельный дизель для привода фрезы,чтоб хоть на первой скорости можно было работать,тогда может быть поменяю мнение а пока згори она синим пламенем...
ну 5 га фрезой это конечно извращение=))))
В инете нашел
Карданный вал с фрикционной муфтой применяется с такими сельскохозяйственными машинами:
грядообразователь ГП-1,4;
навесная фреза ФН-1,4;
навесная фреза ФН-2,8;
грядопосевной агрегат ГПА-1,4/4;
грядопосевной агрегат ГПА-1,4/8 и т.д.
Фрикционная муфта защищает машину от поломок и имеет регулировку на усилие срабатывания.
Такой кардан от фирмы Роста...
Муфта точно такого принципа стоит на прессе ПРП1.6,не плохо работает,но здоровенная и тяжёлая пришлось реставрирывать лет пять назад,было разбито посадочное тело (чугун) на вал редуктора.
---изначально фреза не пахать предназначена! Это финишная предпосевная/посадочная обработка почвы после всевозможной культивации или весенняя предпосадочная обработка после зимней вспашки!
много раз наблюдал картину как люди загонят фрезу в траву по пояс и ждут гениальных результатов. Нет, так оно не получится! Максимально ресурс фрез и всевозможные технологические операции с ней используют немцы на посадках картошки, кукурузы, свеклы и прочих овощных культур, требующих для всходов рыхлости и аэрации. Это целая наука! Скорость вращения фрезы, размер и количество ножей, их геометрия, копирование или принудительный горизонт, структура и состав почвы, наличие камней... могу продолжать долго... даже!!!!!!!!!!! влажность почвы имеют значение. Ну это в общем в условиях "культурного" земледелия всё так сложно.
Самая распространённая операция - формирование гребней перед посадкой картошки. На зиму пашут, запахивают сидерат или взвешенную минералку, причём пашут "грубо" в смысле без всяких борон, уравнивателей и прочего! Это и для земли полезно и для влагозадержания и прочего... А вот весной - первая процедура, как только трактор не будет грузнуть в земле - влагозадержание - "грабельки" - разрушили трещинки и капиляры - земля не сохнет так быстро, а верхний слой стабилизируется, структура мелкокомковатая. Далее, при температуре уже за 2-3 градуса до посадки идёт фреза, рыхлит землю и сзади гребнеобразующая плита делает такой ровненький гребень - под линеечку! Внутри гребня земля - пух! НО не мелкая в пыль! а размером с горошину - фасолину, это достигается наладкой ножей и оборотов фрезы. Более мелкая структура даст "монолит" после первого дождика, более крупная - росткам тяжелее пробиваться будет. Сверху гребень аккуратно прикатывается и чуть утрамбовывается активными катками. Это для защиты от высыхания и эррозии. Ну потом сажалка дальше всё остальное делает...
Здравствуйте все. Сегодня испытывал свою почвофрезу на Т-25. Фрезерует отлично, даже не ожидал. . Начал на 1й пониженной, перешел на 2ю , тянет хорошо, на 2й даже кажется что скорость лишковата. Земля после прохода ровная, как стол( задняя крышка приглаживает ,как грейдер ) Кажется, что и 150см. потянул бы без особого труда. . . В дальнейшем видно будет. Еще раз спасибо Александру.
А как соорудили переход с 6 шлицов на 8 , может и мне пригодится.
Купил шарнир на 8 шлицев, сделал к нему квадратный вал. Вторую часть взял из комплекта фрезы.
А на вашей фрезе есть заводской шильдик , и если можно то его фото .
