Навесное для минитрактора "Почвофреза". Страница 110 из 112
3337 сообщений
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Rysh_oleg" пишет:
Разобрал сегодня фрезу,все-таки разбило вот эти шлицы
такое чувство что они не мазались никогда.
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1447
МИША ЧАПАЕВСКИЙ пишет:
"Rysh_oleg" пишет:
Михаил а в этом месте и не мажется. А что шлицам на валу который в редукторе, если целые то закалка слабая во втулке со шлицами которая у вас на фото.
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Хотелось бы обратиться к Александру Захаровичу и форумчане думаю поддержат. Очень нужно кематику редуктора, номера сальников и подшипников и шестерен каталожный номер. А то вдруг какая шестерня полетит.
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"yurin.igor" пишет:
ну как это? ведь шлицевые соединения обязательно должны мазаться , или я что то не понимаю. dntknw
: Львів(Шкло)
26.06.2011 - 12:59
: 25
Фрезу купил уже собраную, где были маслёнки - там и смазывал.
: Львів(Шкло)
26.06.2011 - 12:59
: 25
yurin.igor пишет:
Вроде бы целие. Заводской ширины зуба шлица я не знаю, чтоб замерить и сказать точно. Может кто-то знает?
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Rysh_oleg" пишет:
блин может тоже свою разобрать пока зима, да посмотреть что там к чему, а то как бы не пришлось разбирать из за ремонта. scratch_one-s_head
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
"Rysh_oleg" пишет:
Если есть время, то надо обязательно разобрать и сделать ППР (планово предупредительная работа hi )
Такие места(не доступные) на шлицах (фото выше) смазываются только при сборке, и ходят пока не развалиться, если есть такие шлицы то стоит их разобрать и смазать, хуже не будет yes2 .
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Есть вопрос по ножам к фрезе. Фреза 1 GQN-160 ножи IT-225. Хочу поставить IT-245. А возможно ли подобрать вместо IT-245 (Китай) у них посадочное под один болт на 12 и хвостовик 30х9мм. длина 245мм., какие можно поставить Японские ножи с такими характеристиками. Самые долговечные голубые, жёлтые, чёрные. Очень уж нахваливают (золотой коготь) может кто пользуется такими на Китайской фрезе.
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"pchelka76" пишет:
Если есть время, то надо обязательно разобрать и сделать ППР (планово предупредительная работа )
Такие места(не доступные) на шлицах (фото выше) смазываются только при сборке, и ходят пока не развалиться, если есть такие шлицы то стоит их разобрать и смазать, хуже не будет .
дааа, надо залезть. спасибо.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
В шлицевых соединениях не должно быть люфта и абразива. Тогда они ходят, а если есть люфт и попадает песочек, то хоть чем мажь, все равно их съест. Шпоночное соединение лучше, там клин гарантирует отсутствие люфта.
Можно не париться и тупо приварить втулку к валу. Дешево и сердито. Надрезать болгаркой втулку до вала и приварить. Вместо шпонки. Надо будет разобрать - срезать шов. Если разбирается раз в три года то чем не вариант.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Евгений_Киев" пишет:
Да я вот тоже смотрю и думаю, откуда там шлицы dntknw Обычно там гладкий вал, втулка и сквозной срезной болт... Или я что-то путаю?
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Александр Беспалько пишет:
Откуда... Китайцы видать долбежным станком разжились и понадалбливали шлицов везде clap
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Ну, блин... Заводов много, все время какие-то открытия делаешь smile3
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"yurin.igor" пишет:
Японские уж очень дорогие я себе на японскую фрезу на оборот китайские ножи поставил уже два сезона отработали в этом году планирую поменять на новые.
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
"yurin.igor" пишет:
у меня такая фреза воде всё устраивает , а по какой причине хотите ножи поменять ?
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Александр Захарович я осенью свою когда ревизировал, точно помню вал шлицевой и отверстие под шплинтовочный болт.
: Красноярск
07.05.2013 - 06:27
: 330
"yurin.igor" пишет:
У меня на 160 фреза,тоже шлицы и причем разбитые,еле вал снял когда менял подшипник.
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Роман1957" пишет:
Роман hi и чё не мажутся тоже никак?
: Красноярск
07.05.2013 - 06:27
: 330
"МИША ЧАПАЕВСКИЙ" пишет:
Роман и чё не мажутся тоже никак?
Привет,Миша!С днем рождения!!!Нет,не мажуться,да и не кчему их мазать,там движения никакого нет,наглухо.Я не понимаю для чего так сделано,шплинт должен срезаться в случае чего,шлицы не дают.Поэтому большой риск угробить редуктор
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Роман1957" пишет:
Дааааа scratch_one-s_head
14.03.2010 - 15:22
: 24
Мужики подскажите пожалуйста как расширить мост, или где тема подобная есть? Заранее спасибо.
05.12.2013 - 19:43
: 74
Технофорум ком. в самодельных вездеходы вроде там про разширение мостов
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
колеги скажите а от чего ставятся эти штуки . я пенемаю они поддерживают вал.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
andrej3214 пишет:
От сель хоз машин (СХМ) они бывают разного исполнения (корпуса подшипников) и сами подшипники тоже разные, но на самоделках какой найдешь то и ставишь.
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
andrej3214 пишет:
Тот что возле редуктора от старого французкого свеклоуборочного комбаина а возле звёздочки от навозоразбрасователя.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"andrej3214" пишет:
"pchelka76" пишет:
"SVEN2010" пишет:
Я бы еще предложил срезать подобный узел от старых задних мостов Москвич/Волга/копейка. Болгаркой отрезать от чулка корпус подшипника - достаточно мощный, имеет четыре отверстия для крепления. Подшипник запирать частью тормозного опорного диска.
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
Я бы еще предложил срезать подобный узел от старых задних мостов Москвич/Волга/копейка. Болгаркой отрезать от чулка корпус подшипника - достаточно мощный, имеет четыре отверстия для крепления. Подшипник запирать частью тормозного опорного диска.[/quote]
тоесть если я правильно понял . такой поддерживающий подшипник стоит на капейке итд. на кардане идужиго от КПП до моста.???
земляк а ты не знаеш где можна в белоруссии желательно в Брестской обл. купить звездочки которые ставят на самодельные фрезы и цепь??. можеш ответить в личный кабинет.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"andrej3214" пишет:
Нет, я имел в виду использовать часть самого моста. Там 306-й подшипник, и диаметра в 30мм вполне достаточно для передачи крутящего момента.
По звездочкам сбрось информцию в личку, подумаем.
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
andrej3214 пишет:
Можно применить любой подшипниковый узел (Или еще наывают корпусной подшипник).Их можно найти в любом исполненнии и любого диаметра и разных видов крепления.В конторах которые занимаются подшипниками или спросить на "железном" рынке.
