Самодельные минитракторы. Часть 3. Страница 74 из 177
не о турнике, о чем-то еще , не помню
, то ли картоху сажать когда надо, то ли сидераты, то ли когда пахать нужно... не могу точно вспомнить а искать лень
У нас 2;1 меняют . Если б конечно знакомый сидел там, то тоже 1;1 менял, но у меня на разборках знакомых нет
К трактористу
Скрепляет. Это та же арматура , только более простая и удобная .
На Луне уже без нас все давно посажено. У америкосов небось уже рож каласица во всю
Да, что интересно, если кинуть в ведро со ртутью кусок свинца, то он не потонет![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Пробовал ,правда без нагрузки,.я планирую н гидро пресс. Так что сколько нодо,столько и дам напруги,проблем не вижу в этом.
У нас кто использует такие, (для дробилки) к электросварке подключают...
Я сильно сомневаюсь.что сетка рябица скрепляет бетон.Может оторвать отколотый кусок не получится,но на крепость бетона не повлияет вообще. даже провисшая проволока или арматура ,даст только одностороннюю крепость,то есть,столбик в одну сторону будет крепкий,а в другую нет.
Знакомый покупал пол-дома в городе, периметр был обтянут сеткой сечением мм 2 примерно( проволока) , он поставил забор с металлического проф-листа, а эту сетку болгаркой поразрезал на куски и использовал для фундамента под пристройку. уже 2,5 года как он заливал ундамент , пока полет нормальный, главное переплет , как в кирпичной кладке, тут нужно не просто тупо в яму куски сетки покидать, но и сплести их меж собой , чтоб были единым целым , тогда они работают. и чем больше-тем луцше, а у него их было с избытком.
на ртуть говорят самолеты ориентируются.
Добрый вечер Юрий.Можно фото шильдика этого двигателя.его габариты(диаметр и длина) и какой насос на нем установлен.
Мужики,а вообще так уже все достало,хочу в колхоз.какое было время.Но это мое личное мнение.
По моему в первой части "самодельных тракторов" на форум заходил товарищ из Болгарии. У него догружатели были сделаны из жигулевских колес, залитых бетоном.
Приезжай в Беларусь![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Фундамент не показатель,ведь он может с тем же успехом стоять совсем без арматуры.
Дело в том,что сетка как пружина,она не имеет продольной жёсткости,поэтому,её использование в бетоне, совершенно безсмысленно.
Всем здравствуйте, Вот переделал цилиндр подъема отвала, поставил длиньше и мощнее теперь чистить на много удобнее.
если ее рассматривать как отдельно взятый элемент , т.е распутать сетку и взять проволочину , которая согнута под угол 90гр поочередно то влево то вправо, тут , да , согласен , ее можно спокойно согнуть и састянуть, толку ноль, но если брать ячейку сетки , квадратную , то она при заливке уже будет совершенно иначе работать.
Полностью с тобой согласен, сетка рабица применяется даже при строительстве железобетонных кораблей,как основной связующий материал-для жесткости,сам видел в Выборге на берегу лежит причем Кубинский,весь из бетона,когда его со дна достали,оказались открытыми все кингстоны тоесть потоплен был специально а не по причине пробоин или разрушения корпуса.так что спорить не надо- сетка ГУД...
Арматура в бетоне приносит пользу когда работает на растяжение. Сетка в бетоне практически абсолютно бесполезна. Пара стержней диаметром 6мм намного лучше, чем рулон сетки.
Стоит такой на циркулярке давно уже, работает через сварку с диодными мостами ,тяга дурная правда всего 45вольт даю вместо 80ти и то не остановить- ремень горит а он прет ,постоянный ток большое дело.
Добрый вечер!Очень класный трактор ,давно любуюсь на фотки-с какой любоью и вкусом сделан.А вот и вопрос,думаю я не первый его вам задаю: диски от уазика расширеные на 15 а покрышки на 15,3, вот как они подошли друг к друг к другу?Один продавец колес мне втирал что вообще покрышки свалятся с диска,жду вашего опровержения.С уважением!
Совершенно верно...тяга сумашедшая...
Она же залита монолитом. И рассматривайте ее участками по 1-5 мм - работает она на растяжение, так как примыкающие участки залиты в теле бетона.
мдя, чего-то я перестарался, надо было 6,5л.с. брать.....
Что то не могу понять:ДВС-двигатель внутреннего сгорания и где он? чего обсуждаете то? Где выхлопная труба?А на электрокаре вообще то ДВС стоял когда нибудь?
Мужики , о каком растяжении идет речь ???
У нас задача отлить противовес , который от вибрации и прыжков трактора не должен развалиться на части . Пустив в него пару стержней и ударив молоточком вдоль стержней , противовес расколется вдоль , и в каждой половине останется по стержню. Если уж и вязать стержнями, то они , как в городских столбах освещения и траллейбусных линиях, должны быть между собой связаны , типа беличьей клетки ротора . А просто пара стержней вдоль и поперек не связанных между собой--- это от лукавого.
Лишний хрен в ж.... в огороде не помеха!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Андрей32, Речь о том, что сам бетон хорошо работает на сжатие, а арматура должна работать на растяжение - железобетон. И сетка как раз и дает необходимую прочность, причем практически во всех направлениях
Дык это самое пол дня уже и долблю. полтора-2 витка этой сетки в канистру, равномерно ее распрямить , и залить , и пока от времени и влаги бетон не осыпится . хрен его чем победишь !
А это что означает теперь? Держись Новосибирская земля!!! ???
земля не знаю, но МБ надо будет крепче в руках держать, а то если газульку заест (как у одного мужика было) ни огуречная грядка, ни водопроводная труба, ни забор его не остановили. только стог сена в соседском огороде![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
кароче надо было брать 6,5л.с. - и не свернет ничего, и по креплению со стандартным переходником подойдет.
вот думаю что с ДМ-1 сделать. сразу выкинуть или может хорошему человеку подарить-сменять....
Ни за что не поверю что не завалялись пара тройка метров рельса,у меня на всякий случай 3 метра ,то и дело приходится его передвигать с места на место,то он там мешает то тут,сдать в чермет рука не подымается.
