Самодельные минитракторы. Часть 3. Страница 77 из 177
Так и я о том же.
Моя реплика на предложение Александр1967 ставить просто штуцер с отверстием.
А если вот такие? http://content.kufar.by/pictures/67/6739520729.jpg http://content.kufar.by/pictures/67/6763406851.jpg
Продублирую шильд, 22 вольт ,4 квт, 2800об,м, вес 33 кг.нш 12,2 л.
Регулируется она нанерно наружной гайкой ,на которой надписи, штуцере и все внутринности с тоят на месте крутица только наружная гайка и контрогайка если ее крутить и дуть в штуцер звук шипения изменяется
Ещё ставят в штуце обычный шплинт
Спасибо Юра.С наступающим новым годом,здоровья и новых творений.
samzawod-Пожалуйста как проэксперементируете отпишитесь. Буду себе тоже искать![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Добрый день.Чтобы все кому интересен этот клапан не ломали голову по поводу его устройства-вам может быть его разобрать и выложить фото,тогда все непонятки сами отпадут.
Отличный вариант еще бы марку и цену узнать
Это самое-то . Сделайте милость![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Так я и не отрицаю,это-же успокоитель,к примеру для поворота хобота у КПИ..
Прошу прощения,не успокоитель а замедлитель!
"samzawob"
Жалко. У нас их точно нет. Городок маленький есть магазин по сельхозмвшинам заказывал раза три
не привезли. Этим торгашам сразу большие деньги подавай, а стакой мелочовкой возиться не хотят
Мужики , эти замедлители делаются элементарно на токарном станке, на любой вкус.
Павда. Чертежик бы с размерами
Я себе делал немного с фанатизмом, довольно сложный вариант, за 5 минут не сделаешь . Но суть не в этом . В теме по гидравлике уже не раз повторялись схемы замедлителей. Принцип . Штуцер , в нем шайба с дозирующим отверстием , шайба может перемещаться внутри штуцера , в одну сторону она перекрывает собой основное отверстие и пропускает масло только через колиброванное , 2-3мм , а на подъеме, шайба потоком масла отодвигается и масло идет в обход ее , т.е без препятствия. Я вместо шайбы делал типа револьверного барабанчика , потом обтачивал его , получилось 6 полусфер . и центральное отверстие . при подеме масло идет в центральное и эти 6 полусфер, а при опускании только через центральное. 3мм достаточно для приемлемого опускания плуга весом более 200кг Вот пара фото. Не помню, ща гляну, в моей теме вроде было по больше фоток , эти что на компе остались.
Блин, пол темы перелопатил пока нашел![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Читайте вот эту страницу , там и схема заводского есть https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/1450...
Мужики ,коллеги самодельщики!!!!!Поздравляю Вас всех с наступающим Новым Годом ,желаю всем здоровья ,счастья и удачи,семейного благополучия и побольше радости в жизни.
Спасибо. До весн7ы надо как то замутить этот клапан
Напомните мне об этом после нового года, когда появлюсь тут , придумаю чертежик с размерами и по проще . Только уточните какие шланги у вас стоят там, куда будете его ставить , мне чтоб по резьбе и размеру конуса сориентироваться.
Взаимно ! Всех с наступающим !
По многочислинным прозбам фото внутринностей при желании и наличии токарного я думаю можно замутить самодельную ее суть в том что при накручивании гильзы частично или полностью перекрываются отверстия тем самым изменяется пропускная способность а на подём открывается шариков клапан.
Обратие внимание на уплотнительные шайбы, прикольно зделано
Да эту хреновину токарь сдерет в 3 раза больше чем она стоит в магазине. Проще с шайбой сделать , и сделать набор сменных шайб с отверстиями на + 0,5мм каждое , от 1 до 3-4мм . По сути его одного отверстия хватит на замедлителе в теплое время года, на зиму если лопата навешивается , то побольше поставить.
Спасибо постараюсь к весне достать)
У нас в питере таких маг очень много,и ещё там где изготавливают гидрошланги под заказ, ещё всё для гидравлики,там продают такие клапаны замедлители.
всем привет. поздравляю всех с наступающим новым годом!!!!!!!желаю что бы все наши миники трудились а мы не напрягались,всем здоровья и счастья в личной жизни.
Проще но эта удобнее, таких с подвижной шайбой есть у меня три с разным диаметром но не хочется каждый раз вмасле полоскатся с регулируемой действительно проще
Мужики ,С наступающим новым 2014 годом
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/95524/20131230110022.gif)
Согласен!!! 100% Присоединяюсь!!!![pie](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/pie.gif)
Я вообще не понимаю на кой его регулировать? Поставил и забыл, с весом 150-250кг нормально работает
