Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 31 из 247
7384 сообщения
: Рязань
05.11.2012 - 14:32
: 215
Андрей32 пишет:
"Андрей6319" пишет:
Не подскажу потому что я этого не знаю. С точки зрения наибольшего сцепления ведущих колес ограничения качания переднего моста вообще быть не должно, а в остальном не только колея и база роль играет но и центр тяжести. Я подбирал экспериментально.
Вмешаюсь, хоть вопрос и не мне, но все же.
На первом минике с колеей чуть менее 1,4м если поднять передок за одно колесо, чтоб второе стояло на земле, до упора балки, то просвет будет около 250мм между поднятым колесом и землей. Этого за 11 лет эксплуатации оказалось больше чем достаточно, причем у меня база 1,7м , а чем больше база тем больше нужен угол качения. На втором у меня база 2м и высота подъема до упора в ограничитель , просвет 275 мм . Для база до 1,5м 225-250мм будет через край.
Благодарю!
: Рязань
05.11.2012 - 14:32
: 215
Анатолий Иванович пишет:
"Андрей32" пишет:
50мм. уже через край...ИМХО...и не только...
250 и 50. Уж очень большая разница. Поясните, пожалуйста, по подробнее.
06.03.2010 - 00:45
: 14520
"Алексей2811" пишет:
На МТЗ посмотри и на всех подобных, в том числе импортных, там 40-50мм. ....
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"вовочка820" пишет:
будет ооочень медленная транспортная.
И назад тоже плохо-тихо будет ехать!
"покемон" пишет:
кто подскажет как укоротить кардан и можно это сделть без токарного станка а насчёт раздатки зачем ниже
Укорачивать не надо.просто поставь с Газ-69,он как раз будет!
Раздатку ниже нестрашно,по пенькам не ездить,хотя бы как клиренс у заднего моста редуктора!
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"Серый76" пишет:
Парни подскажите как сделать самому поворотную цапфу на переднюю балку МТ по принципу т 25
вот один из вариантов,высоту по максимуму можно !
http://www.samodelkin.komi.ru/traktor/02.html
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"покемон" пишет:
а можно укоротить кардан на тим месте где он ходит на шлицах и если можно то на сколько
как говорит один мой знакомый дедок-самодельщик - "не пытайтесь объе%#ть промышленность там, где это не нужно".
кардан укорачивается с "неподвижной" стороны. на токарном станке срезается сварочный шов, который держит трубу на бобышке вилки. потом труба отрезается до нужной длины, одевается обратно на бобышку, контролируется прямолинейность кардана в целом и параллельность вилок друг другу. затем обваривается.
можно и как предлагает Алексей И., найти кардан промвала с ГАЗ-69.
все вопросы которые ты задаешь, уже давно расписаны на всех форумах. не ленись, больше читай и будет меньше "граблей"
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
"Андрей32" пишет:
Что косается первоначального тока, для 60й батареи при 75% разряде он , при нормальном зарядном напряжении 14-15В может и выше 10А скакануть, но через 30сек он упадет вдвое, а после постепенно еще ниже.
для меня это не новость, мало того, про это же самое я писал раньше
завтра попробую замерить переменную напругу на концах обмотки статора , в генераторе , я думаю вряд ли там будет больше 12 вольт, по крайней мере не 14в это точно
: Рязань
05.11.2012 - 14:32
: 215
Получилась приблизительно вот такая диаграмка.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
"АнуарМус" пишет:
катушку, коммутатор 131.3774-01. но человек который обещал сделать, пропал безвозвратно. так что в тупике sos решил сам делать, но увы в этом не силен. помогите пожалуйста! с чего начать, что куда соединять. буду очень призателен любой помощи.
Тут все просто
09.12.2012 - 18:58
: 841
теперь у моего трактора есть газовое оборудование , бензобак и ящик для баланса а еще подрезал сидуху.
как то так вот
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Анатолий Иванович" пишет:
shok shok shok scratch_one-s_head
Иванович , вроде еще праздник не наступил beer laugh
40-50мм это разве что на ласточках формулы-1 , а тут трактор . У мтз см 20 как пить дать будет, если за одно колесо поднять до упора балки.
"владимир из холмогорского у-да" пишет:
Владимир, только не забывайте, что частота тока там может быть довольно большой , а это может внести погрешность в измерения. И замеряя , включите в нагрузку лампу ватт 40-50 после диодов , а до диодов замерьте между двумя любыми фазами, ставлю на то, что напруга будет выше 12В.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Андрей32" пишет:
Какая разница он же переменным вольтметром замерять будет частота не помеха. где -то 17-18 вольт выдает гена до выпрямителя замерял без нагрузки .
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Василий Ив." пишет:
Какая разница
Я для того про лампу сказал, чтоб сэмитировать нагрузку АКБ , 4-5А , чтоб падение напряжения на диодах и обмотке получить. Это падение будет хоть и постольку-поскольку, но все-таки ситуация более правдоподобная получится. Опять же РР какой будет, он может и 13В выдавать , а может и 15 , как повезет...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Не все приборы переменного тока с одинаковой погрешностью меряют ток разной частоты, эта погрешность не столь велика но она есть.
: чувашия город канаш
05.11.2010 - 22:54
: 143
хочу поставить манометры на гидравлику .чтобы разобраться тем куда уходит у меня давление системе видел сеодня манометры от кислородного редуктора по 110 рублей если этот кислородный манометр поставить на гидравлику он же должен работать ?
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"петр 21" пишет:
Будет.
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Андрей32" пишет:
Год на зад я купил себе ВАЗ 21154,четырёх годичную.После недели эксплуатации,а дело зимой как понимаете,у неё сел а АКБ .АКБ была не новая ,и я снявши со старушки чуток посвежей успокоился.Через пару деньков,и эта АКБ попросилась подзарядится.Поставил после зарядки на авто я померил зарядку при включённой нагрузке и максимальном потреблении, напряжение составило 13.2 -13.5 Вольт.Через недельку АКБ здох опять.Тогда я снял релюху и занёс к товарищу,он занимается профессионально ремонтом автоэлектрики.Поставили на стенд,всё ОК.Говорит тащи гену.Проверили всё,от диодов до пробоя на массу катушек .Всё опять в норме.Посоветовал перепроверить все массовые болты и гайки .После сборки всего обратно,и перечистки массы где только смог увидеть,опять проверил напряжение в нагрузке,оно составило 13.7--14,2 Вольта.После этого я забыл про АКБ.В авто при таких токах , доли вольта играют большое значение. И убить аккумулятор 12 вольтами недозаряда запросто.И этот спор что 12 Вольт зарядит АКБ сплошная (нэсэнитница) короче белебирда. Сколько не мотал трансов на зарядники меньше 16-18 Вольт не делал.Вот вам и теория и практика.
: Калуш
05.12.2009 - 10:29
: 113
вчерашние происшествия)
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Віталій" пишет:
А в итоге как выбрались?
06.03.2010 - 00:45
: 14520
"Владимир67" пишет:
Владимир, а кто такое утверждал? Говорилось, и мною тоже, что если на выходе выпрямителя 12В. то при подключении к подсевшей АКБ оно подымается до 15-15.3В, (это я проверял недавно), и что дальше делать? накрутить на выпрямителе 15В. что бы при подключении поднялось до 17В. ? Давайте будем заряжать кто как считает нужным для себя, от этого много не убудет, если кто разрушит АКБ, купит новый и поедет дальше...Зачем кого то пытаться переубедить. Я как то сказал что проездил почти 4 года с зарядкой 15.3В., так никто тоже не поверил, по идее АКБ должен был быстро рассыпаться, но отходил 5.5 лет и я навряд ли это кому докажу...и не буду...Кстати АКБ был "Зубр", и после него купил такой же. 5 дек. 12г. было 2года, 3месяца назад сделал нормальную зарядку, глянул плотность 1.30, до этого ни разу не проверял...
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Владимир67" пишет:
Владимир67, там привет ему передайте от меня и скажите что он настоящий профи. А в следующий раз мой Вам совет, Вы ему не не части таскайте а сразу авто целиком. И время сэкономите, и ему легче будет понять неисправность. Я вот практически никогда не беру в ремонт гену или стартер, только целиком машину.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Андрей6319" пишет:
А у меня до покупки той которая стоит сейчас стояла какая-то на букву А что ли, зверь а не акб. Хотел такую же купить но оказалось что их в продаже нет, их только на автовазе ставят.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Віталій" пишет:
Откуда дровишки блин laugh У нас за такой прицеп ГАИшники минимум 50 баков сдерут.
: дмитров
14.03.2011 - 20:16
: 106
Здравствуйте, можите пожалуйста скинусть покрупней фото, чего у вас наварино на калеса заднего моста.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Андрей6319" пишет:
100% good hi
: Калуш
05.12.2009 - 10:29
: 113
Т-40 пришол на помочь , но ели вытащил, резина на прицепе от пушки, узкая, прицеп сидел на оси
06.03.2010 - 00:45
: 14520
"Віталій" пишет:
А пушку что без колёс оставил?...
: Калуш
05.12.2009 - 10:29
: 113
Андрей32 пишет:
"Віталій" пишет:
: Калуш
05.12.2009 - 10:29
: 113
"Віталій" пишет:
я не знаю его дальнейшей судьбы, наверное пошла на металлолом
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Віталій пишет:
"Віталій" пишет:
Хм . Лучше_бы пушку оставил ! blush2
