Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 221 из 247
Есть у меня книга 30-х там расписана работа английских карбюраторов, вот они были из 2х поплавковых камер в одной камере был бензин, а в другой вода использовали ее тогда в качестве антидетонационной присадки, потом придумали тетраэтилсвинец.
Вопрос к знающим участникам форума, имеется компрессор с кондиционера новый (дед когдато получал кондиционер на БЕЛАЗ, от него только компрессор остался) с двухручьевым шкивом и электромуфтой, можно его использовать вместо НШ ? Муфта бы позволила отключать насос, или он не разовьет нужного давления?
А можно на фото посмотреть? компрессора конечно.
Завтра вечером постараюсь выложить, так как сейчас на работе. Я его разбирал там в нутри четыре лопасти аллюминиевые, которые под действием центробежной силы прижимаются к стенкам камеры, центр камеры смещен от центра вращения лопастей. Размерами немного больше НШ-32
Была мысль подключить его к эл. двигателю, выход заглушить манометром чтоб посмотреть сколько давит, но побоялся вдруг разорвет корпус компрессора
Он то может и создаст давление, а вот думаю, что производительность будет слабенькая.
Там лопасти примеро 30*100 мм, если залить маслом то думаю грамм 500 поместиться в него
по внутреннему устройству он похож на насос ГУРа зиловского и подобные ему но производительность и давление он создает большее
в гидросистемах работать не будет только в качестве компресора, так как воздух это не масло
Александр, по поводу сырой погоды полностью согласен, об этом слышал, и буквально пару месяцев назад у Травникова видео смотрел по этому поводу. Но вот сменить день на ночь , при обычной влажности, не думаю что это даст какие-то существенные изменения. Это все же скорее всего зрительный обман, ночью едешь на мотике 70 , а кажется что все 100 пилишь, а днем наоборот. Это мое мнение, я лет с 15 начал на урале по взрослому гонять, ночью особенно , по девкам пришла пора заглядываться, так что ночных вылазок в разную погоду было не меньше чем дневных, и как-то не приходилось замечать какую-то существенную разницу, да и скутер мой 7,5 коней, не такой уж большой запас у него по мощи, а тоже не замечал на нем разницы в разную погоду.
И мы тогда на них заглядывались, а об экономии тогда и мыслей не было. А вот старшие такие как мы теперь это подмечали. Возможно эта экономия не столь существенна но факт остается фактом, об этом утверждают многие из нас причем независимо друг от друга.
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
На дром ру в ветке про переделку в самосвал помоему стыковали электромуфту кондюка с нш 10 .
Господа самодельшики подскажите по не тракторной теме , нужно придумать контрольку которой бы можно было не только отличить 0 от фазы и 220 от 380 но и создать нагрузку , актуально при работе с розетками , а их у меня по работе много , в продаже у нас ничего подобного нет , простой указатель напряжения не совсем то
У меня сейчас 12 движков
, 2 из них уже не использую, но при наличии 76го(80го) работают, Из 10ти остальных 7 работают очень часто, так что какая тут нахрен водяная баня и экономия. Забываешь когда у какого масло последний раз менял , записывать пробовал, так писюльки найти не получалось, а если еще заморачиваться по экономии, то и заблудишь с какой стороны к нему подходить чтоб завести. Это хорошо когда во дворе 1-2, ну 3 движка, а когда их почти дюжина, тут уже не до экономий и эксперементов, пусть жрут сколько надо, абы заводились и работали
А почему не то? До 500 или 600В подобрать вольтметр, но желательно постоянного тока, и поставить диодный мост, все можно внутри смонтировать, диоды кремниевые можно подобрать на напряжение 600В . Между фазами максимум 400-410В , поэтому не пробьет , Ноль от фазы --- индикатор , когда работал электриком он был всегда при мне и никогда не подводил, правда нужно научиться отличать наводящее от реальной фазы, иногда наводящее довольно сильное и можно спутать и не определить обрыв фазы., тут тогда контролька поможет, тоже вещь нужная.
То Вы до литров-километров спорите про экономию, то пишете,что пусть жрут сколько надо, не пойму что-то..
А насчёт шашлыков...неужели начали...? ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
согласен
согласен
не согласен
Согласен.
Мне один знакомый говорил, что разбирал движек вертолета в армии и там видел трубку подводки воды к цилиндру.
Все для увеличения степени сжатия в робочем такте двс.
Я не загонялся экономией с фанатизмом никогда. Конечно приятно, если двс жрет 6 литров вместо 10, тут есть над чем пораскинуть мозгами, ну а когда на каждую сотню 500грамм экономить , при этом возя с собой бочку с водой, или что-то подобное, тут я пас. Да, у меня стоят карбы более нового образца на всех ураловских моторах, они значительно экономичнее прошлых, а в паре с ментовским мостом это вообще гут по экономии, но есть и минусы, в первую очередь страдает приемистость с низов . Любая экономия требует жертв, с потолка она не спускается и бесследно не проходит. А вообще по сути, чтоб более менее держать в узде расход двс , нужно его настроить, следить за его регулировками, за его состоянием, и оптимально загружать, вот и вся экономия.
Чет после трудового будня не совсем догоняю... что начали-то???
достаточно крупный прибор получиться , а мне нужно штоб в кармане не мешался
сейчас схемку того што надумал набрасаю
картинку загрузить немогу
попробую на словах , взять либо 2 разноцветных светодиода либо один двуцветный и включить через сопротивление и последовательно им включить лампочку небольшую , вот незнаю вобше ли будет работоспособна такая схема и как правильно подобрать сопротивление
Хотел поделикантнее, ну ладно-по деревенски в лоб..- начали мсяо кушать чтоли?![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Да Вы Батенька табун лошадей содержите дома.
Коммунисты придут к власти раскулачивать будут
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Вольтметры есть с габаритом примерно 60х60х40мм в продаже , считаю что в кармане такой габарит не помеха, это пачка сигарет фактически
Растолкуйте еще раз саму проблему, что вам нужно от прибора, что он должен мерить в совокупности?
Ааа, во оно че, теперь докумекал
. Да нет, не начал. и как-то не планирую, даже вот уже пятый месяц как курить бросил, и на жор не потянуло, каким был, таким и остался. А по поводу шашлыка, справа в фольге 3 скумбрии в лимонных дольках и луке с перчиком томятся---это для меня! И на кой мне это мясо после такой вкусняшки? Я просто в своей семье всегда сам делаю шашлык, от замачивания до подачи на стол , так что мне что с мяса сделать. что с рыбы--как 2 пальца об розетку ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Еще с десяток электродвижков в работе![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Соседи привыкли, от моего двора днем. а иногда и ночью шум идет как с хорошей мастерской
Не будут, Зюганов мой кореш
![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
По поводу "по прохладе тянет лучше": поршень засасывает один и тотже объем воздуха, при снижении температуры плотность воздуха увеличивается и в цилиндр попадает больше килограмм воздуха, эффективность сжигания топлива ростет - ростет и мощность...
![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
По поводу "воды в цилиндр": перевод воды из жидкого состояния в пар намного эффективнее, чем нагрев воздуха, - давление увеличивается очень быстро, соответственно - прирост мощности... другое дело, что бесконечно лить воду не выходит., это же не паровоз!!!
Теоретически это так, а вот практически ... Почему-то зимой расход топлива больше на прогретом движке на сотню км даже по чистой дороге. Вот это я точно замечал.
Плотность-то больше у воздуха, но холодный воздух еще до поступления в цилиндр нужно с топливом смешать. а качество смеси тем лучше , чем изначально теплее воздух. Что далеко ходить, в том году зимой чистил несколько раз снег , двс чихал в карб периодически даже на прогретом состоянии и провалы чувствовались, пока со входа корпуса воздухана не протянул кусок металлического гофрированного патрубка, согнутого в аккурат к выпускному коллектору двс, чтоб тянул теплый воздух, и сразу все стало тип-топ и приемистость улучшилась и чихать перестал. Вот Вам теория и практика
это требуется только для карбованых движков, инжектора этим не страдают, у моего ниссана забор воздуха круглогодично из под крыла, япошки далеко не дураки
да и дизелю зимний свежий воздух приятнее, он от него прет
Ну не могу я высказаться насчёт шашлыков
надо быть трупом,чтоб не соблазниться на запах шашлыка,выпить возле костра,пожрать шашлычка,покурить(если даже не курящий,но ради такого случая можно)... кайф..
смысл жизни тогда в чём? если всё бросить?.. ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Но речь шла больше о карбовых. дизель и инжектор---это другая система, У дизеля вообще так чем больше кислорода в цилиндре, тем больше можно впрыснуть топлива и больше мощности из него можно выжать, а карбюратор... там смесеобразование играет не малую роль, чем разница в температуре воздуха в 10градусов
Курить бросил, и не тянет на данный момент, поэтому делать исключения не хочу, скурить одну-две---это значит закурить снова. Это то же что и для алконавта сорваться, как стакан запустил , так и погнал квасить. А на счет выпить---бутылочку гранатовой настойки 17гр заглотил под рыбку, для меня, как для человека в общем не пьющего, этого хватило чтоб заговорить о нынешней власти и рассказать как я ее "любю"![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Смысл жизни в создании семьи и любимом хобби , а в водке смысла не вижу. Иногда можно себе позволить и выпить, и даже покурить если уж сильно хочется, но увлекаться этим не стоит, по мне лучше на рыбалку сходить чем стакан вылокать---удовольствий больше!
воду используют в качестве раскоксовки не только в карбюраторных движках,
этот способ очень полезен перед ремонтом двигателя, потому как паром отмывает камеру сгорания, днища поршней, канавки, клапана, свечи вообще как новые становятся после этой процедуры а насчет прибавки в мощности так это бред, брат у меня пробовал на волге , движок отмыл конечно
Ну семья -дети само собой, а так в остальном- скукота это всё..
![wiggle](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wiggle.gif)
Как говорят в инете- имхо
