Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 218 из 247
7384 сообщения
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Погода наладилась. Сегодня фрезеровал по найму за 4 часа работы обработал 4 участка общей площадью 46 соток. Израсходовал 9 литров бенза 92 . Хотя УД-25 не должен его кушать. Ничего страшного не случилось зажигание пораньше и все ОК. Приятно удивило после тяжелой работы нет калильного зажигания при остановке мотора .
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"ДядяЛьоня" пишет:
А знаете почему Баба Яга летает быстрее Змея Горыныча?
( хотя это тоже бред!)
Как бы они не летали,но я их полёта так и не видел,значит, если покупать мотоблок и морозить из него трактор,то не лучше ли с ноля делать трактор с наиболее лучшими характеристиками.А мотоблок,если кто имел счастье купить его,пусть валяется для цветничков и других забав.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Мужики а где это наш консультант Андрей 32 делся . Давно не было здесь. Никто не в курсе?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Василий Ив." пишет:
В селе, отпуск догуливает.
: Одесская обл.
13.09.2013 - 15:04
: 43
"anton-shum" пишет:
Такая схема реверса будет работать?
Долго смотрел на схему ,пытаясь понять принцып реверсивного вращения ведомого вала...но разобрался ...цепной привод сдесь что-бы исключить использование паразитной шестерни...а принцып работы Вашего реверса таков...на ведомом валу шестерня и звездочка закреплены на шлицах (либо шпонкой ,либо как-то по другому самое главное что закрепленны "глухо")
На ведущем валу (верхнем) ведущая зведочка и ведущая шестерня закрепленны "свободно" в зацепление с валом их вводит зубчатая муфта которая ,в свою очередь передвигается по шлицевому валу...
Если сумеете собрать такой реверс схема рабочая (нечто подобное существует на самодельных мотоциклах вездеходах ...там реверс с подобной схемой реверсивного привода сделан и РК НИВА)
Но самый главный недостаток подобного реверса это даже не цепь ....свободно посаженные на ведущем валу ведущая шестерня и ведущая звездочка...недостаток втом-что шестерня и зведочка будут в лутшем случае на втулках ..так как утановить внутрь хороший подшипник повлечет за собой увелечение диаметра звездочки и шестерни..вот ..ну а вцелом схема рабочая...если конечно грамотно ее собрать....
Республике Беларусь.
: РБ Могилевская обл., г. Чаусы
18.11.2012 - 22:49
: 314
"Анархист" пишет:
А если игольчатый подшипник с пластмассовым сепараторам как на кпп газ-53
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"anton-shum" пишет:
Недостаток в том что он будет крутиться как минимум с удвоенной частотой. Отсюда вытекает его ресурс...
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"anton-shum" пишет:
, кто-нибудь делал самодельные реверсы?
Тем-же заморочался.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"yurybka" пишет:
На ЗиМ-350 в редукторе з.м. такой же принцип реверса. Все собрано на шестернях кпп ИЖ-ю 5 и цепь моторная двухрядка оттуда-же. При суперперегрузе 300 кг. на багажнике чтоб не буксовал культивировал по твердому -лопнула цепь. А так если масло будет на втулках 100 лет проходит super
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"anton-shum" пишет:
А где в коробке Газ-53 игольчатый с пластмассовым сепаратором?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Кабину наверное делает -зима на носу, снег то холодно без кабины чистить.... scratch_one-s_head
: Красноярский край Тюхтетский район с.Лазарево
09.07.2012 - 11:44
: 32
собрал прошлый год, коробка заз коробка урал двиг 4 коня вожу 1 хлыст дров и полное кузова песка грузил на 1 по 4 едет нормально только жестко перед сделан и подшипники уже на полуосях 2 раза менял крошатся вот и подумал про рессоры пустой примерно 35-40 бегает а дороги-то не асфальт,,,
18.11.2012 - 22:49
: 314
"yurybka" пишет:
Частота вращения после КПП ГАЗ-53 (допустим) будет не такая уже и большая.
Как думаете, какое должно быть передаточное отношение реверса и какую лучше использовать цепь
: Оренбургская обл Адамовский р-он п Шильда
13.02.2010 - 18:08
: 83
василий-к пишет:
"anton-shum" пишет:
Тем-же заморочался.
Мужики в журналах Моделист конструктор можно покапться там есть, много интересного и опробировано
: пенза
16.06.2010 - 15:17
: 206
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
anton-shum пишет:
Мужики, кто-нибудь делал самодельные реверсы? Такая схема реверса будет работать?
дhttp://uploads.ru/i/Q/s/m/QsmJC.jpgа делал и это работаhttp://uploads.ru/i/Q/s/m/QsmJC.jpgет( самодельный минитрактор и все к нему )http://minitractor.0pk.ru/click.php?http://uploads.ru/?v=Z3m2W.jpghttp:/... зайди по этой ссылки там все фтографии
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Владимир Г" пишет:
К зиме готовится снежную зиму обещают.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Olega1987" пишет:
Судя по подшипнику,он вышел из строя по причине плохой смазки и попадания воды.
смазывать нужно литол 24
18.11.2012 - 22:49
: 314
"кука" пишет:
дhttp://uploads.ru/i/Q/s/m/QsmJC.jpgа делал и это работаhttp://uploads.ru/i/Q/s/m/QsmJC.jpgет( самодельный минитрактор и все к нему )http://[Мне нужно выучить Правила форума]/click.php?http://uploads.ru/?v=Z3m2W.jpghttp://[Мне нужно выучить Правила форума]/click.php?http://uploads.ru/?v=mtB8O.jpg зайди по этой ссылки там все фтографии
: Лебедянь
25.12.2010 - 22:32
: 153
"кука" пишет:
Пришлось немного попотеть чтоб разшифровать!!! lol
18.11.2012 - 22:49
: 314
"alexey520" пишет:
У меня ссылки не открывались, наверно не правильно копировал.
Шестерни от чего?
09.07.2012 - 11:44
: 32
Aleks 00 пишет:
"Olega1987" пишет:
подшипники ставил с магазина новые закрытые я их вскрывал и литолом под завязку набивал и закрыл пыльники целые когда вскрыл грязи небыло
05.08.2009 - 17:19
: 10248
"anton-shum" пишет:
просто были нарушены правила форума.
05.08.2009 - 17:19
: 10248
beedmeister пишет:
"Владимир Г" пишет:
мы тоже потихоньку готовимся blush2
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Тута я hi
"Владимир Г" пишет:
Догулял cry
Завтра отдыхать на работу laugh , на работе по 8 часов а дома за 12 зашкаливало
: Воронеж
26.08.2012 - 19:19
: 69
у меня плужочек от МБ Каскад, может что другое надо? попробовал сварить раму плуга. чтобы при пахоте была устойчивость, так как выскакивает из почвы во время пахоты. вроде ничего получилось. но все равно с результатами не доволен. есть плуг со стойкой от ПНЛ, но очень тяжелый. сделать самому неизчего. какой может купить. двухкорпусный не потянет. хотя ДВС 15 л.с. кпп от ваз через ремень. еще ремни греются и рвутся, профиль А. вообще-то их можно купить хорошие. не наши за 70 р. что посоветуешь
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"вовочка820" пишет:
Мужики, честное слово , вот сколько лет читаю форум, и не могу понять почему у нас в каждом селе газ, ваш, российский, лично у меня лет 15, если не больше . А вы бедолахи все c дровами маетесь, честное слово жалко мне вас.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Владимир Г" пишет:
А шашлычок ? А банька?
05.08.2009 - 17:19
: 10248
"Владимир Г" пишет:
это для бани. по настоящему баньку никаким газом не натопишь dri
кстати, заводские гидродровоколы все в основном украинские face
"Андрей32" пишет:
dri dri dri
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Андрей32" пишет:
На шашличок то сколько этих дров надо, сад есть и дрова всегда найдутся, а банька, в понятии русская, у нас не особо популярна средь простого люда, душ ванная и усе. Банькою только те кто при бабле балуются.
"вовочка820" пишет:
Ну правильно , в обмен на газ. face
