Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 147 из 247
7384 сообщения
: МО
10.06.2013 - 19:52
: 39
Здравствуйте Андрей 32.
Я тоже укоротил мост уаз на 15 см и думаю теперь что с длинной полуосью делать?
Так как это мой первый миник , не хочется на грабли наступать.
После фотки с оторванным фланцем ,варить передумал.
Какие есть варианты?
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"Павел С" пишет:
Вари, не бойся...
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Павел С" пишет:
там просто было немного не правильно сварено (изнутри не надо проваривать), а так полуоси, укороченные таким способом и с жигулевскими двигателями ходят, не говоря уже о 6,5л.с.....
Белоруссия
: Жодино
13.07.2011 - 18:24
: 105
кто подскажет, чего лучьше поставить на "миник" ДВС:
москвич 412;
ЗАЗ 40.
После идет КПП ГАЗ51 далее ГАЗ53 (друг с другом резиновая муфта) и на мост цепью с комбаина (такая добротная, как я думаю там скорость маленькая, намазюкал литольчика, да закрыл короб)
А делема эт сцепление как с 51 соединить, всё перечитал и задумался
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Igorborby" пишет:
москвич 412;
ЗАЗ 40.
а это что больше нравится. сцепление использовать родное двигателя.
"Igorborby" пишет:
и на мост цепью
хорошего мало.... опорные подшипники хорошие надо и мост надежно фиксировать надо..
: МО
10.06.2013 - 19:52
: 39
Анатолий Иванович,Вовочка820 Спасибо !
Успокоили пойду варить!Вечером фотки будут.
Белоруссия
: Жодино
13.07.2011 - 18:24
: 105
вовочка820 пишет:
"Igorborby" пишет:
москвич 412;
ЗАЗ 40.
"Igorborby" пишет:
и на мост цепью
1. Рассход топлива и надёжность (ну тип запуск, перегрев, масло, фильтра, регулировки). Я просто про ЗАЗ незнаю, видел одного, так тот из под капота никогда не вылазил, и проблемы были с запуском (иль он такой)
2. Мост прикручен качественно (родные стремянки), да и можно поставить подшипник с другой стороны на распорку
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"al274" пишет:
Надо, добавить, что крестовины ставят парами - иначе вибрация будет, особенно с таким большим углом перелома.
Тут вот был пост про углы Аккермана и несоблюдение их при сильно повернутых колесах. Честно говоря ни разу не видел чтоб парковались и разворачивались на скорости 150 и выше. Так же и с одной крестовиной, большой угол возможен только на небольших оборотах.
На полноприводной газели передние колеса приводятся одной крестовиной. На асфальте да, при вывернутых колесах рывки довольно прилично чувствуются, но при небольших углах поворота как-то я их не заметил. Но я на ней не работал а просто прокатился попробовать.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Igorborby" пишет:
Не надо так на ЗАЗ у меня он долго стоял на минике нормально все было и заводка и все остальное,а грелся он меньше жиговского который сейчас стоит ,только с косилкой в жару 35гр. можно было нагреть до 110градусов а так некогда не перегревался ,а сцепления родного хватало на два сезона при том что пахал я им как промышленным с утра до вечера в сезон ,вылетало только от косилки нагрузка то не хилая -140см захват ,а для себя года на четыре хватит,москвичевский мощнее но расход будет больший но хозяин барин как говорят....
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Андрей6319" пишет:
Да на джипах американских крестовины стоят и ездят,только не шкворня как в Газели ,а опоры типа как в Соболе ,масса машин есть с такими мостами на крестовинах
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Павел С" пишет:
Мост передний или задний?
"Исаченко Сергей" пишет:
У меня передок ведущий примерно 9-10лет уже, крестовины на передние колеса стоят от рулевого зил , по одной на колесо, ни разу не менял и не напрягают при езде. Андрей правильно сказал, при скорости сильно не повернешь, так что вибрации там минемальны. Другое дело---кардан, там обороты минимум в 4 раза выше чем у колес , так что тут нужно задуматься.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Igorborby" пишет:
опыт общения с каким тот и предпочтительнее. по мне так ни тот, ни другой. лучше вазовский....
"Igorborby" пишет:
цепная передача будет тянуть фланец моста вверх, стремянки тут сильно не помогут, нужно третью точку крепления в районе хвостовика.
с таким набором узлов цепь крайне не желательна. РК надо.
: МО
10.06.2013 - 19:52
: 39
"Андрей32" пишет:
Задний Андрей ,мне подсказали )
А так спасибо .Отзывчивые здесь люди,приятно что есть добрые люди!
Кому смогу чем помочь буду рад.
: МО
10.06.2013 - 19:52
: 39
"Павел С" пишет:
Сегодня не получилось сфоткать и поработать над задумкой (работы навалило)))
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Павел С" пишет:
Я к тому спросил, я на своем первом мт использовал мост передний с уаза, длинный чулок укорачивал тоже примерно на 12-15см, уже не помню, но укорачивал с таким расчетом , чтоб вместо длинной полуоси со шрусом поставить полуось с заднего моста . А короткая осталась родная с трещеткой и колпаком. Поворотные кулаки выставил ровно и обварил по шаровым. Мост работает 12й год. Думал у вас та же ситуация, с передним, потому и спросил.
: МО
10.06.2013 - 19:52
: 39
Ну до этого я ещё не дошёл а так инфа очень полезная!
рф
: пермь
31.10.2011 - 22:26
: 102
Павел С пишет:
Есть заводская укороченная полуось заднего моста УАЗ, ставится на редукторные мосты ( военные).Там с двух сторон шлицы понадобится ещё фланец полуоси редукторного моста. Я в магазине примерял вроде всё подходит хотя шлицы немного уже. Шлицы фланца не мерил не было возможности.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Павел С" пишет:
Павел, у меня к вам вопрос не по теме, думаю мужикам тоже будет интересно, в двух словах раскажите о вашей оригинальной шашлычнице, принцип работы какой? Впервые вижу. scratch_one-s_head
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"Igorborby" пишет:
После идет КПП ГАЗ51 далее ГАЗ52
А какая это ГАЗ-52 ?...51-ю и 53-ю знаю....
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Владимир Г" пишет:
ПОПРОБУЮ УГАДАТЬ сначала накаляются стенки этой чудо-печи а потом вставляются шампуры с мясом и готовится без переворачивания одновременно со всех сторон
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Анатолий Иванович" пишет:
Ну 51 -это с 51го ,а 52 - это с 52го ya
: МО
10.06.2013 - 19:52
: 39
Прошу прощения не заметил вопроса)))ушёл в соседнюю тему до 42-ой страницы scratch_one-s_head сам не заметил как время прошло. ЗАтяНУло huh
У меня на родине его называют тундырь,здесь переводится тандыр...
Но это не важно ,делают его из глины с добавлением конного волоса ,после обжигают и в яму.
Но в России можно и с шамотного кирпича собрать.Вся суть вертикального шашлыка это +копчение вместе. wiggle
Делал лично я шампуры мои тандыр знакомого.
Советую!Много инфы в нете и видео есть ,можно на даче сделать мини вариант!
Пошёл спать Всем пока.
С Уважением Сарксян П.С. thank_you
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Павел С" пишет:
thank_you
Белоруссия
: Жодино
13.07.2011 - 18:24
: 105
Анатолий Иванович пишет:
"Igorborby" пишет:
Думум думую, а руки набирают, простите, в принципе и так был понятно, что 53
Белоруссия
: Жодино
13.07.2011 - 18:24
: 105
Спосибки за подсказки, на счет заменить цепь на ... над подумать,
тогда как лучьше соединить КПП..51 с ДВС..ЗАС, вот тут есть проблема с соосностью.
Заранее спасибо
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Igorborby" пишет:
самое простое - карданчиком. то есть сцепление на двигателе, а далее кардан на первичный вал КПП.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"Igorborby" пишет:
На ГАЗ-52 ставили 51 и 53-го......
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"вовочка820" пишет:
У меня был обрезан карртер сцепления ЗАЗ и состыкован первичный вал ЗАЗ и коробки ГАЗ и все выставлено по уровню рамы - работало исправно лет десять,но лучше конечно с родным картером сцепления через плиту ,при этом длина увеличится см. на 15. Это где то здесь проскакивало не знаю чье.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"Igorborby" пишет:
С карданом проблем с соосностью нет...
"вовочка820" пишет:
Я как то хотел одному знакомому именно на ЗАЗ так поставить и по теории там всё хорошо получалось....Вот немного фото, думаю всё ясно станет...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Это не машина а трактор здесь надо чтобы хотя в два метра базы влезть ,а если две коробки то не как не выходит,так что лучше по моему без карданчика все же,а на фото где коробка боком как будет смазка в ней держаться ,мне кажется это лишние проблемы,первая коробка все таки должна стоять на двигателе ,а такая компоновка по моему была в старой грузовой ИФЕ -двиг отдельно через кардан коробка и потом так же раздатка.
