Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 148 из 247
7384 сообщения
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"Исаченко Сергей" пишет:
Это не машина а трактор здесь надо чтобы хотя в два метра базы влезть ,а если две коробки то не как не выходит,так что лучше по моему без карданчика все же,а на фото где коробка боком как будет смазка в ней держаться ,мне кажется это лишние проблемы,первая коробка все таки должна стоять на двигателе ,
Понятное дело вариантов у нас много, тот вариант с коробкой боком и полный привод база 1470мм., меньше не получалось, а нынешний МТ что на аватаре и его фото с зелёным карданчиком тоже такая база и можно ещё уменьшить примерно на 200мм., но это уже слишком мало для такого МТ...Коробка боком проработала более 10 лет и трактор "стал" у 3-го хозяина из-за поломки немецкого дизеля, вот я и хотел ему поставить ЗАЗ 40-ку в 2008г.
: МО
10.06.2013 - 19:52
: 39
Подскажите плз как соеденить хвостовик заднего моста УАЗа и мягкую муфту КПП 2101?
Добыл сегодня половинку кардана классики которая в муфту входит(без крестовины).
И передний кардан с крестовинами УАЗ!
Теперь думаю как их подружить?
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Всем привет! Сегодня сделал гидравлику, не успел обрадоваться, как порвался ремень, поставил другой тоже самое, у меня привод от СМД нш10 в виде трубы, сделал я его натяжным как генератор. Но как я понял такая конструкция не подходит для привода, шкив привода постоянно уходит в сторону относительно ведущего шкива, нужно крепление по жоще как я понял. Кто может подсказать как крепить привод? Как все сделаю фото и видео отчет сделаю просто сейчас комп полетел сижу с мобильного. Так свою проблему изложил бы фотками. Заране спасибо.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"Павел С" пишет:
А поточнее что хочешь "изобразить"?...
: МО
10.06.2013 - 19:52
: 39
По точнее крутящий момент с коробки на мост передать,
но на редукторе кардан уаз получается а на коробке или муфта или не знаю снять её
что нибудь другое придумать...?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Павел С" пишет:
С кпп на мост обычный кардан и крестовины, зачем там бублик? Или место ограничено? Тогда ГУК проще. Или я что-то не так понял?
: МО
10.06.2013 - 19:52
: 39
Может я не так сформулировал свой вопрос?
КПП 2101 и зад.мост УАЗ.
1. Какой кардан куда втыкать?
2. Если надо резать и варить то какая компоновка(покрепче).
3. Ткните пальцем или ссылку можь кто уже делал,посмотреть. scratch_one-s_head
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Павел С" пишет:
А переднего моста нет?
А то в теме Анатолия Ивановича сейчас собирают трактор по его схеме, довольно простая трансмиссия , и трактор полный привод с неплохими характеристиками, а если 1 мост , да еще урезанный , то с таким двс . мне кажется его частенько рвать будет. и если не укорачивать, а вы уже помойму укоротили его, то на такой ширине родные уаз-колеса совсем не смотрятся, квадроцикл будет.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
доброго времини суток подскажите может кто сталкивался зажиганиям двигателя зид 4,5 искра ели ели ито через раз можна ли ево переделать
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"Павел С" пишет:
Тебе надо сварганить что то типа такого... С правой стороны часть кардана от УАЗа..
: Черниговская обл.
08.02.2012 - 21:48
: 212
toliklvv пишет:
Если есть на тракторе электрика то можно от зидовского контакта вывести провод на катушку и подключить + через замок к другому выводу на катушке искра огонь и глушить можно на не одходя от кассы.Я пока на зиду ездил ни разу такой вариант не подвёл.
: МО
10.06.2013 - 19:52
: 39
Передний мост собрал сегодня из классических ступиц и уголков,балка одним словом.
Но страшный получился bang потом переделаю...
А с каким двс Андрей?У меня лифан жалкий 6,5 пони blush2
2101 это я про кпп писал.
Полноприводный ТракТор намечается следующий проект.
Для него приобрёл ещё в прошлом году :
задний мост ГАЗ 53,передний мост УАЗ,
кпп Газ 53,двс 2110 инжектор 1,5 ,кпп 2110,
2 колеса шишига ёлка,2 колеса и 1 диск ГАЗ 53,
2 НШ-10 прав,лев.турбинка от валдая б/у(не знаю почему взял))),
рулевая колонка ВАЗ,рулевая рейка ВАЗ,передние торсионы
исузу ЭЛЬФ короче и по мелочи. wink
Так что я теперь здесь надолго )
: МО
10.06.2013 - 19:52
: 39
У меня были подозрения Анатолий Иванович ,что придётся замутить что нибудь на подобе.
Ну буду пробовать как говорится на своих ошибках) dread
А так Спасибо за советы и фото Вам и Андрею!
Пойду мучаться дальше (спину сорвал еле хожу а руки чешутся...)
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Стас Петренко пишет:
toliklvv пишет:
Електрики на трактори нет и пока нибуду ставить
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Павел С" пишет:
"Павел С" пишет:
потом переделаю...
..все так говорят...
: с. Песчанка Житомирский район
12.09.2010 - 15:11
: 555
toliklvv
Блог
Был: 1 час 23 мин. назад
Отправить ЛС
Стас Петренко
Електрики на трактори нет и пока нибуду ставить Добрый День всем! По поводу вашего вопроса, было уменя такое. Надо снять зидовскую катушку (для этого снять маховик и все зажигание) срезать с нее высоковольтную обмотку (она очень тонкая) найти конец толстой (первичной ) обмотки он соеденен со вторичной которую снимать -припаять к нему хороший провод (автомобильная проводка) заизолировать котушку изолентой, вывести провод наружу. далее все собрать (особой регулировки зажигание не требует) . К концу этого провода можете подсоеденить любую катушку зажигания и далее с катушки высоковольтный провод на свечу и вперед! Ставил катушки ( бабины) разные самая лучшая ГАЗ -51. С зажиганием проблем больше нет. Да еще совет вывести наружу конденсатор возле катушки-очень удобно! не нужно каждый раз снимать маховик. Удачи будут вопросы пишите.
: Белгородская область город Старый оскол
11.01.2010 - 20:41
: 270
Ребята, КОМа на коробку ГАЗ 51 нет ни у кого лишней?
: Беларусь, г. Мозырь
13.09.2011 - 18:11
: 180
привет всем! Вот ездил в деревню первый раз опробовал свой миник в деле я очень доволен навозил дров, навоза и газосиликатных блоков тянет на ура !!! Решил проверить потянет ли он батрею бетонную сначала очень сомневался, но я был очень удивлён когда он её на 2 передаче вытянул через бардюр,а потом через рыхлую,паханую почву так же и с блоками привез 3 воза 2 из низ были так нагружены что колёса просели на возу а на 3ий рейс треснула доска на возу а трактору хоть бы хны! И дров грузил в перевес вообщем доволен на это лето есть планы доделать этот и сделать мини К700 с переламывающейся рамой
13.09.2011 - 18:11
: 180
а и еще тянул 2 столба телефонных за раз тянул на 3 ей передаче как пустой
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"kitaec" пишет:
батрею бетонную
так в ней веса кг 100 максимум, вдвоем спокойно нести можно. вот ж/б приставка - это уже показатель.
: МО
10.06.2013 - 19:52
: 39
kitaec крепенький такой миник у вас получился.
Поздравляю!!! good
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"aleksandr-dorohi" пишет:
Под НШ-...или под кардан?...
11.01.2010 - 20:41
: 270
Анатолий Иванович пишет:
Под кардан.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"kitaec" пишет:
Думаю что все задуманное Вами на этом мт сработало, так что поздравляю с успехом good
Вы правильно сделали что задались необходимым минимумом на данный момент и собрали мт именно под этот минимум. И помощника сделали и опыта набрались, и при эксплуатации глянете что так что не так а что еще понадобится. Следующий будет легче делать исходя из опыта работы на этом.
: МО
10.06.2013 - 19:52
: 39
Так и есть сам думал где достать ,а тут вот он нарисовался сам )
Ато мудрить не охота и так все детали переделываются.
Спасибо!
: МО
10.06.2013 - 19:52
: 39
"yurybka" пишет:
"petro.meb" wrote:
Стоит у нивы между кпп и роздаткой
Там еще может стоять шрус с резиной:
Спасибо большое. Только сегодня думал как изготовить подобную деталь, а тут, как в сказке, оказывается она существует в реальности. Просто пипец. Как говорится - Бог послал.
пост выше)))
: Пермский край
11.05.2013 - 20:16
: 112
Добрый вечер.Вот моя компоновка трансмиссии,по подсчетам мин скорость 2.9 км/ч ,макс.32 км /ч,двигатель будет установлен по схеме" Вовочки 820".на ремнях через пром вал.Стоит ли снизить скорость?Агрегатироватся будет с фрезой
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"Павел С" пишет:
Спасибо!
Павел, цитируй к кому обращаешься, хоть пару строчек...а то неудобно...
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Под кардан.
Может и есть....Но далековато...
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"aleksey37" пишет:
Многовато для фрезы, надо уменьшать как минимум в 2 раза. А двс какой?
