Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 150 из 247
Нормально. Потихоньку, с чувством( я тоже не ношусь, на маленьком хрустковато)
А почему только одну грядку, если стандартные окучники то получается 1+(2*0,5)=2 грядки.
А у нас не взошла ещё
Так садил же однорядной сажалкой, поэтому там рядки на не очень одинаковом расстоянии друг от друга, где-то ближе, где-то дальше. Поэтому сделал на один рядок, чтобы с расстоянием не "париться". А потихоньку еду потому что передок на рыхлой земле "таскает" туда-сюда, рядок тяжело словить. Тем более я ставил "убитую" рулевую, с большим люфтом, с целью пока собрать временно а потом заменить. Вот это "потом" еще не наступило. Окучник самодельный из оцинкованной трубы на 160.
двадцать лет на авто оттарабанил и уже более десяти на минике, кушает уже наверное четвертый комплект поршневой. и пару шестерен текстолитовых пошло, остальное все родимое
аналогично, я на 40ковке 10 лет откатал день в день, даже за "бугор" им пару лет подряд ездил, и никогда на техосмотре по СО вопросов не было.
сделай сбоку "кочерёжку", чтобы царапала землю и намечала следующий рядок
Закончил переделку косилки, теперь косит отлично
Нормально-лучше чем мотоблоком или вручную . Скажите выхлопное колено не отрывается от рамы глушителя? Вибрация ведь на Планетах не малая
Зачем? Я же прошел первый ряд, а второй и последующие получается одним колесом иду по уже протоптанной предыдущим проходом колее.
Мало того, даже пришлось предварительно натаптывать дорожки чтобы лучше шел.Но всеодно не вышло сделать точно. Да меня это не особо напрягает. У меня же не гектар картохи. Всего-то десять соток. Сегодня с племяшем за часик пропололи и окучили без напряга. Литра 3 бензина спалил всего.
Впечатляет!!! да и плантация у Вас приличная
Пока еще не очень много работал, еще цело. Но двигатель у меня закреплен жестко на раме. Поэтому он соответственно болтается вместе с рамой. Думаю не должно оторвать. Хотя путний глушак в раму так и не удалось сделать. В этом плане немного неудачно вышло.:blush2: Собираюсь переделать, не исключено и колено будет модернизовано.
Это у меня 25 соток суданкой засеяно. Она у меня сильно запущена, каждый день дожди шли и я никак не мог её скосить. Я ростом 193 см, а она местами выше меня выросла. Ещо надо скосить такую же площать люцерны.
Ну с таким помощником это не проблема . Главное высушить и заложить на хранение (дожди здесь не помощники) А какие обороты на кривошипе косы
Максимальные 1028, но кошу не на полный газ и обороты в раене 800-900
А фото косилки поподробнее можно?
Всем доброго времени.прошу вашего совета по установке НШ-10 через храповик УД 2М1.Второй вопрос .хочу из КОМ вывести назад ВОМ и далее прицепить конную косилку.заранее спасибо.попробую выложить фото,испытание на тягу.
Ваш трактор должен служить образцом аккуратности исполнения и простоты
Разве для конной косилки нужен ВОМ? Там привод от колеса,у кобылы ВОМа нет.
минимализм в тракторостроении
Зато у жеребца отличный
а к чему такие сложности? у вас есть прекрасная ременная передача с двигателя на КПП. еще один ремень профиля "Б" туда и будет вам счастье. при желании и отключалку можно сделать.
На следующий год тоже маркер поставлю,ато ездить одним колесом по нарезанному ряду как то глупо,да и толку нет, трактор все равно не держит борозду,едет куда хочет,плевать он хотел на эту борозду со своими зубастыми ёлочками R16.
вообще изначально при посадке надо ровность соблюсти, а потом уже, при окучивании по листочкам ореинтируешься первый прогон, а остальные как по рельсам.
Нихрена не едет мт-переломка как по рельсам, он не чуствует борозду как направляющую. Как показал мой маленький опыт в прошлом году,криво нарежешь-криво и окучаешь,ничего страшного для картошки,а прямо нарезать-это да,согласен-хорошо,но опыт нужен и земля нормальная.
На конной косилке срезается картер,вынемаются шестерни,и делается ременный привод.
Вот толькочто вернулся домой. У соседа нарезал окучником орыки, по посаженной под плуг картохе. Вот и не пожалел, что окучник на один рядок. Не знаю кто ему пахал, но рядки идут клином. Тобишь в одном краю расстояние меж рядками такое что хоть еще один ряд сади, а в противоположном наоборот, чуть колесами по соседнему рядку не наступаю.
Вот вам наглядное пособие. Я этим давно занимаюсь. Повторялся уже не раз по процессу отлива, в часности в теме всякая всячина , об этом точно была речь , где я подробно описывал процесс, там и о сырье, и о оправках , короче листайте тему с первых страниц, разговор был где-то недалеко от начала.
Вот отливаем заготовочку на шкив.
http://www.youtube.com/watch?v=1YoYBMuzT9o
А что картоха редкая такая, одна другую кличит? Невзошла еще остальная ?
Моя уже зацветать думает, на сл выходные наверное балая будет.
А что картоха редкая такая, одна другую кличит? Невзошла еще остальная ?[/quote]
Да так всегда всходит. Некоторые уже кусты сформировали, а другие еще только наклюнулись. Трава "ковром", а гидромет дожди передает, вот и пришлось немного поспешить с этим делом, чтобы потом траву косой не косить.
У меня после культивации в этот раз дружнее картоха взошла , раньше был небольшой интервал , но не такой как у вас , видимо из-за крупных комней , попадающих на клубень, пока ростор вокруг камня обойдет, вот и время, да и равномерность глубины высадки тоже наверное влияет. Поэтому я свой огород теперь буду 100% обрабатывать после пахоты культиватором, мне понравилось.
