Правильное название стержень закрепляющий. Но чаще используется название подвеска, так как это по сути подвеска. Можно и так и так спросить. Они разной длины, я брал 1метровые, стоимость 8 руб.[/quote]
Большое человеческое!
Срок эксплуатации прошёл небольшой, но все же, положа руку на сердце..
Удобно ?
Лично я не в восторге от своего творения со смещенным верхним ярусом, как бы мы не изощрялись с хитропопыми отливами, надо признать - НУЖЕН ДОСТУП К ЗАДНЕЙ СТЕНКЕ.
У меня сейчас верхний ярус пустует - и места маловато для молодняка (750х750) и грязь застревает на отливах/скатах: https://fermer.ru/forum/melkoe-zhivotnovodstvo-23?page=62#comment-196380
Думаю немного переделать, так чтобы все обслуживание клеток происходило только с фронта.
Половину полов делать сплошными, половину сетка + поддончик под ней.
Самое пакостное - это поддоны, я их терпеть не могу, но без них как-то не получается..
Как будут вменяемые эскизы - выложу.
Второе. Верхний ярус смещён назад. По мне надо чтобы он был и приподнят. Получится щель, через которую можно чистить...
В теме по ссылке Вы привели картинку с зонами "удобными" для работы: https://fermer.ru/forum/kroliki/54736?page=15
Есть такое абстрактное существо - ЖАБА.
Так вот она давит и душит, если мы делаем разрыв по высоте между ярусами (для технических нужд).
Мы теряем заветные сантиметры на самом козырном уровне.
Тем самым нижний ярус получается ниже чем хотелось бы, а верхний - выше.
Надо с этим что-то делать !
Удобно ?
Про удобство ничего сказать не могу, т.к. не занимаюсь обслуживанием тех клеток - это территория дочери. Она вроде пока не жалуется. Кстати надо бы поинтересоваться - может че и скажет?
О про заднюю стенку, так вот прямо сейчас сходил посмотрел и сфоткал. Задняя стенка практически чиста. На передней имееются скопления сенной трухи и прочего мусора, которые впрочем легко сметаются через технологическую щель. Щель правда несколько маловата, но это скорее сказывается на неудобстве осмотра, чем на чистке. Скребок или щетка в нее проходят свободно. Файлы: img_5895.jpg img_5897.jpg img_5893.jpg img_5896.jpg img_5898.jpg img_5894.jpg
Здравствуйте!
С большой жадностью прочитал всю тему. Сам я еще не завел кроликов, но пацаном держал 150-200 шт., так что кое-какой опыт имеется. Ищу оптимальный вариант. Для себя выбрал за основу вариант Alexa. Хотя каркас у меня скорее всего будет деревянный, а сами клетки - больше похожи на клетки Цветкова А.А. - (батарея из 4-х съемных клеток). Задняя стенка будет двойная как у Alexa. Но мне кажеться, что саму заднюю стенку всей конструкции, нужно выполнить в виде двустворчатой (но не обязательно) дверцы. Вот и будет доступ к сливам, но уже с тыльной стороны. Правда, к стенке сарая такую клетку уже не поставиш - нужен проход.
Сейчас выложу затраты на блок. Блок клеток, который на фото, имеет почти 8м в длину, 20 отделений, 8 из них гнездовых и 12 откормочных. В них одновременно может находиться 24 шт. на откорме( если сажать по 2шт, но можно и больше), 8 взрослых самок с выводком. Т.е примерно 100 шт. Есть ещё два других блока, откормочные и для взрослых.
Каркас использовался старый, можем считать, что со свалки, также для дверок в откормочных использовалась катанка 6 мм, тоже со свалки, куски проволоки выравнивал, сваривал, гнул каркас и красил. Также частично использовал сетку на дно от старой клетки, выбрал куски без коррозии.
Все округления в большую сторону.
Сетка на дно 16х48х2- 6м по 220 р/м=1320р
сетка 25х50х1.8- 30м по 120р/м=3600р
оцинкованный лист с покрытием =5000р
2 листа фанеры на маточники
10 и 16 мм 4 сорт с распилом =1100р
на ровере
жидкие гвозди 70кг/м-2шт =300р
спицы на ручки 40 шт по 5 р. =200р
профиль на кормушки 3шт по 120р. =360р
заклёпки =100р
краска для каркаса =200р
ниппельная поилка 20шт по 50 р =1000р
труба полипропиленновая =280р
тройники, заглушки и т.д для воды =500р
подвески для гипсокартона
(оцикованные проволока) =400р
Итого вышло 14360 рублей.
Здравствуйте, Александр.
"Оцинкованный лист с покрытием =5000р", а что за покрытие, я правильно поняла, это на скаты???
Расстояние от пола до нижней клетки?
Еще вопрос в открытые кормушки птицы не залетают?
Здравствуйте, Ола!
Оцинкованный с покрытием, это таким покрывают крыши. Самое распространенное и недорогое покрытие- полиэстер. По стоимости оцинкованный лист и с покрытием практически одинаковы (есть дорогие покрытия, их в расчёт не берём). Покрытой стороной делаем рабочую сторону ската. Конечно такую поверхность нельзя чистить ничем металлическим. Но даже если покрытие повредится, ничего страшного, под ним обычный оцинкованный лист.
Расстояние от пола до нижней клетки 60см.
Насчёт птиц не знаю, не разу не видел их возле клеток. Им наверно в кормушки не забраться, размер 10х7 см и высота 25 см
В 5 тыс.руб вошли листы на скаты и профилированные листы на заднюю стенку.
А моча не разъедает это покрытие?
У нас просто стаи воробьев атакуют кормушки, если не будет крышек, то кормить будем всех птичек в округе
Еще раз благодарю.
По моему слишком большая глубина получилась Конечно, размеры определялись малоотходным раскроем листа. Но всё же. 1,25 метра в глубину кажется многоватым и неудобным. Особенно для второго яруса. Да и высота нижнего неоправданно высока. По мне ширина клетки при верхней двери не больше 70 см, а при передней двери-60 см. Достать-то рукой можно и дальше , но не удобно.
Согласен, глубина большая, зато на N метров ряда можно разместить больше клеток и не в ущерб площади каждой из клеток.
Случаи когда нужно дотянуться рукой аж до задней стенки довольно редки. Основная работа с дверками, кормушками, поилками - они рядом.
Самое неудобное в моем варианте - это маточник, очень далеко в него лезть.
А большая высота нижнего яруса (750) наоборот очень понравилась и мне (хороший обзор) и кролям (есть где попрыгать не упираясь ушами в потолок)
В Вашем варианте отходы задерживаются меньше т.к. скаты круче и пространство, которое они занимают между задней стенкой и нижним ярусом, больше. Следовательно полезная площадь уменьшается..
Как-то так.
на ровере
заклёпки =100р
Добрый вечер всем. Кстати на счёт птичек, есть мнение (моих знакомых кролиководов), они не такие уж и безобидные, они переносчики кроличих болезней (от хозяйства с больными животными в хозяйство со здоровыми). Поэтому моё мнение все кормушки, поилки, хранилища зерна и сена лучше делать закрытыми и недоступными как для грызунов так и для птиц. Бережёного Бог бережёт.
Опять буду приставать к Александру (AlexBG2)
Александр не могли бы Вы поподробней описать ваши ручки-задвижки на клетках, уж больно мне понравились, у меня как раз стоит вопрос о защелках на дверки. Надеюсь руки у меня из того места ростут, смогу повторить ваше деяние.)))
они так и называются? то есть в магазине можно спросить подвески для гипсокортона и все?
Удобно ?
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Здравствуйте!
ваши поилки самыеы лучшие для этой модели, скажите пожалуйста как вы их сделали или схему , на as-stoun@mail.ru
как сделать такие поилки можете схему дать?
Без проблем.
Что- не загрузилось с одного раза. Надеюсь разберетесь, где начало, где конец.
Два замка по бокам простукиваются молотком и все стыки втутри пропаиваются.
AlexBG2, здравствуйте! Вы в самом Краснодаре находитесь?
Он самый, я в скайпе ra6abc_dima, вэлком!
AlexBG2, я в воскресенье буду в Краснодаре, планирую к Саше в Старомышастовскую заехать на "ушастых" посмотреть скиньте тел. к Вам заеду, всё по-пути!
В личку отправил.
Еще раз благодарю.
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Как-то так.
Опять буду приставать к Александру (AlexBG2)![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
