Клетки собственной конструкции. Страница 86 из 208
6223 сообщения
: Киев
19.01.2011 - 11:29
: 39
К сожалению фото такого размера. Ссылка в Однокласниках- группа"Кролики великаны" Оля Алтухова
: Киев
19.01.2011 - 11:29
: 39
: Киев
19.01.2011 - 11:29
: 39
Кормушка вроде бы нормально поднята, 5см рейка дверки + 5 сама кормушка???? Поилку можно поднять повыше!!! А какую важную роль играет подставка под сеник??? Почему сено меньше будет падать на пол??? Полы не из сайдинга, а рейка, только немного широковата кажется!!! А идея металлической вставки под сеник как вам????
: Киев
19.01.2011 - 11:29
: 39
Как вам ферма Алексея Курдюкова???
: Киев
19.01.2011 - 11:29
: 39
Планирую в будующем построить мини-шед, сейчас размышляю как лучше, с утеплением, вентиляцией и с минимальными затратами!!!
: Киев
19.01.2011 - 11:29
: 39
Спасибо вам Виктор, буду дальше планировать и изучать эту тему!!!! Я Ольге писал, она сказала, что весной муж будет строить новые клетки и поэтапно будет фото!!!!
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5935
Александр,с Ольгой пока не связался,хочу так сказать от первоисточника услышать + и - их клеток.Насчет Куриловских ферм задайте вопросы Алексею Курдюкову( в блог лучше наверное),он третий год на них работает,на все вопросы думаю ответит.
: с.Шевченко
31.01.2011 - 02:05
: 2
Здравствуйте!
Кто может помочь с чертежом крольчатника в 2-3 яруса)
Есть помещение где они будут стоять высота помещения 2м длина 3м,вот и хотел бы попросить чтобы написали какие материалы для их постройки лучше использовать,какую сетку брать и т.п!))
Делать их буду впервые,кролями занялся недавно,а крольчатники ище от деда остались,доживают свое)
Зарание спасибо)
: Киев
19.01.2011 - 11:29
: 39
Александр!!!! Прочитай этот форум с первой страницы, там найдешь очень много полезной информации для себя и чертежи!!!
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
hi
: Киев
19.01.2011 - 11:29
: 39
Alex спасибо за замечания!!! Скажите:
1. Какую тогда делать к\к чтобы там не гадили???
2. Тоже самое с поилкой???
3. Практичен ли такой сеник с к\к??? на фото
4. Для Рексов можно узкие рейки на пол???
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
hi
: Киев
19.01.2011 - 11:29
: 39
Юрий для вас!!! Может подойдет????
planiruemoe_stroitelstvo_kletok.doc
: Киев
19.01.2011 - 11:29
: 39
Alex спасибо за советы!!! Где можно посмотреть вашу кормушку??? Можете фото??? Можете дать ссылку по Рексам??? Спасибо за ваше внимание!!!! с\у Александр
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
hi
: Киев
19.01.2011 - 11:29
: 39
Юра посмотри вот это, может что понравится!!!!
sobiraem_kletku.doc
: Житомир
22.09.2010 - 10:57
: 107
Добрый день, всем...
Как Вам такие шеды? Можно много интересного взять для себя...
Ссылка: http://elko.deal.by/photos/289-shedovaya-konstruktsiya
: с.Шевченко
31.01.2011 - 02:05
: 2
Всем добрый вечер!
Такой вопрос сегодня,завтра подходит срок для окрола крольчихи,но нету пуха,и гнездо она тоже не сделала(
Что делать в такой ситуации?Это мои первые кроли...
Сhasseur
Александр, кролихи очень часто делают гнездо непосредственно перед окролом. И кролятся обычно в темное время суток. Так что не переживайте. Главное поставте маточник и намостите в него соломы побольше.
: Житомир
22.09.2010 - 10:57
: 107
размер отделения клетки глубина 60, высота 40, ширина 60...сколько сюда можно посадить молодняка для откорма на мясо породы серебро? планирую 4 - не много?
: Tula
09.01.2010 - 09:18
: 765
Много. Максимум 3, а лучше 2.
: Киев
18.01.2011 - 01:15
: 538
"Beso" пишет:
Свирид, если я правильно понимаю, то "дано" такое:
грядка с навесом длиной 9 м (между стойками навеса по 3 м), шириной 1 м + бордюр, который увеличивает ширину грядки примерно на 20 см с каждй стороны, т.е. общая ширина которую можно задействовать - 1,4м
Если по-простому, одноярусно, то напрашивается такой вариант:
- клетки длиной 1000 и глубиной 700, который "смотрят" по обе стороны грядки (всего 18 клеток). Так заработает вся ширина грядки 1400. В том варианте который у Вас на фотографиях бордюр будет мешать работать, т.к. клетка находится глубже.
- делать съемные 3-метровые секции по 3 клетки - мобильный вариант имхо лучше стационарного. Например при эксплуатации может оказаться что соседняя грядка окажется привлекательнее для размещения клеток - тогда мы просто перевешиваем клетки. Можно и о триполье подумать - менять местами кролей, огурчики и помидорчики..
- к навесу прилампичить козырьки над проходами, чтобы в дождь не мокнуть.
На рисунке синие поперечины приварены к стойкам навеса, а желтые - к секциям клеток, секции просто кладутся на синие поперечины. Такое "верхнее" крепление лучше чем опора на что-то снизу - отходам негде застревать.
п.с.: по поводу пуха - по моим наблюдениям пух через сетку (пол, стены) не проходит, а через реечный пол - так да, в небольшом количестве.
Бесо, я признателен за дельные советы и время затраченное на графику. ( Буду благодарен за ссылки на место, где объясняется как делать такие чертежи)
В начале меня тоже посещала идея переносных клеток и триполья. Но, представив что их нужно еще и таскать с места на место,- не решился.
Так как участок расположен в городской черте, да и весь летний период вся жизнь протекает на улице, то повышенное внимание вынужден уделять экологии. Если же разместить клетки на всю ширину пролета -1,4м, то мусор будет падать на фундамент грядки, откуда его необходимо постоянно убирать.
Для того чтобы максимально исключить запахи и мух, периметр под клетками планирую зашить съемными щитами из жести или пленки. Для поглощения и переработки отходов жизнедеятельности животных в перегной, раз в неделю буду пересыпать дно грядки слоем стружки, торфа или просто грунта.
О количестве клеток. В существующем варианте их 12шт. р-ром 1х07м. Для нашей семьи, я думаю, вполне достаточно. И все-таки интересно,- сколько реально (из практики) получить с такой "фермы" товарной продукции- кроликов в год?
С уважением, Свирид.
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5935
Свирид,если отходы будут падать у Вас на грядку,это-же плюс.Берёте по весне собираете побольше червей и на эту грядку,дополнительно разводите Байкал М-1 и из лейки поливаете отходы под клетками.Если боитесь запаха,небольшим количеством Алебастра(гипса) посыпаете раз в неделю отходы,и уверяю запах не чувствуется.Таким образом к осени у Вас будет отличное удобрение на все грядки.
: Киев
19.01.2011 - 11:29
: 39
Как можно сделать слив на такой конструкции, чтобы мусор скатывался одновременно с двух ярусов в один поддон??? Кто подскажет, если можно фото, было бы прекрасно!!!!
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5935
Александр,принцип посмотри у Александра(ALEXBG2) по моему вполне работоспособное решение.
: Киев
19.01.2011 - 11:29
: 39
Я его просил фото слива второго яруса, на предыдущих плохо видно, может я не разобрался???
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
hi
: Киев
19.01.2011 - 11:29
: 39
Спасибо Александр!!! Вопросы:
1. Стенка от второго яруса опускается вниз прямо, к ней скат со второго яруса под конусом не доходит до ней 25см, а скат из трех частей нижнего яруса, который посередине прикреплен к стенке и под конусом опускается вниз соединяясь с двумя боковыми, так???
2. Из какого материала сделаны скаты и задняя стенка??? Как на практике, менять не приходилось??? Хочется чтобы дольше служило, что посоветуете???
3. Как их сделать сЪемными???
с\у Александр
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
hi
: Киев
19.01.2011 - 11:29
: 39
Огромное вам спасибо Александр за ваше отношение и желание помочь!!! Все понятно и доходчиво!!! Вопрос волнующий меня решен!!!
