Клетки собственной конструкции. Страница 82 из 208
6223 сообщения
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
hi
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6706
Александр Харченко пишет:
Если есть возможность, выложите еще фотки (внутри в клетке, пола, как навозная шахта сделана)
Сегодня уже темно. Завтра постараюсь сфоткать и выложить внутрянку клеток без прикрас так как она есть. Заранее предупреждаю не чищены более месяца. Всвязи с открытием Лавки совсем запустил. Нелегкий процесс чистки конусов обязуюсь заснять и выложить во всех его подробностях. Надеюсь на конструктивные замечания по его усовершенствованию.
Кстати, спасибо AlexBG2 за фото планшеток для "паспортов".
рф
: ленинградская область
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Хорошие минифермы у Макляка.Сделано качественно. Я тоже думал маточники поставить не сбоку- а правда вместо сенника._ но так лучше, так как электрохозяйство находится на одной стороне.А какой ширины проход?
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6706
dimali пишет:
Между торцевыми стенками домиков - 50 см. Между фронтальными - 130 см. При навешенных маточниках - 60 см.
Бегом не побегаешь, но я со своими 90*60*90 (рост*возраст*вес) чувствую себя вполне комфортно. ya
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Зашел на ваш сайт- скажу- отличная работа!Молодцы!И желаю удачи в вашем нелегком деле.
: Луганская обл, Украина
28.03.2010 - 12:04
: 56
Предлагаю высказать свои мнения про полы в кролятниках. Размеры (ширина и растояние между досками), схема расположения досок, фотки. Какие полы удобны для крорликов и для человека (в уборке)?
28.03.2010 - 12:04
: 56
Вот мои полы в кролятниках. Зазор между досками 1,4 мм. Но маловато сделал, бывает застрявают шарики-какашки - буду переделывать. Многие пишут, что зазор должен быть 20 мм, кроликам же неудобно передвигаться, вроде бы хватает и 17-18 мм. Края досок заокруглил, чтоб не грызли (уже 2 месяц не грызут кролики). Ширина 50 мм тоже большая, хватит и 40 мм (просто у меня штакета 55 мм много - жалко обрезать аж 15 мм). Доски крепятся на рамку с краями по 20 и 40 мм, чтобы не застрявали какашки по краям. Ложаться полы на уголок, прикрепленный к стенкам кролятника, опять же чтобы меньше застрявали какашки. Но это только мнение не опытного кроликовода. Хотелось бы послушать проверенных годами в этом занятии людей. Как у других крепятся полы и т.д.?
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Да отлично все у вас- только расстояние самое оптимальное- 18 мм. А так все хорошо.%0 мм - у меня так же .. Грызут мало- а сделал 40 - сгрызли за месяц.Но лучше все же шинкой обшить.. Я ведь делал ремонт клеток- а вы строите новые.
28.03.2010 - 12:04
: 56
Интересно, а кролики грызут очерет (тростник)? Можно было бы стенки в кролятниках из него делать (экономно).
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6706
МАКЛЯК пишет:
День пролетает не заметно. Кое как успел засветло к своим питомцам, дабы заснять, как и обещал, рабочую внутрянку. Нервных просим удалиться, а придирчивых прошу не бейте больно!!! Сам плачу.:cry:
Завтра-послезавтра обещают потепление, постараюсь убраться. hi
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
dont
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6706
Дельная мысль, Александр. Только вот сенник у меня одновременно служит и "входом" в клетку и если конус развернуть, то в нижний ярус попасть будет затруднительно, а полы и вовсе невозможно будет снять. Однако задача, тобою озвученная, существует и ждет своего разрешения.
Спасибо.
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Макляк( не знаю как по имени)- у меня есть пара вопросов. Первый- почему не проваливаются какашки?- должны уходить..Я был у Цеткова в конце зимы- у него были полные бункеры- но клетки были чистые- и это не показуха- мы об этом говорили . У него все проваливается- и если есть место в бункерах- то полы остаются в принципе чистыми.Или расстояние малО- или бункеры у вас уже заполнились - а почистить в связи с морозами невозможно?
Ну и замечание- у сенника нижнюю часть нужно закрыть- крольчата встанут на задние лапки- достанут- а то низ потом весь в навозе будет.
: г. Старый Оскол, Белгородская область
01.03.2010 - 16:08
: 304
Так низ сенника вроде приподнят сантиметров на 5 над уровнем пола.
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6706
dimali пишет:
Дима, все очень просто, я ж писал, что в связи с открытием лавки не убирался больше месяца. huh И естес-но там где поселенцев достаточно много бункера все переполнились. dntknw Да и замечание Александра по поводу перестановки конусов имеет свое рациональное звено. yes3
Сейчас как раз заканчиваю строительство еще одного домика в нем попробую несколько иное расположение. Отпишусь.
А пока предлагаю Вашему вниманию обещанный фотоотчет о чистке навозозборника. Выбрал самый запущеный. Не чистился blush2 (стыдно сказать) с 21 октября со дня постановки маточника. Крольчатам уже по полтора месяца.
Для начала приготовил корзиночку для Мамы и коробку для Мальков.
Какой УЖАС!
: Новосибирская обл., р.п. Чаны
08.03.2010 - 21:07
: 392
Авгиевы конюшни прямо :wacko2:
Я  посмотрел на этот процесс длительностью в час судя по фотографиям и подумал нафиг они нужны эти конуса, да еще в нашем климате.
 У меня под вторым ярусом наклонный лоток который можно выдвинуть при необходимости, один раз то же запустил так что катышкам уже катится некуда было, просто выдернул его и стряхнул на пол.
Вот если бы конус можно было отстегнуть при таком форсмажоре, тогда было бы здорово нет ни у кого такой конструкции?
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6706
Что-то Я ТУПЛЮ! bang Никак не получается добавить коменты к фото.
Короче: не так страшен черт как его малюют.
Сначала скребочком почистил решетки и вытащил первую половину полика. Под ним оказалось все забито сенной трухой вперемежку с горохом, однако все сухое и не замерзшее. Прекрасно собралось в ведро просто руками. Содержимое ведра ест-сно на огород (все еще не завел ЧЕРВЕЙ).
Со второй половиной полика пришлось посложнее. На ней оказался целый айсберг из смерзшихся мочи и горошин. Пришлось вынимать вместе с айсбергом, и очищать уже вне клетки.
После чего снял мешок с конуса (этот "сталагмит" пришлось отламывать от конуса монтажкой). Вместо мешка поставил ведро.
Далее перешел непосредственно к чистке конуса. Выглядело ужасно. Со стороны поилки и кормушки - сплошной лед. Однако эти ледяные глыбы на удивление легко отстали от жести конуса, и я их выставил наружу. В дальнейшем конечно же опять на огород.
Ну в общем-то и все. Обмел конус. Полики перевернул другой стороной (т.к. мыть их сегодня Керхером в мои планы не входило) и поставил на место.
Заселил постояльцев.
Потратил чуть более 40 минут.
Для чистоты эксперимента Работал один, Фотографировал сам.
Честно говоря думал, что процесс длился дольше, однако не предвзятый таймер фотокамеры зафиксировал сей факт.
P.S. Вспотел ОДНАКО! На улице - 8.
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6706
lexx8691 пишет:
Авгиевы конюшни прямо [изображение]
Я ни на ЧТО не претендую и ни за ЧТО не агитирую. Боже УПАСИ! Просто ЧЕСТНО показываю как делается у меня.
Хотя, впрочем маленькая надежда есть, что за мною последуют и другие жители нашего форума и поделятся применяемыми ими способами очистки "Авгиевых конюшен". Ведь Геракл и прославился тем, что не закрывал глаза на существование этих конюшен, а нашел и применил способ их очистки super .
Кстати Геракл потратил на очистку Авгиевых конюшен ДЕНЬ, а я всего лишь 46 минут (вместе с вкл/выкл фотика и зарядкой вспышки). lol
Шучу конечно!
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
hi
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6706
Да, Александр. Примерно по такому же принципу у меня сделаны клетки для "декорашек". Я писал о них в этой теме.
Вся чистка заключается в вытряхивании раз в полтора-два месяца стоящих прямо на полу пластиковых ящиков. Однако те клетки стоят в сарае где постоянно поддерживаю температуру выше 0 градусов, и полы в них сетчатые. Для уличных клеток подобную конструкцию пока не использовал - опасаюсь сквозняков. Может быть зря?
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Я предлагаю для обогрева бункеров применять "багановские" грелки для кроликов. Установить их не проблема- перед чисткой включить на часик-другой - и всё от бункеров отстанет.
Сибирь
: Красноярск
21.01.2009 - 15:37
: 2439
dimali пишет:
У меня тут мысль возникла, так скажем размышление в слух. А что если бункера смазывать маслом, ну скажем растительным. Уборка легче будет идти.
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6706
dimali пишет:
У меня пока не возникало необходимости подогревать бункера при очистке. Намерзшие глыбы при -8 прекрасно отстают от жести (на фото видно).
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
hi
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6706
AlexBG2 пишет:
По мне надо чтобы он был и приподнят. Получится щель, через которую можно чистить...
От сквозняка ни сетчатый пол, ни деревянный с щелями не защитят. Проще загораживать все клетки от ветра, можно плёнкой.
Для "декорашек" по всему фронту предусмотрена щель (ее заметно на фото) для доступа к лотку и низ лотков ни коим образом не соединяется с ящиками, вот это меня и настораживает. При уличном содержании в таких конструкциях, на мой взгляд, будут иметь место сквозняки вертикальной направленности, что исключено при бункерной системе навозоудаления. Вот собственно и все чего я опасаюсь. А реечные полы меня пока вполне устраивают.
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
hi
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6706
Да, Александр, я это уже просек из твоих фото. Спасибо, обязательно возьму на вооружение.
08.03.2010 - 21:07
: 392
МАКЛЯК пишет:
А можно подробнее конструкцию клеток для декоративных сфотографировать? И размеры пожалуйста.
А то мне тут троицу подкинули куда посадить не знаю, дома держать не хочу.
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6706
В этой теме страниц 20 назад в моем посте от 5 октября есть подробный фотоотчет о моем строительстве этих клеток.
Удачи.
: Краснодарский край, г.Темрюк
20.11.2010 - 17:33
: 156
AlexBG2, Александр, а какую проволоку Вы используете для каркаса дверок на клетках?
