Почему патриот ?Если потому ,что гуано внизу сгребать надо -то это зов родины.Понял цвета флага-какая краска была... А по поводу самок.Думаю ниче с ними не будет.Сидели в метре- полтора,даже видели друг друга и глазки строили-все нормально,а тут за сплошной стеной.
Виктор,да они действительно скажем так не легко -сьемные.Но на задней стенке есть сьемная доска,снятие которой освобождает замену 80 % реек,после снятия 2-х передних кормушек замене доступно остальные 20%.Учитывая,что замена нужна не каждый день думаю и такой вариант приемлем. А полностью съемные полы в моем случае усложнили бы конструкцию,а также это бы повлияло на удаление навоза.На даный момент в клетке совсем нет глухих зон,где собирается навоз.Правда для этого пришлось пожертвовать по 5 см. площади с тыльной и боковой сторон.Похвастаюсь- в одном отделении 5 дней сидит кролик,но за этот период в клетке не задержалось ни одного гороха.Во как.
Олег,да не о замене реек идёт речь,а о санитарном состоянии.Отсаживаешь самку с окролом на доращивание -сан.обработка,самку вернул для след.окрола,так-же и с откормочниками,забой-сан обработка.А каждый раз залазить в клетку к верху попой и материться ,наверное лучше?А утренний горох со временем буде растоптан-затоптан,это к бабке не ходи,дело времени.
Скажу сразу прочитала всё от первой до последней страницы)))
Очень не понравились споры некоторых участников... а в целом много интересного нашла)))
Предистория)))
Купили с мужем самочку и самца Серебристых Великанов... Муж в старой бане, которая оборудована под курятник, на полках набил досок, из старого стола сдалал дверки (которые открываются выдвижением вверх) а вторую часть закрыл мелкой сеткой-рябицей между ними перегородка из фанеры с отступом от задней стены (чтобы кролик проходил).
Вообщем жутко всё не правильно: ни тебе поилок, ни тебе кормушек, ни тебе стоков(пол цельный) и дверцы постоянно зайдают))) сам уехал на работу)))
Вообщем посмотрела я на это убожество и сделала сама на время клетку... благо досок и фанеры во дворе море... Схему я конечно нарисовать не смогу пока))) да и схожа она с Вашими...
Единственное дверцы у меня не получились и под сено кормушка у меня вертикальная... из проволоки...
кроликов мы привезли 4 числа сего месяца))) клетку я вчера за день сделала... Получилась клетка размером 1м.20см в длину, 60см. в ширину и 60см. в высоту. Для самочки 80см. для самца 40см. На пол набила дощечки с промежутком а вниз лоточек.
Но, как говорится первый блин комом))) тем более строила до того как набрела на этот форум))) иначе бы сделала по другому))) прихожу утром кормить а крол уже у крольчихи... отгибает он у меня прутики...
Но как говорится лиха беда - начало... очень мне понравились многие Домики для питомцов... молодцы ВЫ все)))
Спасибо кто выкладывал схемы и делился опытом!!!
Ой, вы знаете, я не буду спорить окрас у девочки чёрный а кончики белые и создаётся впечатление что она серебристая... самец светлее, и у него кончик мордочки чёрный... хотя какая у него мордочка там ряха...
Добрый день всем!!!. незнаю как получились мои фотки?. думаю вы посмотрите иоцените
согласен .отличные кормушки и поилки!у самого такие ,но проблемма в том,что каждый день приходиться подсыпать и подливать .а на 50-60 кролей это времени вагон.сам ковыряюсь с этой проблеммой:)
Спасибо Клер))) я там уже нафлудила... порода Серебристые.. я не из ленивых сама нашла и прочитала всё что тут есть... )))) это я всё перепутала... хозяин пары предлагал нам или Серебристых или Великанов))) а я не поняла что порода может называтся одним прилагательным... вот и соеденила)))
Форумчане!Помогите советом.Делаем клетки.Сделали уже 4 каркаса -1,9*1м.Для подростков двух поколений (для девочек две и для мальчиков две).Вопрос вот в чём: Лучше оставить их такими большими,чтобы в 1 клетке сразу 10-12 шт держать или же разделить перегородкой и в каждой по 6 шт держать?Я в плане того,как кормить удобнее,не начнут ли драться,когда их много?
Делайте так. Помёт-клетка. Намного лучше. Не разделяйте по мальчикам и девочкам. Однопомётники лучше сидят в клетках на подрастании.
А если в клетке и самцы и самки до 6 месяцев .... Нет,у меня 3 самки.В одну неделю рожают,откармливают,я потом весь молодняк сразу вместе в большой вольер сажаю.А к 4 месяцам разделяю по полу,чтобы не огуляли друг дружку... Вот когда разделю- для этого клетки и строим...
Смотря для чего Вы их выращиваете. Если на племя, можно держать несколько штук, такое количество, чтобы не тесно, было где попрыгать, и поилок/кормушек хватило. Смотрите, наблюдаете, как они взаимодействуют, так лучше видно, кто какие родители будут (из суетливых, неспокойных получаются плохие мамки). Понравившихся отбираете на племя, отсаживаете по одному, в просторную клетку.
Если на мясо, то лучше по одному, в тесной клетке, чтобы особо не прыгали, а вес набирали. Это в идеале.
Мне удобнее, когда все клетки одинаковые, взаимозаменяемые. В такой клетке содержим либо племенного самца, либо самку с крольчатами до 1,5 месячного возраста, либо по 3-4 самки или самцов на мясо после отсадки от самки до 120 дней. При необходимости, в такой клетке можно поставить перегородки, разделив её на три, персональные для каждого кролика, части.
Но всё равно, каждый выбирает оптимальный для себя вариант.
Наталья,мясо-шкурковые породы держат без разделения по полу до 120дн.,если требуется дальнейший откорм то только по одному в клетке 50х50см.Возможен совместный откорм после 120дн.- только кастрация самцов,в противном случае кастрируют сами друг друга и не какого откорма не получится,вся энергия будет уходить на выяснение отношений а не на набор веса.С самками в большинстве случаев происходит то-же самое,потом этих самок на племя лучше не оставлять,нервные и не предсказуемые.
Наталья, я в соседней теме показывал свой вольер, ширина 1,2 метра, длина 6-8 метров. В принципе это один большой объем. Служит он для отсадного молодняка, разделяется вставными фанерными перегородками сверху, причем объем для каждой семьи молодняка один, и выделяется визуально в зависимости от количества голов в семье. По достижении 3-х месясного возраста, отгороженый объем делю еще по-полам: в одну половину девочек, в другую мальчиков ( чтоб не натворили незапланированных неожиданностей). Далее, лучшик из девочек по одиночным клеткам с маточниками для увеличения поголовья либо ремонтных, а мальчиков ( тех что не раскупили) на мясо. Но это вариант для племенного воспроизводства, да бы не перемешивалось потомство от производителей с разных линий.
Не понял из чего полы сделаны ?
А я вот такую сварганил.Для 2-х самцов и 2-х самок с крольчатами.
Гыы, модельный ряд "Патриот"..
Олегджан, ничего что самки будут рядом с самцами проживать ?
Олег, а где багор, ведро, огнетушитель, вообщем противопожарный инвентарь...где это всё?)))
А так все аккуратно и красиво)
Слава,пожарный щит на месте ,за углом.Только как ты догадался, весь перечисленый тобой инвентарь на нем нарисован,на настоящий денег не хватило.
Олег,по два года на форумах дискутируем,а ошибки в строительстве,все те же( полы деревянные должны быть съёмными).
Наверное ты прав.Но уже поезд ушел.Имеем то ,что имеем.
А врагов паяльной лампой уничтожим.
Олег,тады ой.Вам любителям огня,видней.Успехов.
Рейка
ЛОПАТА !
Рейка 50х25 пробел 18. Крашенная
Всем доброго времени суток)))
Предистория)))
Может Серых Великанов, а не серебристых?
Серебристые вроде к великанам не относятся.
Круто точно как моя.
...по описаниям похоже на чернобурку...
Посмотрите вот здесь, может найдёте похожее
https://fermer.ru/forum/kroliki/56328
https://fermer.ru/forum/melkoe-zhivotnovodstvo-39
https://fermer.ru/forum/porody-krolikov/58513
https://fermer.ru/forum/kroliki/51063
Странно. Мясо после 5 месяцев не вкусное.
...я бы так не сказал... Я на прошлой неделе самца убрал (11мес, лапы натоптал), маме на юбилей приготовил (тушка - 4,3кг).
Очень даже вкусный самэц!
