Клетки собственной конструкции. Страница 80 из 208
6223 сообщения
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6706
Каман пишет:
Перечитывал несколько раз данную тему и все же не пришел к однозначному выводу по поводу размеров маточника.У меня в основном кролики помесные (шиншилла и великан).Кое- у кого присутствует и фландр. Средний вес самок 5-6 кг.
Поделюсь тем что имею.
А имею я навесные маточники с вставным гнездовьем. Вставное гнездо удобно хотябы и тем, что для осмотра гнезда можно без особых усилий унести его в помещение.
Так же оно выполняет и функцию защитной "полочки", как вы ее назвали. На картинках я думаю будет понятно как все устроено и видны размеры, а на моем сайте есть фотографии. Что будет интересно, спрашивайте - с удовольствием отвечу.
: Алма-Ата
13.02.2010 - 05:16
: 769
Уважаемые Александр,Мailiar и Макляк! Вы откликнулись на мою просьбу рассказать об устройстве маточников. Спасибо огромное за то,что уделили внимание. Маточники сделаю по всем представленным вами схемам и чертежам и затем расскажу о них в процессе использования.
С уважением Анвар.
: Новосибирская обл., р.п. Чаны
08.03.2010 - 21:07
: 392
МАКЛЯК пишет:
....В этом году экспериментирую с кабельным подогревом. Самый распространенный 15 ваттный замерз при -10. Позавчера установил отрезки по 75 см 31 ваттного. Сегодня утром было - 32, вода в поилках не замерзла! Буду ждать -40. Отпишусь.
Да, именно его я имел ввиду, спасибо за советы. Лучше не надо -40.
: Саратовская обл.
24.12.2008 - 20:29
: 2399
Может кому-то пригодится:
Регулятор температуры
Простой регулятор температуры прогрева воды, выполненный на интегральном компараторе К555СА3.
Как известно, выходное напряжение компаратора может находится лишь на стандартных уровнях логической 1 или 0 в зависимости от соотношения напряжений сигнала и опорного напряжения. Выходная мощность К554СА3 достаточна для управления исполнительным реле. Таким образом, не требуется дополнительного мощного выходного транзистора.
Рис. 1. - Принципиальная схема регулятора
Схема регулятора представлена на рис.1. Резисторы R1-R4 включены по мостовой схеме. Диагональ моста подключена к компаратору DA1. При превышении напряжением сигнала опорного напряжения, на выходе компаратора появляется логический ноль. Реле К1 включается и своими контактами подключает нагревательный элемент.
Для градуировки устанавливают рядом термосопротивление и термометр в емкости с водой.
Детали.
- Реле К1 - типа РЭС-9, паспорт РС4.524.200.
- Терморезистор R4 - типа КМТ1, КМТ2.
- Трансформатор Т1 220/27 В. III=200...300 мА.
Источник http://www.almih.narod.ru/
: Краснодарский край, Гулькевичский район
16.09.2010 - 14:14
: 3277
В первую очередь это касается тех, кто начинает заваривать кашу. Но и с тех кто их поддерживает, не снимается ответственность. Просто надо быть умнее и не отвечать на их едкие замечания. Не случайно у Вас написано: "Поступай с людьми так, как хочешь чтобы они поступали с тобой" - это Библейская истина, просто не отвечайте им, Бог им судья. Ну Если им нравится, что участники форума их не долюбливают за это, то мы ничего поделать не сможем.
рф
: ленинградская область
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Каман пишет:
Уважаемые! Хватит уже ругаться попусту.Не упражняйтесь в словословии.Никто никого не переубедит,а люди которые на эту тему придут,почитают немного ваши дрязги и завяжет с кроликами совсем.Так никто мне и не ответил про размер маточников с полочкой. Относительно обогревателей,не знаю насколько это актуально,но в начале 90-х привозили нам из Бердска текстолитовые листы 3мм толщины.К Каждому был подключен провод с розеткой на 220в. Размер листа был 600х900мм.Включался в сеть и использовался в качестве обогревателя для квартиры. Грел довольно таки неплохо. Наверняка кто-то есть из Бердска.Можно уменьшить площадь обогрева и использовать в качестве подогревателя снизу поилки или маточника с тем же терморегулятором.По крайней мере попробовать можно.А то что текстолит является хорошим изолятором, это все знают. И еще сбросьте в личку адреса заводов по производству сетки оцинкованной паяной 16х48х2мм. где есть подешевле.Заказ большой.
Сейчас в Новосибе производятся вот такие грелки для кроликов.Я ими пользовался прошлую зиму.Обогревал маточники.Ими можно и поилку греть 40 вт.
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
hi
: Новокузнецк
08.02.2009 - 09:31
: 47
dimali пишет:
Каман пишет:
Дмитрий,будьте добры,объясните,как Вы устанавливали эти грелки в маточники? Я приобрела в Новосибе пару штук с терморегулятором, размер грелок 600*400 мм.(самый большой размер,который был в продаже),но думаю и этого хватит. Вопрос только в том, куда лучше их "приспособить"-на пол,потолок,либо боковую стенку маточника? Ну и как то надо защитить от любопытства крольчих!!!
23.11.2010 - 17:08
: 32
а инфракрасными нагревателями(как клеенка) никто не пробовал пользоваться?
: Пермь
25.08.2010 - 13:43
: 239
AlexBG2 пишет:
Фотоаппарат Nikon D-80. Это зеркалка, лет пять ему.
О! Можно еще по поводу Canon vs Nikon повоевать. Я Canon'ом пользовался, пока не убил его напрочь.Вот подкинули фотографию ТЭНа, про который я говорил
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6706
МАКЛЯК пишет:
Цветков АА пишет:
МАКЛЯК пишет:
Стяжки приобретаю готовые диаметр 6 мм. Щиты просто укладываю на лаги закрепленные по периметру каркаса. Подробно смотрите на сайте, адрес есть в контактах.
Просмотрел внимательно все Ваши изделия, технологию изготовления и материалы для вашей фермы. Восторга нет. Ваше изделие не жизнеспособно.
Строим веселимся - начнём работать прослезимся.
Деньги выброшены в никуда. Много лет работали большим начальником, но этого не видно в Вашем творении.
Доброго времени суток, Алексей Алексеевич. С уважением отношусь к Вашему труду, а посему немало польщен оказанным мне вниманием с вашей стороны. Коли уж я его удостоился не могли бы Вы более конструктивно указать на допущенные мною при строительстве недостатки, которые привели к "НЕЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ" домика для кроликов. Перед лицом товарищей по форуму торжественно обещаю исправиться. Заранее благодарен.
Алексей Алексеевич, прошло уже два месяца, а я все еще надеюсь получить от Вас конструктивные указания на допущенные мною при строительстве недостатки. У нас уже -30 и я каждое утро подходя к своим "нежизнеспособным творениям" боюсь обнаружить там бездыханные тела питомцев. Слава богу пока все нормально - то ли Ваше утверждение о "нежизнеспособности изделия" ложно, то ли мои Кролики просто не знают, что жить им в этих домиках категорически противопоказано (Оберегая психику своих питомцев я этот форум им читать не даю...).
Надеюсь на конструктивный ответ или хотя бы намек на извинения за несколько грубоватый тон и необоснованность Ваших высказываний в мой адрес.
С уважением, Евгений Витальевич.
: Алма-Ата
13.02.2010 - 05:16
: 769
dimali пишет:
Относительно обогревателей,Сейчас в Новосибе производятся вот такие грелки для кроликов.Я ими пользовался прошлую зиму.Обогревал маточники.Ими можно и поилку греть 40 вт.
Спасибо Дима.Раньше их выпускал Бердский радиозавод.Да не это главное.Как правильно называется изделие и по какой цене продается,чтобы сделать правильный запрос.Анвар
: Новокузнецк
08.02.2009 - 09:31
: 47
Пока Дмитрий молчит, я Вам могу дать ссылку http://www.bagan.ru/index.html. Здесь адрес,прайс и телефоны фирмы. Кажется у них есть филиалы поближе к Вам. Грелки брала две недели назад,только толком мне там ничего не объяснили,ссылаясь на то,что начали их делать по просьбам любителей-кролиководов ,особо не вникая во все тонкости установки. Я разговаривала с администратором фирмы,хотелось,конечно, поговорить с инженером,с кем непосредственно и надо было бы вести разговор, но его не оказалось на месте!
Дмитрий подойдёт,у него уже есть опыт,подскажет!
: Алма-Ата
13.02.2010 - 05:16
: 769
Спасибо большое Ирина за полезную информацию.С уважением Анвар
: Красноярск
14.11.2009 - 20:47
: 953
serjmd1970 пишет:
AlexBG2 пишет:
Здравствуйте, здесь тема все таки клетки собственных конструкций, уже больше страницы рассуждаете о поилках, может все таки здесь обсудите тэны и все связанное с поеним кроликов зимой
https://fermer.ru/forum/kroliki/34018#comment-261557
Про маточники тоже тема есть, очень не удобно будет искать информацию, тем кто только нашел этот полезный сайт. Всем thank_you
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Да - я расскажу - грелки я устанавливаю под маточники. Маточники у меня имеют оцинкованный пол под наклоном. Расстояние от оцинковки до грелки примерно 4см. У меня нет регулятора - поэтому при морозе свыше -15 я ставлю грелку на лоток из под яиц- и грелка будет вплотную к дну маточника. С регулятором конечно удобнее.
Так же у меня в стою все мед. грелки- за 5 зим ни одна не вышла из строя.
: Новокузнецк
08.02.2009 - 09:31
: 47
Спасибо за помощь! yes3 Удачи!!!
: Тернополь
25.03.2010 - 09:45
: 53
Уважаемый Александр! Перейдите пожалуйста по ссыле https://fermer.ru/forum/soderzhanie-i-ukhod/60407
есть к Вам один вопрос.
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
hi
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
hi
08.03.2010 - 21:07
: 392
Молодец, спасибо. Повтори эти посты еще в теме о кормушках.
: Луганская обл, Украина
28.03.2010 - 12:04
: 56
Люди, а кто-то кроме Михайлова использует вытяжные трубы для отсоса запаха навоза. Редко увидешь их в конструкции кролятников в интернете. Может они не так уж и нужны?
: Одесса
22.03.2009 - 11:48
: 1188
если есть что отсасывать - то нужны)))
: Алма-Ата
13.02.2010 - 05:16
: 769
Насчет вытяжки из клеток.На мой взгляд,если клетки стоят на улице,- это просто излишество.Это сколько же времени надо не убирать навоз,чтобы он забродил до выделения аммиакаДа и потом это настолько летучий газ,что и ловить то вроде нечего.Но это лично мое мнение.Я запаха аммиака не наблюдал в своих клетках.
: Свердловская обл, г.Лесной
17.04.2009 - 09:36
: 177
Я считаю, если клетки находятся в закрытом помещении, то вытяжка нужна обязательно.
Как бюджетный вариант ... можно установить на крышу дефлекторы
: Краснодарский край, г.Темрюк
20.11.2010 - 17:33
: 156
Вытяжка нужна . Обязательно. Я у себя поставил оконную вытяжку, удобно.[/quote]
Александр 1, а можно поподробнее.
И еще вопрос к форумчанам, если в теплом сарае 3*7 поставить один вентилятор в торце ( там где 3) его хватит или нет?
20.11.2010 - 17:33
: 156
Александр 1 пишет:
.Dgin-Tolik
А какие там подробности, любая вытяжка расчитывается на квадратуру. Заедьте в специалезированый магазин, консультанты Вам подскажут и покажут. У меня стоит как на вытяжку так и на приточку.
тоесть у вас, грубо говоря, 2 вентилятора (вытяжки) оконных, один подает свежий воздух во внутрь, другой уже не совсем свежий высасывает на улицу. Так?
: Одесса
22.03.2009 - 11:48
: 1188
вот способ приблизительнго определения движения воздуха в вентилируемом помещении...может кому пригодится dri
28.03.2010 - 12:04
: 56
Я так понял, как показано на рисунку вытяжка здесь никчему? Только трата денег на оцинковку.
: г. Набережные Челны
20.07.2010 - 18:00
: 11
Если бункер сделан герметичным, то от вентиляции толк будет.
Вытяжная труба работает как обычная труба, например, в бане. При полной герметичности бункера, воздуху неоткуда взяться, как только через реечный пол. Получается постоянная циркуляция воздуха. Запах не может пройти навстречу движущемуся потоку воздуха. Единственный ход - в трубу.
Если же где-то в бункере есть брешь, то воздух начинает тянуть оттуда и нет препятствия для движения запахов к носу кролика.
