Клетки собственной конструкции. Страница 87 из 208
6223 сообщения
укрфина
: ужгород
08.05.2010 - 17:12
: 27
есть вариант откормочной на 40голов но наружная
ukraine
: odessa
08.04.2010 - 00:16
: 8
А процесс покрытия самки зафиксирован был?
Поставте гнездо, заполните его сеном, соломой, или опилками.
Не тревожте самку в эти дни,т.к. психика её, как мамаши Вам не известна.
И моё личное мнение,воздержаться от "плотного" графика случки, чтобы чётко выявить её материнские качества. hi
: Житомир
22.09.2010 - 10:57
: 107
Не могу найти в теме ссылку на это фото...кто хазяин этих клеток, отзовитесь, или помогите с ссылкой...
: Житомир
22.09.2010 - 10:57
: 107
"Александр Очиров" пишет:
Александр!!!! Прочитай этот форум с первой страницы, там найдешь очень много полезной информации для себя и чертежи!!!
я эти фото имел ввиду которые выложил Александр на предыдущей странице, не знаю почему они не отображаются, ведь я цитировал его сообщение... может администратор поможет..
: Днепропетровск
06.08.2010 - 17:08
: 78
Здравствуйте, на форуме я давненько- всё собирала информацию. Хочется тоже показать свои клетки в закрытом помещении. В использовании -год, мне удобно. Кролики тоже, вроде не жалуются! super
: Киев
19.01.2011 - 11:29
: 39
Юра сначало копируй на рабочий стол, потом оттуда вставляй в обзор!!!!
: Саратовская обл.
24.12.2008 - 20:29
: 2399
"Ушко" пишет:
А зачем так высоко второй ярус? Не удобно же в обслуживании.
укрфина
: ужгород
08.05.2010 - 17:12
: 27
"Александр Юхнов" пишет:
действительно высоко. но я когда то начинал аж с трех ярусов, потом ломал переделывал на двух ярусные,и пришел к выводу , что только один, но который будет выполнять максимально все физиологические потребности кролика. При этом человеческий фактор по уходу,чистке, кормлению, поению постарался свести к минимуму, конечно в меру своих знаний.
: Днепропетровск
06.08.2010 - 17:08
: 78
Это я присела немного,когда фотографировала,чтобы пол захватить. Пол второго яруса находится на высоте 1,35 м от пола. На уровне груди. Удобно.
укрфина
: ужгород
08.05.2010 - 17:12
: 27
"Ушко" пишет:
что сделано,то сделано.труда вы вложили не мало.
: Днепропетровск
06.08.2010 - 17:08
: 78
thank_you Спасибо.
: Днепропетровская обл
12.01.2011 - 15:20
: 7
"AlexBG2" пишет:
Alex возможно ли использование клеток верхнего яруса(без яслей для сена) для маточного отделения,если высота клетки 50 см.
12.01.2011 - 15:20
: 7
"AlexBG2" пишет:
Александр, размещаю две фотки, если что непонятно спрашивайте, отвечу. Сборщик на нижнем ярусе имеет три стенки, заднюю и две боковых. Крепится к задней стенке всей конструкции, чтобы в него попадали отходы со второго яруса. Отсутствие передней стенки на сборщике принципиальное, при переполнении ёмкости легко всё вытаскивается на себя без малейших затруднений.
Верх
* ответить
Alex возможно ли использование клеток верхнего яруса(без яслей для сена) для маточного отделения,если высота клетки 50 см? Интересует,будет ли доставаться сено месячным малышам с потолочной укладкой сена, или потребуется дополнительная закладка сена непосредственно в клетку.
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
hi
12.01.2011 - 15:20
: 7
"AlexBG2" пишет:
Малыши на такой высоте не достанут до сена. Если маточник встроенный и малыши смогут на него залазить и с него доставать, то почему бы и нет.
Сено крольчатам необходимо как первый самостоятельный корм. И желудок хорошо начнёт работать, и будут нормальные зубы.
Спасибо за совет,маточник планируется внутренний высотой 35см.
: Киев
19.01.2011 - 11:29
: 39
Очень классная идея с выдвижным бункером, расскажите по подробнее про свою клетку, если можно фото, размеры и чертежи!!!!
укрфина
: ужгород
08.05.2010 - 17:12
: 27
Добрый день Александр!
Сначала несколько фото, а потом не много подробнее.
укрфина
: ужгород
08.05.2010 - 17:12
: 27
клетка крольчихи
укрфина
: ужгород
08.05.2010 - 17:12
: 27
в общем
укрфина
: ужгород
08.05.2010 - 17:12
: 27
Контролер продолжительности светового дня, температуры воды и маточников, защитные устройства.
укрфина
: ужгород
08.05.2010 - 17:12
: 27
Александр вкратце что это такое. Система розчитана всего на 4 кролчихи . Они находятся по бокам от откормочной клетки. Каждой крольчихе пренадлежит 2 ячейки на против каждой . То есть в откормочной клетке 8 ячеек по 0,62 м.к. , я ее называю "пусто-занято"т.е. одна ячейка постоянно пустая , кролики мигрируют по кругу. Как освободилась ячейка она моментально чистится и дезинфицируется и так каждый седьмой день. Електроника следит за продолжительностю светового дня и ночи т.е. 15 часов день 9 часов ночь со степенью освещенности приблизительно 70 люкс. для крольчих и 25 люкс для молодняка на откорме .Температура воды регулируется относительно температуры окружаещей среды в пределах 26-28 гр. Температура маточников в пределах 39-41 гр. Система занимает площадь 4,5*7,5 м. за год в ней можно вырастить выше ста голов на убой.
Все нюансы в одном коментарии описать не реально , будут вопросы задавайте.
С УВАЖЕНИЕМ ВАЛЕРИЙ !
: Киев
19.01.2011 - 11:29
: 39
Спасибо вам Валерий!!! Скажите маточники у вас встроенные или вставляются по мере необходимости??? Как устроенна система поения??? Сколько себестоимость такой клетки???
укрфина
: ужгород
08.05.2010 - 17:12
: 27
Маточники есть нескольких вариантов. Навесные, вставляемые в нутрь, по мере необходимости, для крупных пород, для мясных пород. но все они легко сьемные. Потребляемая мощность от 20-40 Вт. 220В в зависимости от температуры окружающей среды. Поилки только нипельные 5л от 20 до 40 Вт 220В, 10л от 30-60 вт.220В. большую тару использовать не стоит. Себестоимость именно откормочной клетки точно не знаю, так как она работает только в комплексе, надо подсчитать.
: Красноярск
14.11.2009 - 20:47
: 953
"сян" пишет:
Здравствуйте, всем. Если вам не трудно рассчеты стоимости данной конструкции. Еще электроники. В теме "как лучше напоить кроликов зимой" расскажите какой нагреватель используете." В технических решениях по обогреву маточников" тоже интересно будет ваше решение по обогреву маточника.
: Житомир
22.09.2010 - 10:57
: 107
В Украине реально достать сетку ячейкой 16 х 48 мм или 20 х 20 мм?
Дайте, пожалуйста, ссылку в личку или отпишите сюда...
Если оцинковка не много поржавевшая, то ее чем-то вскрыть можно, чтобы потом моча не разьела...
: Поділля
13.01.2011 - 14:59
: 64
Если не трудно, скиньте и мне информацию про сетку 16 х 48 мм.
Заранее благодарю!
: Киев
19.01.2011 - 11:29
: 39
: Пенза
17.01.2011 - 21:15
: 35
Здравствуйте! Выставляю на обозрение нашу разработку мини-шеда. За прошедший год зарекомендовала себя с положительной стороны. Производство в Пензенской области. наш сайт eco-rost.narod2.ru
: Житомир
22.09.2010 - 10:57
: 107
Спасибо, Саш, за ссылку...там есть два приемлемых варианта сварная сетка 16 х 16 мм, и 20 х 20 мм, толщина обеих 1,6....народ, не тонка ли она? И какую лучше взять ячейку?
: Одесса
22.03.2009 - 11:48
: 1188
тонкая, 2мм минимум необходимо
Юра, посмотри тут http://metizy-94.com.ua/home/p-metallnetting-svarnaya_zn.html
