Самодельные кабины тракторов.. Страница 84 из 109
Один вроде 3-рубля. А что у вас за плавающая кабина? И через реку переплывёт?
без проблем, на любом пароме
Скромная наверно, как фотоаппарат увидит, сразу прячется ??
Вот и у меня дела продвигаются помаленьку.Сканструировал уже каркас на свой фотончик,зацените, может хтото чугото добавит или подскажет. Фото ниже
А забыл ещё крылышки передние поставил там на одной фотке видно.
зачетная кабина.молодца. а стекла от чего будут?
вроде и подсказать нечего
рад за тебя.
Витёк чо скажеш?
переднее от Т-25 лобовое,а все остальные нестондарт на заказ.хотя задняя рамка вывореная один в один как передняя можно тоже с Т-25 лобовуху всунуть, но я планирую зделать зади форточку.
может в боковых лучше форточку?
в боковых само собой будут, а вот заднее наверное под вопрос поставлю.
Да кстати Витёк у меня к тебе вопросик нарисовался-как сделать крышу полудшее,сколько делать выпуска по периметру и на сколько её нужно поднять от профиля,может есть какие то нароботки подскажи,а лучше нарисуй.заранее блогодарен!
Здорова Витя будем знакомы))) вижу ты тут в этом деле спец... буду очень признателен если будешь мне помогать, советовать в постройке кабины и остекления... вот первые вопросы.....
Я использовал 15x4
Размер перед твоими глазами. Видишь паз в резинке в который входит лапша. От 10 до 15мм -работать будет. Толщина лапши 2мм.
всё понял спасибо.....
Прекрасно!!! Мало печатаюсь, но прослеживаю всё и кабину и навесное и телеги, но фото с боку у Вас не нашёл, а так хотелось, хотел сравнить со своей, тоже делаю на янмарчик Ф 155 фронтал. Кабинка у Вас класс!!!
Колитесь, что за номер пятизначный? У меня четырёх значный две букивки и регион
А что такое лапша и где её ставить ,я думал оставшийся паз для стекла ?
Лапша- Полоса металла приваренная в проём на которую одевается резиновый уплотнитель стекла.
шнур надо пошире примерно величиной сигарету мм 5 6 а для уплотнителя у меня приспособа последний раз ставил другу на дт ровно 5 минути шнур промасленый хорошо бы
у меня приспособа сспециальная для клина быстро и удобно мылом провёл и быстро хорошо
А мы с таким уплотнителем ставим замком вовнутрь. Причем без замка. Так легче если резинка б/у, иначе можно порвать. Затем тоже приспособой легко вставляем замок. И при такой схеме замок меньше трескается от солнца. Но лучше делать под МТЗовский УК уплотнитель. И купить его не проблема.
По высоте думаю тебе выше поднимать и ненужно? Смотрится очень высоко. Ты же её ещё приподнимешь на подушках.
Ты когда в ней сидишь расстояние от головы до потолка достаточное???
Спасибо всё понятно.
У нас все тракторные номера 5-ти значные,а регион Николаевский может слыхали
да. но есть одно но маторчик для дворника полезет на стекло,а не хотелось-бы. а по периметру как?
тогда от моторчика высоту передка и определишь. Можешь приварить проф трубу 25*45 по бокам-это расширит кепку. Ну а спереди свес листа сантиметров на 15. Ну и наклон с заду вперёт чтоб вода стекала. если бы я ляпал, то вставил ручной дворник (всё равно по дождю не работать) он бы с лёгкостью влез в верхнюю профтрубу, а по бокам приварил круглую трубу слегка изогнутую Диаметром 57мм ,заканчивая её коленами(отводами) в низ.
А я подумал, опять новые номера внедряют
Подсказка класс, надо применить себе.
