Самодельные кабины тракторов.. Страница 79 из 109
Вот ещё одна кабина, вроде как поляки делают
Привет всем форумчанам.. Хочу сделать на свой самодельный миник кабину ,но т.к двигатель воздушник отказался от этой идеи и хочу сделать навес(крышу над головой..) Кто может нарисовать каркас кабины чтоб как она будет смотреться и от чего плясать!вот схема какую хочу и фото..
Я извинюсь, что возвращаю Вас назад. Не совсем понял роль деревянных брусков. Вы их потом в конструкции ведь не оставляете? Тогда получается, что размер каркаса профильного будет больше, чем под стекло. Или я чего-то недо понял.))
Поясните, пожалуйста!
да, больше, для того чтобы "лапша" с резинкой поместилась. Посмотрите еще раз внимательно чертежи, Витек Александрович, дай Бог ему здоровья, все подробно показал.
Витек все просто супер
рерпект и уважуха Витьку Александровичю
Это Т-28 производства ташкентского тракторного.
ребята вы АССЫ своего дела молодцы
А что у него за задний мост то такой?
это точно, только что-то давно не появлялся он. Интересно, чем сейчас занимается?
Поставил кабину на трактор. Остались мелкие недоделки. Покраску планирую весной. Думаю крышу вскрыть ебокситкой с стеклотканю а знутри безшумкой для уменшения шума и естетичного вида.
Ув. В!
Ваше сообщение о постройке самодельных кабин заинтересовало журнал "Моделист-конструктор". Не хотели бы Вы поделиться об этом с читателями? Возможна статья с фото и схемами.
С ув. Владимир Таланов, редактор отдела
Связь - neirosoftvolodi@mail.ru
С начала темы есть и фото и размеры и разъяснения!
И загляните в профиль к Витьку.там телефон номер есть!
Большое спасибо за приглашение, но я делал кабину по екскизу Мишы Чапаевского. И нехотелось -бы забирать чужую славу. Ево можна найти в разделе "Обсуждаем DF 244" техника для личного подворя. Я разрешаю использывать мои фото для публикацый.
Техника обретает все более готовый вид.Достаточно удобная кабина,хорошая обзорность,теплый воздух от двигателя создает комфортные условия работы в холодное время.
Кабина супер
А счево газовий упор, и сколько стоит? себе такой ищу.
Это мебельная фурнитура,стоит недорого(19 гривен),точно знаю что есть как минимум три разных варианта по создаваемому усилию.В том что на фото выпустил воздух,использую как ограничитель открытия двери.
Спрошу здесь -- Ребята, вопрос-- реанимирую кабину УК МТЗ. Так вот давече заметил, что слишком много отверстий под болты в полу и акумуляторном ящике, и по ходу все они не задействуются. Так вот, как от них избавиться, чтобы можно было потом на них шумку приклеить????
Отверстия не коим образом не мешают клеить шумку. Но если сильно мешают, то лучше всего их заткнуть резиновыми пробками, как на днище в авто, если они большого диаметра, а мелкие можно заткнуть подходящими пистонами. С наружной стороны можно срезать выступающую часть. Можно просто вырезать из камеры круглые куски большего диаметра чем отверстия и приклеить их клеем. Заваривать сваркой нерационально. Мелкие полуавтоматом не проблема, а крупные лучше приложить снаружи пятаки и изнутри прихватить их, но до покраски.
это получается можно просто шумкой поверху на клей, а тогда снаружи влага попадать не будет????(просто как-то корозии не хочется -- итак задолбало её вычищать)
Трактор самопальный, кабину, использовал каркас ЮМЗ, крылья, брызговики и крышу сделал сам. левую дверь не нашел и начал делать. С каркаса кабины ЮМЗ можно сделать что душа пожелает. при изготовлении двери учту то, что увидел на форуме. Капот сделал двойной, перед откидывается вперёд и удерживается тросиком, а середина на петлях УАЗ 469 поднимается к лобовому стеклу. Доступ есть к всему.
Здравствуйте уважаемые форумчане, как вам такая кабинка?
Дааааа! нет предела совершенству. Сколько автобусов "пострадало"?
Один, ну а если быть точным, то полтора
У меня от ПАЗика люк и стеклоочиститель.
на этом аппарате все стёкла, люк,дворники,компрессор от паза, печка гибрид ваза и уаза, жалюзи и топливный бак камаз, костыли юмз, евроручки ваз 2108, ходовая т-150...
А где он?
В понедельник выложу. Я к нему лопату сбацал, навешу и сделаю фотосессию
мост оригинальный, свой, просто полуоси похожие как на мтз.
ссылка
