Самодельные кабины тракторов.. Страница 67 из 109
По ширине задней и чуток ниже еще, чтоб под стартером проходила в аккурат?
Но там промерять надо все по 10 раз, т.к. все будет в притык, сзади рама лежать должна на мосте или чуть выше, иначе передняя балка под раму не зайдет или наклон назад будет. По идее должно выйти, себе так хочу сварить, только передняя полурама будет из двутавра 360мм вырезанного под двигатель и балку. Посмотрим может чего и выйдет.
А зачем двутавр, да ещё на 360? Со швелером помоему проще. Или нет его?
Швеллер остался на Т-150, не стал разбирать до конца. А
швеллер(двутавр) после выреза и переварки будет на 250, а на переднем конце над балкой уже на 100-150.Не совсем понял. Речь шла о двутавре, теперь о швеллере спереди. Или Вы хотите из двутавра отрезать лишнее, чтобы получился швеллер? Ну по фоткам потом поглядим. Не по теме разговор зашёл.
Привет, Саныч! Давно не общались, что-то отвлёкся немного. Скажи, ты диски доновские плазморезом вырезал? Если да, то опиши немного процесс: какое-то лекало изготавливал, или просто по черте резал?
Хорошая тема! Неплохо бы было соорудить большую кабину на свой мтз-50. Спасибо тем , кто делится своими наработками здесь.
Привет, просто по черте. Но ещё заказывал фланцы которые затем вставил и приварил.
Тоесть ты отверстия под шпильки в диске не сверлил, а просто вырезал по диаметру фланца?
Да, не сверлил. Мне не нравится как прижимался бы сферический диск к ступице.
Саныч, а не думал вырезать подобный фланец из диска Т-150? Или есть какие-то НО?
Витек,я опять с вопросом о шовном герметике,как он правильно называется и в каком магазине его искать?Вчера обьехал несколько стройбаз,везде спрашивал и везде на меня лупят глаза,полно всякого,а такого нет,а мне сейчас очень надо-ремонтирую Фотоны сейчас,сгнили крыши на фургонах.
так и называется -Только смотри в автомагазинах, где краску для авто продают.
Ни хотел диски переводить. Хотя если с передних забрать а передние на ободок мазовского колеса с прижимами, то было бы не дурно.
Вот кабинка быстро и дёшево
Саныч, возник вопрос по установке замков уаз. Если замок устанавливать строго перпендикулярно передней стенке, тогда он будет расположен под некоторым углом к среднему профилю двери. Ты делаеш так, или замок паралельно профилю двери, а язычок замка подтачиваеш под необходимый угол? Или есть ещё какой-то вариант?
Замок паралельно профили двери делал. Язычёк подтачивал в последний момент.
а из трубки диаметром 25-30 мм каркас с крышей выглядел бы нормально или лутще из профиля
Из трубки даже красивее. Всё зависит от общих форм и пропорций. Трубу по толще есть возможность?
нема тільки є диаметром 25-30 мм
купили с батей сегодня
http://www.tiberis.ru/collections/invertornye-apparaty-plazmennoi-rezki/...
первое впечатление: "Непонятно но прикольно". нужно привыкать.
Витёк Александр... на каком давлении воздуха режете чет пока не понял, в разных источниках по разному то 4 то 5 атм минимум
летом будем на шассик ваять кабину и экскаватор
Я подбираю давление в зависимости от толщины металла в пределах от 1 до 4 атм.
Сегодня в воронеже купил ручки-защёлки боковых стёкол мтз. За две пластмаски 1200р.
Даа дороговаты ручки. Что они обновленного варианта- дольчегабана ??
У нас комплект на одно окно стоил 340р.
На моём всегда стоит 4.5. Добавляю до пяти только когда толще 10 мм протез нужен. Порежете, руку набьете- чем тоньше метал тем быстрее руку ведешь чтобы дугу не потерять. Линейку удобную правильно сделайте.
А на моем можно металла не касаться, будем набивать руку, а линейка это по чему вести? мы хотим еще циркуль переделать от газорезки.
Металла касатся не только не надо, но и нельзя. Линейка для того и нужна, чтобы вести ровно и не касаясь металла. Себе делал из листа цсп, край идеальный и талщина 12мм. как раз.
Тоже думал, мож болты позолоченные, глянул--нет. Наверное они внутри из золота.
Привет всем самодельщикам.Хочу спросить,а оргстекло можна использовать на осцикления самодельной кабины.Может ктото уже делал.Зарание спасибо
Не советую, быстро затирается и мутнеет.
