Самодельные кабины тракторов.. Страница 50 из 109
3249 сообщений
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Б Ринат Ф пишет:
доброго времени суток. купил весной МТЗ в плачевном состоянии. потихоньку довожу до ума. вроде получается. но впереди ещё много задач. одни из них изготовление крыльев и замена боковых стекол. вопрос- встанут ли бескаркасные стекла на место каркаса? заранее благодарен
Всё подойдёт,ток рамки лучше себя показали,не текут.Удачи
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Витёк Александрович Телебоков пишет:
Чудо-резка листового металла.
http://narod.yandex.ru/shop.xhtml?site=thn74&p=373426&g=1&n=9
Если я правильно понял, этот зверь режет только листы, или можно, к примеру, профиль или трубу вдоль распустить?
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Всё можно распустить.
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
Витек. А как вы умудрились доки на трактора сделать? По моему еще с 2006г. самоделки перестали на учет ставить.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Алексей Фадеев пишет:
Обычно деньги и жадность чиновников своё дело делают.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
clone-7719 пишет:
Если нужны доки на Бизон-думаю мог бы помочь, по России. Всё легально.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
"Алексей Фадеев" пишет:
как вариант....купить самодельный трактор с документами или документы от него и переоформить на себя. не знаю как у вас пишут в техпаспортах.....а у нас пишут просто ,,самодельный трактор,, , ни тягового класса,ни категории.
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Витек Александрович, на ФОРСАЖЕ на мост МАЗ установлены диски Т-150 как то оригинально. Поделись конструкцией?!
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Старые отверстия заварились. новые по нужной окружности про сверлились.
20.10.2012 - 22:49
: 3
А кабина на синтай220 есть
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Нет синтая поэтому и нет кабины на него.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Но у вас есть синтай, попробуй слепи. Думаю всё просто нужно лишь желание.
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Витек Александрович, сегодня посмотрел УК кабину со стеклами 1221. Край стекла с одетым уплотнителем, ложится по краю профилей снаружи. Вы делаете так-же, или у вас стекло заходит между профилей, а уплотнитель ложится на лапшу? Или уплотнитель на лапше, а стекло к нему прижимается? Что в свою очередь, увеличит длинну кабинета на 2-4 см.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Делал уплотнитель и на стекле и на лапше.Проём один и тот же.Ничего не удлиняется.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Стекло становится внутри проёма. Фото уже скидывал.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"Витёк Александрович Телебоков" пишет:
Ручка из кабины просто самодельный рычажок.
привет, здесь на фот видно печку, скажите а от чего она ?
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Вроде от зила, сама улитка.А радиатор от чего подойдёт по размеру. А если на синеньком то была китайская на рынке 2тыщи покупал. Не понял по какому фото вы спросили.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
вот на этом , красненький , мне просто нужна какая ни будь маленькая.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
а еще у меня вопрос такой, я смотрю вроде треугольник ( автосцепка) на навеску у вас самодельный??? подскажите как и из чего его можно сделать чтоб надежный был, у вас вроде из трубы, а то заводской смтрю 5000 стоит а с лавандосом и так проблемы.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
mihail150 пишет:
Это у него треугольник от кировских навесных орудий.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Да уж холода пришли так быстро,прям застали врасплох. У самого такая же проблема. В автозапчастях продаются печки. Только там и выбирать,много китайских вариантов.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Mad Max пишет:
mihail150 пишет:
Да, это заводской стандартный клин.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"Mad Max" пишет:
понятно, ну а что самодельный будет держать , если из профтрубы сделать??? прошу прощения что не по теме.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Естественно будет.Проф туба нужного размера и good
01.02.2012 - 16:22
: 1705
но она же тонкостенная, не будет её выгибать??? когда что нибудь тяжелое подцепишь.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
mihail150 пишет:
Нет, не будет. Просто я не понимаю о каких вы размерах, когда не вижу.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
ну размеры примерно как и у заводского беларусовского треугольника, только у заводского наверно толщина метала больше чем у проф трубы, я думал взять проф трубу 50 на 50 и из неё сделать.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"mihail150" пишет:
На треугольник надо брать профтрубу с толщиной стенок не менее 4 мм,лучьше больше.Показать фото не могу,так как треугольник делал не себе,он в соседней деревне.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Труба 50*50 выдержит. Вся нагрузка на концы крепления клина.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Он видимо имеет ввиду трубу со стройбазы,с толщиной стенок 1.5-2 мм.
