Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 9 из 247
7392 сообщения
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"Карто-Фан" пишет:
Сижу уже второй вечер разбираюсь со схемой работы этого распределителя http://www.arsenalagro.ru/ware/800/800-35.JPG и думаю что клапан 5 запал и тогда судя по схеме масло из нагнетательной магистрали идёт не на падём цилиндра а сбрасывается, вот только почему при нажатии рычага заднего правого выносного цилиндра то навеска поднимает
Там скорей всего проблема с каналом управления. По какойто причине СПР не может перекрыть канал управления, а когда включаете секцию распределителя, то канал упр перекрывается и СПР работает.
Возможно проблема в обратном клапане канала управления СПР (позиция 29) Может попал сор и он завис.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"Александр Пантелеевич 63" пишет:
Kostomar: добрый вечер! Фотка была сделана до того как сделан был слив но слив нечего не помог. Слив я показал на фото ниже....
Понял.
А обратная магистраль чем сделана???
Если РВД МТЗ то перепускной клапан может "захлопываться" сам по себе.
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
обратная магистраль сделана шлангом у которого сечения проходного отверстия ещо больше чем отверстие у роспределителе.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Тогда не знаю что подсказать. Прочистить перепускной клапан? Думаю вы уже...
: Ярославская обл.
14.05.2011 - 10:03
: 457
Завтра будем разбирать и смотреть, всё равно я этого зверя одолею.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"Карто-Фан" пишет:
good beer
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Kostomar: да пырыпускной клапан чистил, менял - нечего не дало. Придухранительным клапаном менял давление и тожэ никаких изменений. Что не так немогу понять.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
dntknw
: Харьковская область
07.02.2011 - 19:43
: 392
Александр Пантелеевич 63 пишет:
Здраствуйте! Вот установил 3 сэкционый роспределитель с Т-70 - а он при подеме гудит и на нентральном тожэ гудит, - но менше. Марки роспредилителя незнаю так как нет таблички. Отверстие в канале управление одно- зделал слив в бак но при этом ничиво не изменилось. Подскажыте может чтото не так сделал или такое у кавото было??? Буду благодаренн!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Гудит но работает нормально? Что вас напрягает? Пусть гудит. Или гудит так что в кабине не усидиш? Гудит обычно если мало масла или подсос воздуха тогда сильнее гудит. А так я не видел чтоб совдеповские распределители работали бесшумно. У меня тож гудит уже лет 5, зимой вобще гудит так что кажется его разорвет ну не разонвало же, так это на экскаваторе а у вас какая там ему работа
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
здравствуйте, вопрос такой может ли гидравлика плохо поднимать из за плохого масла. Залил веретёнку и-20 в магазине посоветовали, пока было прохладно поднимал вобще дуром а сейчас около 25 и вобще не поднимает, насос гудит распределитель работает. Полез посмотреть масло а оно как вода по ощущениям даже подсолнечное будет гуще
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
" Здрасте. Подскажите что делать купил мтз-1025 с силовым регулятором а тот сдох. Вобщем при нажатии рычага навески на падем навеска не поднимает но если при этом нажать рычаг заднего правого выносного цилиндра то навеска поднимает. Да в остальных положениях навеска работает даже силовое регулирование и т. д. Тяга рычага настроена! "
Мы так на МТЗ-80 ( европейского исполнения) уже как лет десять ездим. Разбирать лень, так приспособились. Мы на нём не пашем, так данная неисправность ни чем особо не мешает.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"cерёга" пишет:
100% В "трудные" годы приходилось работать на почти чистом трансформаторном масле(в принципе та-же веретёнка). Летом была такая же проблема, чуть подогрел пол часа постой-отдохни. Зато зимой не сравнить с теми кто работал на дизельном. good Оно может и не плохое масло вам попало, просто оно попало не в те условия. Если у вас не иномарка, то лейте дизельное масло в жаркий период, а по мере расходования и приближения к холодам можно разбавлять его веретенкой.
23.05.2011 - 20:06
: 39
Какая хорошая тема, сразу не увидел, создал по своей проблеме отдельную... Спрошу лучше тут:
экскаватор-погрузчик ЭО-2626 на базе МТЗ-82П 2008 года выпуска. Проблема в том, что медленно работает гидравлика: медленно движется стрела заднего ковша, медленно опрокидывается сам ковш и т.д., таже фигня с фронтальным погрузчиком, медленно поднимается, медленно опрокидывется, вопчем все движения совершаются очень медленно... Обороты держу в районе 1500 об/мин (Какие вообще надо держать??). В чем может быть дело? Наработка трактора всего 600 моточасов.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"МТЗ-82П" пишет:
Попробуйте промыть фильтр гидравлики.
07.02.2011 - 19:43
: 392
МТЗ-82П пишет:
07.02.2011 - 19:43
: 392
Чтото за глюки... цитата есть сообщения нет, ладно напишу без цитирования.
Посмотрите какие обороты стоят на ВОМе.
А вобще с чем вы сравниваете медлительность? Если с каким нить аналогичным японцем то конечно медленно.
При среднем опыте экскаваторщика траншею 1,5 метра глубиной за час должен прокопать 10-15метров в зависимости от грунта, большей скорости вы от него не добьетесь никогда.
23.05.2011 - 20:06
: 39
Фильтр снимал - довольно чистый, на вский промыл его бензином и потом продул компрессором. Нашел сливной клапан, вкрутил его немного, стало повеселее, но не все движения! Поворот стрелы быстрый, просто супер. Подъем и опускание стрелы тоже зачет. Рукоять и ковш - очень медленно, причем есть странность: если поворачиваешь стрелу, сразу чувствуется нагрузка на мотор, а если например рукоять поднимаешь/опускашеь - нагрузка не чувствуется, как будто вообще рычаги не трогаешь... Что за фигня? Где крутить?
P.S. Про ВОМ, под кабиной знаю что есть ползунок, он стоит в положении 1000об/мин, если поставить 540, то экскаватор вообще не работет.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
машинист пишет:
зачем сравнивать с иномарками -южанец и то копает гораздо шустрее.сам работал15лет на колхозном сменил 3 комплекта насос-распределители а чего в гидравлику лили(мотрное,индустриальное,трансформаторное,одно время завезли в колхоз с КАЭС отработанное турбинное масло,но самое большее-отработка(самая дешовая рабочая жидкость только успевай фильтра промывать)так он копал на мтз хрен догониш хоть и с новым насосом.2года назад купил себе эо2626а бульбовского производства -экскаватор ни в cen у ни в красную армию, а погрузчик работает боле-мене нормально.прочитав много интересных книжек пришёл к выводу что насосу не хватает оборотов(мтз дает на потолке-1000 а у насоса номинальные обороты-1900)при работе на 1500 оборотов движка на насос придёт около 750 оборотов получается что насос работает на 30-50% от своей производительности.по каталожным данным южанец копает один полный цыкл за 16 сек а мтз не менее 25 сек вот вам и скорость и производительность.надо думать как повысить обороты насоса или вообще изменять систему привода как на южанце.есть и еще проблема-в гидробаке сливной фильтр итальянский заменить нечем все поиски приводят в фирму гидрапак а они не работают с физ лицами правда нарыл канл в пожтехнике в Торжке так там только фильр в сборе с корпусом за 6000 рублёв согласны подогнать (при цене элемента 600-700рябчиков)
29.09.2010 - 20:52
: 2114
[quote=МТЗ-82П]
P.S. Про ВОМ, под кабиной знаю что есть ползунок, он стоит в положении 1000об/мин, если поставить 540, то экскаватор вообще не работет.[/quo
Вы переключаете не обороты а привод с независимого на синхронный (от колес). А обороты ВОМ переключаются снизу под коробкой ключом.
23.05.2011 - 20:06
: 39
FinФИН, все дело сказали! Фильтр нереально найти, только мыть, потом вообще его выкидывать и хоть тряпку наматывай... Про скорость тоже верно, недело от ВОМа его крутить! но ничего уже не сделаешь, напрямую от движка практически нереально.
Nik 61, переключатель с независимого на синхронный у меня стоит под СИДЕНЬЕМ в кабине, а под кабиной, точнее под коробкой - ползун на скорость 1000/540.
А что думаете про "странность: если поворачиваешь стрелу, сразу чувствуется нагрузка на мотор, а если например рукоять поднимаешь/опускашеь - нагрузка вообще не чувствуется, как будто рычаги не трогаешь... Где что покрутить?"
07.02.2011 - 19:43
: 392
А что думаете про "странность: если поворачиваешь стрелу, сразу чувствуется нагрузка на мотор, а если например рукоять поднимаешь/опускашеь - нагрузка вообще не чувствуется, как будто рычаги не трогаешь... Где что покрутить?"[/quote]
Ну а в чём тут странность? Поворот стрелы а также лапы, и малый(аварийный) подьем и опускание стрелы работают от нш50(может стоять и нш32) и от правого заднего распределителя. Левый задний распределитель работает от нш100- стрела, рукоять ковш, от этого ж распределителя запитан передний распределить и управляет он передним оборудованием- погрузчиком.
Так же скорость поворота стрелы а также плавность её останова регулируется гидроклапанами на трубках идущих к поворотным цилиндрах (так называемые тормозки поворота). Раз хреново работают все узлы связанные с нш100 то и причина скорее всего в нем. Об остальных причинах можно будет думать после замены его на новый (с капиталки не советовал-бы брать).
Теперь по поводу советов увеличения оборотов- когда поставиш новый насос обороты переставляй на 500 и никогда не газуй с включенной соткой, когда подносится переставь на 1000 и боже упаси давать больше холостых оборотов двигателя, при переездах отключай насос всегда, при работе передком переключай обороты на 500 -только так сотка будет работать долговечно, будеш слушать тех кто все проблемы решает газованием и добавлением оборотов насоса ты их не напасешся. Это когда уже насос полностью изношен и надо заменить да нету времени можно погазовать- всё равно завтра надо выкидывать и жалеть нечего
01.03.2011 - 21:31
: 16535
машинист пишет:
Теперь по поводу советов увеличения оборотов- когда поставиш новый насос обороты переставляй на 500 и никогда не газуй с включенной соткой, когда подносится переставь на 1000 и боже упаси давать больше холостых оборотов двигателя, при переездах отключай насос всегда, при работе передком переключай обороты на 500 -только так сотка будет работать долговечно, будеш слушать тех кто все проблемы решает газованием и добавлением оборотов насоса ты их не напасешся. Это когда уже насос полностью изношен и надо заменить да нету времени можно погазовать- всё равно завтра надо выкидывать и жалеть нечего[/quote]
это если гидросистема такая замутная а у меня проще- нш32 на передний погрузчик+р-80, а 100 на экскаватор(и эти 2 гидросистемы нигде не пересекаются -запитка с разных гидробаков) от него подключен наборный распред на 6 золотников с рычагами-джойстиками(1 стрела и поворот 2,3 опоры 4 рукоять и ковш )на каждый золотник по 2 клапана +1 клапан на входе в распред и всё никаких гидроклапанов гидрозамков и сумматоров потока ,всё стоит на заводских шлангах-от распреда до гидроцилиндра одним шлангом.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ну вот чужой текст прихватил а он почемуто не выделился боюсь теперь путаница будет
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"FinФИН" пишет:
Нажмите "Изменить" и в "чужом" тексте удалите пробелы, тогда он весь попадет в выделенную область.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
МТЗ-82П
Как я понял, у Вас трактор МТЗ-82П 2008 г. выпуска.
Погрузочное оборудование работает от насоса НШ-32 штатной гидросистемы трактора и управляется распределителем Р-80-3/3-444.
Экскаваторное оборудование от насоса НШ-100-3Л. Гидрораспределитель шестисекционный ( НС-D 4/6 или РГМ 12Т) с двумя джойстиками.
В некоторых экскаваторах (например завода АМКОДОР), на поворот стрелы устанавливают регулируемый дроссель между гидроцилиндрами поворота стрелы и распределителем. Если проходное сечение маленькое или засорено, то поворачивать будет медленно и будет чувствоваться нагрузка на двигатель. На опускание стрелы устанавливают замедлительный клапан.
Если есть возможность проверьте регулировку предохранительных клапанов.
Главный - 16 МПа, поворот колонки-13 МПа, ковш - 14 МПа, рукоять и опоры по 16 МПа.
23.05.2011 - 20:06
: 39
у меня система чуть похожа как у FinФИН: 2 разных гидробака, на погрузчик НШ32 и свой распределитель, на задний ковш НШ-100 и свой итальянский (мать его...) распределитель, эти две гидросистемы друг с другом не пересекаются. Дак вот, возьмем фронтальный погрузчик, на нем все движения в принципе быстрые кроме подворота ковша (выгрузка), подъем все быстро. На заднем ковше - тоже все нормально кроме рукояти.
23.05.2011 - 20:06
: 39
все, кончился форум...
07.02.2011 - 19:43
: 392
Ну а что говорить? Ты ж не пишеш что ты там делал, что наладилось что нет. Менял ли на другие секции распределителя то что плохо работает
23.05.2011 - 20:06
: 39
походил по магазинам, на итальянские распределители не то что запчастей нет, их самих нет, и привезти на заказ даже никто не может, т.е. если он крякнется (тьфу-тьфу-тьфу), трактор получается выбросить можно чтоли?? Марку сложно прочитать, в нем 4 рычага: посередине 2 - на правую/левую лапы, правый - на ковш и рукоять, левый - на стрелу.
Дальше, по поводу предохранительных клапанов: на заднем распределителе их нет на подъем/опускание ковша и на лапы, есть на стрелу и рукоять, а также главный "сливной" клапан, как регулировать скорость ковша непонятно... на самих золотниках есть резьба с контргайкой, т.е. их можно вкручивать/выкручивать в распределитель, этим можно вообще что-то регулировать? если можно, то что? Спасибо
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Я уже писал, что на экскаваторы устанавливают итальянский распределитель фирмы Hydrocontrol HC-D4/6 шестисекционный модульный.
