Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 8 из 247
7392 сообщения
13.06.2010 - 02:45
: 176
другой гидрораспрелитель поставил он у меня дома лежел гада 4 бал снет с трактора был точно рабочий
13.06.2010 - 02:45
: 176
бал залит маслом и все отверстия закрыты точно не ржавый
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"dimon28" пишет:
Смотрите сливное отверстие. Скорей всего его нет.
Маркировка на распределителе какая???
13.06.2010 - 02:45
: 176
р 80-320121
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"dimon28" пишет:
р 80-320121
Чёто странная маркировка. Где вы её нашли??? Должна быть на табличке на верхней крышке.
13.06.2010 - 02:45
: 176
это единственная надпись каторая на нем есть таблички нет
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"dimon28" пишет:
А сливное отверстие???
13.06.2010 - 02:45
: 176
по моему здесь закручена пробка
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"dimon28" пишет:
Открутите её и посмотрите, иначе ни как, раз нет маркировки.
Ваши симптомы очень похожи на отсутствие слива.
13.06.2010 - 02:45
: 176
завтра посмотрю.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"dimon28" пишет:
завтра посмотрю.
Окей.
Сразу скажу, если отверстия нет, то вворачивайте в место пробочки штуцер и в обратную магистраль или непосредственно в гидробак.
13.06.2010 - 02:45
: 176
не дотерпел до завтра сходил и посмотрел отверстие одно маленикое отверстие по центру . абидит ли масло успевать уходить по этому штуцеру там пробка на 10 наверное а отверстие и того меньше
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"dimon28" пишет:
Будет успевать. В канал управления, откуда собственно и надо сделать слив масло попадает через ещё тоньшее отверстие. Точно не помню, чуть больше миллиметра.
Штуцер я делал из пробки. Просверлил в ней отверстие 5-6мм и приварил соединительный штуцер РВД(МТЗовского)
13.06.2010 - 02:45
: 176
спасибо завтра буду пробовать.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"dimon28" пишет:
Удачи. beer
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
я тоже ставлю такой распределитель р80 320121,таблички нет.У его правая крайняя секция не фиксируется и не имеет автоматического отключения.Пломба на клапане отсутствует-вопрос:в какую сторону крутить клапан,что бы снизить давление?
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"Алексей Баркин" пишет:
Против часовой стрелки снижает давление. По часовой повышает.
: Луганська Україна
22.05.2010 - 23:01
: 201
Прошу помощи - после того , как лопнуло уплотнение на распределителе , оттуда довольно сильно потекло масло . Я никогда не имел с ними дело и мне интересно - достаточно поменять это уплотнение или это говорит о том , что надо менять и сальники внутри .
: Ярославская обл.
14.05.2011 - 10:03
: 457
Здрасте. Подскажите что делать купил мтз-1025 с силовым регулятором а тот сдох. Вобщем при нажатии рычага навески на падем навеска не поднимает но если при этом нажать рычаг заднего правого выносного цилиндра то навеска поднимает. Да в остальных положениях навеска работает даже силовое регулирование и т. д. Тяга рычага настроена!
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"Юрий Вл." пишет:
Раз бежит масло значит нужно менять и сальники тоже. Резинки которые видны снаружи это всеголишь пыльники, они масло не держат.
Поменяйте позиции (рис) № 31, 35 и 48, они входят в состав ремкомплекта распределителя.
А вот на счет позиции № 34 я что-то не припомню, входит она в состав или нет. Если входит тоже поменяйте.
: Луганська Україна
22.05.2010 - 23:01
: 201
Спасибо , Kostomar . Так хотелось услышать : всё в порядке , поменяй только пыльникы (шутка). Ремкомплект уже купил , буду менять . Будет что-то не понятно , спрошу ещё
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"Юрий Вл." пишет:
Окей!
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Юрий Вл." пишет:
менять то их там не долго тока ети вкладышы сейчас такое гам...у нас продают установил два дня и все заново)
01.03.2011 - 21:31
: 16535
мужики промывайте чаще фильтр сливной и будет вам счастье,сам е cen на петушке там слив с 32го и с 100ки в один патрубок идут так когда фильтра забиваются сразу распред начинает сопливить ,даже замена колец (№48)не помогала,фильтра промоеш и все гут.
: Ярославская обл.
14.05.2011 - 10:03
: 457
Карто-Фан пишет:
Господа, ау!!! Неужто никто не знает что делать
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"Карто-Фан" пишет:
Карто-Фан пишет:
dntknw Наверно ещё мало общались с ними. dntknw
Тут инфу по случаю просмотрел по нему, там налеплено...... cen
: Ярославская обл.
14.05.2011 - 10:03
: 457
Сижу уже второй вечер разбираюсь со схемой работы этого распределителя http://www.arsenalagro.ru/ware/800/800-35.JPG и думаю что клапан 5 запал и тогда судя по схеме масло из нагнетательной магистрали идёт не на падём цилиндра а сбрасывается, вот только почему при нажатии рычага заднего правого выносного цилиндра то навеска поднимает
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Здраствуйте! Вот установил 3 сэкционый роспределитель с Т-70 - а он при подеме гудит и на нентральном тожэ гудит, - но менше. Марки роспредилителя незнаю так как нет таблички. Отверстие в канале управление одно- зделал слив в бак но при этом ничиво не изменилось. Подскажыте может чтото не так сделал или такое у кавото было??? Буду благодаренн!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"Александр Пантелеевич 63" пишет:
Фотка сделана до того как сделали слив???
Обратная магистраль из чего сделана???
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Kostomar: добрый вечер! Фотка была сделана до того как сделан был слив но слив нечего не помог. Слив я показал на фото ниже....
