Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 11 из 247
На КУНах завода Сальсксельмаш гидроцилиндры подъема стрелы стоят такие же как и на картофелесажалках советстких.
Вот это хорошая новость-спасибо
...несколько лет уже лежат гидроцилиндры с шестирядной картофелесажалки....а этой весной поставил на ЮМЗа КУН,гидроцилиндры немного сопливят(КУН долго не использовался)....теперь оказывается у меня есть два запасных цилиндра :clap:.
Мой поздравления.
тоже такая проблема привод от вома работает медленно надо боковой привод ставить год назад работал на таком экскаваторе мтз 2621 златекс там боковой привод с коробки работает шустро нашол в инете такой привод насоса нш 100 златекс 17 рублей
Спасибо Машинист, НО я же пояснил распределитель не родной нет у него фиксирующих положений и плавующего нет. Подскажите тогда какова максимальная нагрузка на заднюю навеску????
почему не родной на экскаваторы такие и ставят на распределителье есть предохранитьельный клапан он не нерегружает гидро систему регулировать манометром как понять нагрузка на калеса или давление масла на заводе 140 атм я у себя держу 160 -170 атм за 12 лет сегодня зуб ковша сломался первый раз обычно менял когда изнашиваютса фуфел однако гонят 1200 руб за шт плюс за сварку 7000 руб отдал завтра за зубом поеду став нш50 все нормально будет клапона манометром регулировать на своем опыте убедился когда сотку разорвало могу выложить фотки
со своего эо2626а возил вчера распределитель в ремонт.ремонтники сразу сказали причину и показали ещё несколько похожих распредов(наших и импортных) -болезнь у всех одна рабочий клапан не перекрывает поток масла во время рабочей операции.ругаются на такие распреды и на тех кто их устанавливал в гидросисему.посоветовали ставить 2 шт- р100,но пока обойдёмся ремонтом ,хотя сказали что мозг он ещё поипает.распред ргм12.сегодня установил -проверил,работает нормально на холостых стрела конечно не взлетает но достаточно быстро,будем проверять теперь в работе-копать копать и копать.
Добрый день форумчане.Подскажите пожалуйста.У меня трактор ЮМЗ с КУНом гидравлика начал плохо работать.На полных оборотах только подымал.Заменил НШ поставил 50-ку.А также распределитель.Р-75.Правда нш с капремонта ещё с советских времён (не ржавый всё в масле)С распределителя слив есть в гидробак.Проблема заключается вот вчём.НШа сильно нагревается.При подъеме стрелы на малых оборотах реакция ноль.Только на полном газу,при сбрасывание оборотов стрела опускается.Это означает что НШ фуфло или могут быть другие причины.
P.S.завтра поеду покупать новыйНШ.Посоветуйте какую брать.32 или 50 Заранее всем спасибо.
Попробуйте промыть фильтр в гидробаке.
Фильтр чист масло тоже чистое заливал.НШ не то распределитель гудит.На выходе НШ к распределителю идёт ДТовский шланг этого достаточно на 50-ку?
Спасибо.
Обычно хватает.
Проверьте перепускной клапан распределителя. Возможно заклинил.
Я упустил из виду что при сбрасывании оборотов стрела опускается
скорее всего нш если греетса рабочий нш всегда теплый
Всем, добрый день! Посоветйте, что делать.
У меня ЮМЗ 6 ал. На нем стоит эксковатор ПЭ-08Б. Два насоса, два распределителя. Трактор я покупал в убитом состоянии, потихоньку востанавливаю. На данный момент трактор на ходу, вся гидравлика работает, но мне очень не нравится как.
Существует несколько проблем, стрела не фиксируется ни в одном положении поворота. Тоесть двигается влево и в право под своим весом, приходится держать(это очень не удобно), а если трактор стоит не ровно совсем беда. А когда масло нагреется приходится помогать вторым насосом(они у меня спаренные) т.е. немного давить на рычаг на паралельном распределителе.
Также скорость работы учень мала, а когда масло нагреется совсем плохо. Масло залито дизельное 8-ка
Кто-то говорит, что надо насосы менять на 50НШ и тогда будет все ок. Но я хотел бы для начало все проверить,чтобы все остальное нормально работало, может дело и не в насосах.
Подскажите, что мне последовательно сделать, чтобы привести установку в надлежащее состаояние, я конечно понимаю что из г... конфетку не сделать, хотябы в приличное состояние.
Также смогу предоставить фотографии всех узлов и агрегатов. Заранее спасибо.
Кто можэт подсказать что это за насос? Как ево применять, если на ньом написано 3.5 тыс. об. вращение левое.
Хороший болгарский насос,если не изношен(вращается туго)-работать будет долго.На обороты не смотрите,на "наших" насосах такие-же.
Спасибо за ответ. хотелось бы его установить на гур к т-25 - вот и думаю какие начальные обороты давать, и какая у него презводительность.???
Не за что,маркировка на насосе читаема?Если да то или сами наберите в гугле или выложите здесь-если найду(у себя в литературе)-скажу.А на рулувое к Т-25 100% подойдёт(размеров не видно...наверное как НШ-10 или больше?).
размером этот насос поменше десятого на табличке написано тип (((АО36Х))) Pn17'2MN/m*2. Nn 3500 об/min. в гугле технических даных я не нашол.
АО36Х-модификация насоса.17,2 МР-рабочее давление.На рулевом в дизельной каре стоит А-25,а этот похоже с гидравлики.Точнее уже завтра под вечер .
МТЗ-82 2001 ГОДА НАРАБОТКА ВСЕГО 1000 ЧАСОВ ТРАНШЕЯ ШИРИНА 2 МЕТРА ГЛУБИНА 2.5 ДО 3 НА ДНЕ ТРУБА ПОД НАПОРОМ ВОДЫ ЕЕ НУЖНО АККУРАТНО ПО МАКСИМУМУ ОТКОПАТЬ ВДОЛЬ ТРУБЫ БЕТОННЫЙ ЛОТОК СКОЛЬКО МОЖНО ПРОКОПАТЬ ЗА 7 ЧАСОВ ГРУНТ КАМЕНЬ ПЕСОК НАВОЗНОЙ ЛОПАТУ ПРОСТО РУЧНУЮ В НЕГО НЕ ВОТКНУТЬ
Если давать большое давление путем регулировки распределителя будет греться масло проверено на своем опыте. сейчас отрегулировал по минимуму более менее работает если не жарко
https://fermer.ru/files/imagecache/AttachmentPost/forum/2009/04/22952/02.... раскажите все по этому распреду ,хочу поставить на свой трактор, спасибо
[quote=Александр Пантелеевич 63]Сегодня не нашёл ничего по насосу
,но найду-выложу.
ребята вопрос нашол распределитель в нем нет канала управления но он стоял гдето и стоит заглушка насколько я помню он не должен так работать там же должен быть слив в обратку или я ошыбаюсь
канал управления это что именно?
А про этот насос кто что имеет сказать? Снял с Перкинса,размером примерно как наш НШ50,но шестерни внутри вроде как побольше.
на фото ето сливной канал
Про производительность сказать не могу, с такими не сталкивался, но шестерёнчатый насос он и в африке шестерёнчатый. Если рабочий ставь смело, главное вращение не перепутать (где-нибудь должна быть стрелочка).
ребята што никто незнает будет ли работать етот распределитель без шланга на слив или может етот канал просверлен гдето в другом месте
Помогите пожалуйста! Купил себе новый НШ-32А-3 (ПРАВЫЙ), а у меня стоит левый-НШ-32В-3Л. В магазине уверяли, что у меня стоит правый. Почему у меня стоит левого вращения, а не правого. И можно ли переделать с левого на правый. Есть ли круглые НШ левого вращения?
