Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 13 из 247
На новом МТЗ 82 так как не пользовался гидросистемой то отключил соответсвующим рычагом насос, теперь когда надо заново включить не получается, если оттянуть фиксатор и подымать верх рычаг во чтото упирается и соответсвенно насос не включается, хотя раньше переключался нормально.
Подскажите что делаю не так и как включить гидравлику?
включаете насос на заведенном тракторе или на заглушенном?Насос легко выключить, но если его нужно включить на работающем тракторе сбавьте газ и пробуйте.Если на заглушенном проворачивайте двигатель и одновременно пробуйте включить.
[quote=Kostomar][
Kостомар скажи пожалуста как правильно называется клапан замедлитель? Надо на кун В магазинах у нас нет в интернете на запрос вы водится замедлитель дроссель для регулирования рабочей жидкости
На заведённом не как не получается на холостых, так можно шестерни слизать, а как проворачивать двигатель чтобы включить гидравлику?
впереди на двигателе , на коленвале есть шкив с гайкой ключом проворачивайте, вот и все. попросите помочь кого-нибудь.один проворачивает двигатель, а второй пытается вкл. насос
Заглаза хватит 20,на ПАЗе 18,на ГАЗ 66 ещё тоньше.Женя,рамку передней балки почему не получилось поставить как на пром.тракторе?
Слишком высок получался,перевернул и убрал сантиметров 30 .
Цапфы ЮМэЗэ длинные расщитанны под механику ...хватит ли хода штока чтобы вывернуть колеса до упора? На МТЗ -с рулевым "от гидроцылиндра" цапфы помоему будут покороче.Рычаги поворотные я имел ввиду под словом цапфы.
Я на заведённом включаю.
1. Подхожу к трактору.
2. Правой рукой берусь за рычаг.
3. Присаживаюсь, левой рукой берусь за тягу газа.
4. Оттягиваю тягу до упора на минус. И когда двигатель вот-вот зоглохнет, перевожу рычаг в позицию ВКЛ. И когда гидравлика включится, прибавляю газу. И ногда правда двигатель глохнет. Но это практика нужна, тогда и глохнуть не будет.
На заведённом не как не получается на холостых, так можно шестерни слизать, а как проворачивать двигатель чтобы включить гидравлику?[/quote]
4. Оттягиваю тягу до упора на минус. И когда двигатель вот-вот зоглохнет, перевожу рычаг в позицию ВКЛ. И когда гидравлика включится, прибавляю газу. И ногда правда двигатель глохнет. Но это практика нужна, тогда и глохнуть не будет.[/quote]
все включают на заведенном и даже не парятся за привод-ну рыкнет мальца ,включать надо порезче.за 20 лет эксплуатации в коробке шестерни поболе переключаются-они раньше и навернутся,а при ремонте коробки не помешает и привод посмотреть.всего и делов то.
Замедлительный клапан.
Для такой самоделки выдержит.
Мужики подскажите что такое дроссель замедлитель и можно его поставить вместо замедлительного клапана на кунЗамедлительных клапанов в продаже нет есть только дроссели говорят что можно их ставитьПодскажите пожалуста надо позарез
Костомар тебе вопрос как спецу по гидравлике
Счас поворот гдето 35 градусов не менше,но есть запас на штоке . А какой угол поворота должен быть
В характеристиках бывших Сов тракторов в основном указан только радиус поворота ,на китайских минитракторах радиус от 38"до 45" на большинстве современных европейских и американских 50"-55" на New Holland с мостом Super Steer 65" на моем МТ примерно 45"-48" ,но с крайнего левого назад ,без здавния назад не вывернеш ,у меня не правильная геометрия трапеции исправить можно только установкой гидравлики ",вопрос этот расматриваю" для его решения надо пару тысяч гривен всего то.
Можно использовать односторонний дроссель замедлитель с обратным клапаном. Это по сути тот-же замедлительный клапан, только более современный. А если он еще и регулируемый, так это вообще "айс" . Можно настроить скорость опускания такую, какая вам по душе.
Клапан замедлитель если его установить на опускание не будет ли он также замедлять подъем навески?
Он устанавливается в магистраль подъема. И если не перепутать направление его действия, то на скорость подъема он не повлияет.
А куда он устанавливается ,вкручивается в распред ,в ГЦ ?
В ГЦ.
Спасибо за иформацию.
А дроссели разные по конструкции бывают. например такие.
ето на г.ц. чтоб орудие не падало быстро на землю???
Они самые.
это цилиндры эо2621 рукоять
Костомар у меня кун самодельный цилиндр 1 от птс -9 односторонний поставил просверлленную копейку на подьем с большой охапкой поднемает на половину дальше ни вкакую на односторонний можно?
будет дроссель работать или нет?
походу у меня их нету нужна ж тока одна на шланг который работаит на слив в плавающем???
