Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 4 из 247
7392 сообщения
: с. Алнаши
01.12.2010 - 18:06
: 136
Подскажите плохо держат все цилиндры что менять, крутить?
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"XAPEK" пишет:
Поменяйте РТИ цилиндров. Если не поможет меняйте распределитель.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
никто не побывал переделывать распределитель р80-3/4-222 в р80 3/1-222 там говорят надо дополнительно сверлить отверстие?
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"Aleks7590" пишет:
Сделайте слив в гидробак и все дела.
Если хотите можно просверлить.
: п.Нема Кировская обл.
26.02.2011 - 23:43
: 52
всем привет.у меня лежит распределитель,модель:Р80-2/4-333,что это за распределитель и есть ли у него плавающее положение(3и секции,по размерам,да и внешне,копия белорусовского)?
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"NEXT" пишет:
Плавающее есть. Нет фиксации рычагов в положении "опускание", т.е. вернется в положение "нейтраль" как только снимите с него руку. Нет сливного отверстия, значит если трактор не оборудован регулятором глубины, нужно делать слив в гидробак.
Там точно двойка после восемьдесят??? Р-80-2?
: Самарская область
11.01.2010 - 17:41
: 225
"XAPEK" пишет:
Посмотри перепускной клапан на посадочном месте появляеться каёмка, я обычно отдаю токарю он в станке притирает нулёвкой. Незнаю у меня такой-же подёмник ну раз в год клапан шлифую. thank_you
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"танкист" пишет:
Перепускной клапан отвечает за подъем и принудительное опускание. В удержании навески он ни какого участия не принимает.
26.02.2011 - 23:43
: 52
спасибо.да,точно Р 80-2/4-333.а где его используют?
26.02.2011 - 23:43
: 52
он не фиксирует рычаг только в режиме "отпускание",или не фиксирует в обоих положениях "отпускание"и"подъём"?да а вообще существуют такие распределители и их маркировки,если известны вам?хотелось бы на КУН такой распределитель поставить.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"NEXT" пишет:
Этот не фиксирует рычаг только в режиме "отпускание"
Я так понял вы хотите поставить на КУН распределитель без фиксации в положениях "подъем" и "опускание".
Тогда вам идеально подойдет Р80-3/1-111
"Подъем" не фиксируется.
"Опускание" не фиксируется.
"Плавающее" фиксируется, возврат в "нейтраль" в ручную.
"NEXT" пишет:
Применяют на технике с фиксированным весом навесных орудий,(клык, нож, и т.д.) например "грейдер".
Я близко с такими не сталкивался. В принципе его можно поставить на КУН. Надо только сделать слив и отрегулировать предохранительный клапан на давление 16МПа. (в вашем оно меньше 16МПа, сколько точно не помню)
Так как золотники этого распределителя настроены на отключении при давлении менее 16МПа, а работать придется в таком, то возможно рычаги будут сами отключатся, даже при подъеме пустого куна, что собственно вам и нужно.
: Самарская область
11.01.2010 - 17:41
: 225
"Kostomar" пишет:
Я вижу Костя ты гидравлику лучше знаешь, но всё таки после притирки держит лучше по моим наблюдениям. hi
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"танкист" пишет:
dntknw Ну если у вас была такая ситуация, что навеска не держала, причем все три секции, а после притирки клапана стала хорошо держать, тогда не спорю. Хотя я ни какой связи между клапаном и удержанием не вижу. В "нейтральном" положении рычагов он вообще открыт и не важно притерт он или нет.
Другое дело подъем и опускание. Бывает включишь рычаг на "подъем", а навеска сперва вниз малость опустится а потом вверх начинает ползти, вот тут в 90% случаев клапан виноват, если конечно НШ исправен.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
На КУН распределитель без фиксации идельно подходит. Очень удобно. У нас на МТЗ-80 такой изначально стоял уже до его приобретения ( трактора). КУН сами навесили, работать безопасно, не поднимешь до песпредела, если не надо.
17.03.2011 - 11:16
Добрый день, один вопросик. Я стал недавно счастливым обладателем странного чуда. Малый трактор собранный, видимо на базе болгарского погрузщика. Двигатель УАЗ, коробка и мост одним узлом MADARA Болгария и гидравлика вся болгарская. Насос интегрирован в мотор через специальный кожух. Только распределитель наш 75.Вот сейчас всё перебирал и менял всю жижу. Но сохраняется одна проблема навеска проднимается, но стоит мне на неё встать и она очень медленно поднимается, а иногда и проваливается чуть обратно. Впечатление, что у насолсоа силы не хватает или перепускной травит, т.к. при крайних положениях рычаг обратно не вышибает. Значит давления ёк. Я пока только постигаю гидравлику подскажите куда глянуть.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"o.Pavel" пишет:
Начните с перепускного клапана. Отнесите токарю пусть шлифанет.
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Проверь фильтра в гидробаке они забиты грязью.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
нарисовалась проблемка сняли рабочий распределитель поставили на т16 перестали держать все три секции до етого держали нормально
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Скорей всего гидроцелиндр.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
гидроцелиндр перебрал сейчас поставил двух секцыонный держит но надо три секции и ещо вопрос как можно проверить распределитель не подключая к системе и без стенда штоб если ставить то навернека рабочий а то распреды есть но б/у может както воздух по очереди подать на выходные штуцера ? или есть ещо варианты?
: Башкортстан
18.01.2011 - 14:51
: 89
Мужики может кто установил роспред на мтз от НИВЫ ато не хвотает речаги и как установить дозатор от Нивы.
: Ивановская область
04.02.2010 - 16:21
: 29
"Хафизов" пишет:
Тоже ищу схему подключения распределителя, но боюсь на МТЗ этот распределитель будет слабоват давление 100 атм.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"MaximRibin" пишет:
Так он-же без плавающего.
: Башкортстан
18.01.2011 - 14:51
: 89
мне не нужен плав. мне на кун подключеть бы.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"Хафизов" пишет:
На КУНе без плавающего тоже не очень.
Какая маркировка у вашего распределителя???
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"Хафизов" пишет:
24.09.2010 - 11:47
: 4554
так как можно проверить распределитель без стенда никто незнает
: тюменская обл
11.12.2010 - 20:06
: 69
кто в курсе какие распределители стоят на мтз с куном если на две секции один рычаг с крестообразным ходом?
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Подскажите по распределителю р80 2/1-222 что за зверь такой? Трактор мтз 82 собираюсь работать с отвалом и гидролебедкой. На нем стоит такой а родной должен быть 3/1
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"Alexeyka" пишет:
Такие распределители устанавливаются на ЛТЗ-55. Он на давление менее 16 МПа. Можно поставить и на МТЗ, только наверно придется накрутить ему предохранительный клапан.
