Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 32 из 247
Река да я Валеру спрашивал .В том смысле что случается их гнут .А то что у него подобного случая небыло это не показатель .Мое ИМХО надо иметь запас прочности ,поэтому и написал :"если халявный то можно поставить ."А если покупать то лучще помощьней .Вы же мое ИМХО спрашивали.Я та-ак думаю....
ребята мошности хватает и ети целиндры никто не ищет значит их не гнет ети целиндры завод ставит на рулевое ето не самоделка и ещо если нет сильного удара и целиндр работает не на изгиб ево никогда не согнет а если нужно запас то сразу ставить цс-100 запас супер
Гнет за милую душу особено зимой .При простом переезде канавы .И мею в виду родной.
если так легко гнет значит есть причина значит штото болтаеца штото разбито
для сравнения, обратите внимание на диаметр штока ГЦ рулевого ГАЗ-66.
и не только на толщину штока но и на скрость 66 ина колеса и на нагрузку на ось поворачивать при 5-10 км в час и при 40 разные нагрузки в т-150 тоже шток наверное около 40 а в комбайнах 25 и ходит косбаин в метал а целиндр как новый
Добый день!!! Скажите пож можно ли использовать НШ-32 в качестве гидромотора??? Если да то как его подключить к гидросистеме и какие будут обороты и мощность!!! Зарание благодарен!!!!
Не тратьте время. Как мотор нш никудышный. Ну разве что на точило. Аксиально-поршневой нужен.
А лебёдку с шишиги крутить будет???
Посмотрите в интернете много предлагают гидромоторов ГМШ шестерёнчатых, применяются в коммунальных машинах(разбрасыватели, приводы всякие) цена копеечная , по моему один недостаток вращение не изменяемое!
Вращение в смысле право-лево так ето пофик главное штоб мощи хватило и обороты более менее!!!
Если реально гидромотор шестеренчатый то направление менят можно .
Ремень поменяй и все встанет на место
Извините не там написал.
Иногда причина бывает в дефекте гидроцилиндра. На экскаваторе у меня была такая фигня - бал погнут шток с диаметром 80 мм. Когда на прессе начали выпремлять, то показалось странно, что он выпрямляется очень легко и совершенно не пружинит. Решили в другом месте согнуть ради интереса, пришлось помучиться. Оказалось что в одном месте, примерно 10 см. на штоке очень мягкий металл почему-то!!? В итоге поменял гидроцилиндр с другого экскаватора.
согласен такое может быть но ето не значит што ето проблема в екскаваторе и ево не доработках а ето роблема в самом целиндре и ево браке
Подскажите пожалуйста, можно ли в распределителе Р80-2/?-444 (?-эту цыфру точно не могу определить, разсмотреть, возможно там 2) как-то сделать "Плавающий" режим?
Остольные положение фиксируются? т.е подьём и опускание
здравствуйте, купил мтз 80 а там стоит клапан запорный ( четвёртый рычаг на гидравлике ) ни как не могу разобратся как он работает, подскажите кто знает а то сам ни как не пойму
Всё очень просто,это дополнительный рычаг на заднюю навеску,если основной рычаг в нетрале,то подняв доп вверх получаем замок заднего цилиндра.Перемещая основной на подъем(вниз) и дополнительным до конца(вниз)держим(не фиксируется)-получаем опускание навески ,например ,с плугом, при отпускании этого рычага происходит приподнимание слегка плуга(догрузка колёс),усилие приподнимания регулируется барашком,который расположен чуть выше пидали газа.
Подъем и опускание не фиксируются, надо было держать рукой.
Забейте в поисковик "Гидроувеличитель сцепного веса". Там все подробно описано.
имеет 4 положения.1 с верху заперто-гидрозапор секции подъёма(подъём работает,опускания не будет)2нейтральное положение-гидросистема навески работает в штатном режиме(подъём нейтраль опускание плавающее)3включен ГСВ(гидроувеличитель сцепного веса)навеска опускается без включения рычага секции навески,при включении подъёма навеска будет подниматься но под весом орудия не сможет подняться полностью-предназначено для пердачи части веса орудия на ось трактора(догружатель)4-нефиксированное положение-опускание навески и при этом штифтом автоматически включает распределитель на подъем навески-при отпускании догружатель включен навеска находится в положении подпора масла в гидроцилиндре на подъём.успользуется на почвообработке.давление подпора регулируется маховичком(колёсико на передней панели закрывающей распределитель)объяснил на скору руку-надеюсь понятно.у нас некоторые трактористы пользоваться этой системой не умеют а может и учиться с ней работать не хотят.пока набирал-уже всё рассказали без меня
Тогда увы, в распределителе плавующее не сделоете
а у нас только выпал вот два дня на дороге провёл(чистил)-вырвал крепление цилиндра на грейдере(лопнули стяжные болты-4 шт.на м16)ремонт на полчаса но с возвращением домой из-за отсутствия таких болтов с собой в гутапе.подвалило хорошо15-25см-легковые на брюхе ползают.
Ребят, а важно ли чтоб бак для масла был выше насос-дозатора? (ГОРУ). Раньше был у меня над дозатором, а сечас меняю кабину и бак мешает. Нужно переносить, а место подходящее есть ниже дозатора.
Не важно. Важно чтобы он был выше насоса. (НШ).
Жаль...Очень жаль.
ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО за помощь и розъяснения
Спасибо))))
