Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 102 из 247
Вставить в бак 0,5 кВт тен и на ночь к столбу.
Надо греть, сначала на холостых оборотах, в строительных машинах проделать все операции без нагрузки, на сельхоз тракторах навеской или закольцеать шланги одной секции и погонять масло, но греть до ощущения тепла на ладони - это около сорока градусов.
Знакомый который воителем был на вахте в Сибири рассказавал что КРАЗы между сменами оставляли с поднятыми кузовами, правда заведенными.Так или нет не знаю.
А мой знакомый, тоже вахтовик рассказывал, что работал где-то на севере на чешских Татрах и утрируя говорил:"Как осенью заведут, так весной заглушат". Талахала по пол-года. Иногда правда кратковременно глушили - проверить, долить масло. Если машина ломалась, просто ставили под забор, до тёплого времени.
Мужики извините за может быть глупый вопрос. Но что это за 2 положения рычага на насосе нш-32 юмз?
Да просто включено и выключено.
Вечер добрый коллеги!случилась сегодня такая беда.завел трактор,прогрел.поработал гидравликой,чтобы масло разогреть.опустил в плавающее КУН .и.... Не поднял...насос выключается,и что интерестно включается,с характерным рыком на любых оборотах,раньше только на малых.по клапану стучал...насос теплый.трактор мтз 82.
Заведите трактор и поставьте рычаг на подьем- Нагрелся только насос -вина в нем. Нагрелся насос и распред (немного)- где-то че-то с клапаном.
Благодарю.завтра буду пробывать нижний клапан снимать...распределитель теплый...
Все заработало!три пи...дюли по клапану,и вот оно счастье!
Поставил два распреда на Т-25 по схеме №7 (Kostomar). Основной 3-х секционный, а родной -- дополнительным. 3-х секционник воет постоянно и замолкает только когда включаю нагрузку. В чём может быть дело?
Воет, это означает что нету сброса давления с распределителей на холостой работе и при нагрузке если до конца поднять или опустить цилиндр будет тоже выть.
Такая же беда. Распределителю (гидросила) два сезона, завыл неожиданно под конец сезона. Клапана я проверял, редукционный чистый никаких заеданий, грязи. Предохранительный отпускал до легкого вращения и зажимал - почти ничего не менялось. Звук стихал при прогреве масла, через полчаса пахоты совсем пропадалл, на холодную снова завыл. Более трех часов работали дровоколом на гидравлике, все время на рычаге, звук притих но не пропал но и других опасных признаков не обнаружилось, насос не грелся (не говоря про перегрев), шланг на слив более обычного не напрягало. Больше в этом году не использовал, один раз завел при первых морозах ради интереса так распред зудел конкретно, громче двигателя.
Вот только руки не дошли до фильтра слива и не проверил уровня масла почему-то. Вот сейчас сижу и думу думаю - в чем причина?
добрый вечер так как конец света близок то хочу спросить поставил на отвал целиндр с рулевого свеклоуборочного комбайна КС-6 а он очень медлено работает как на подём так и на опускания на плавающем вообще не опускаеца на опускание даже рычаг надо держать ато выбивает может там в нутри есть какаято хитрость немогу понять причину помогите
Бог и царь вроде сказал что не будет конца света если не перестанем за него голосовать.
Гидрозамок наверно встроенный поэтому и плавающего нет.
где внутри целиндра? с наружи ничево нет просто две трубки и всё сначала думал што в трубках стоят пластиковые вкладыши там отверстия 3мм открутил нет может што всамом целиндре ?
всем привет, помогите пожалуйста кто чем может может ли быть причина в распределителе??? трактор не поднимает свой вес и когда включаю рычаг на подъем он не откидывается, а на опускание откидывается, распред Б/Ушный когда поменял навеску сразу все работало и рычаги откидывались но сегодня хотел вывесить зад у трактора , то ни как не осиливал а перед на лопате вывешивает без проблем, неужели это насосу кердык??? тогда почему перед то поднимает, что могло случиться???
Это понятно, а что дальше? Сейчас вспоминаю, что когда первый раз опробовал, то вроде-бы не выл. Только стакана в фильтре не было(забыл поставить). Потом поставил все на место и распред завыл. Возможно что-то напортачил. Как потеплеет ещё раз разберу фильтр. С другой стороны что там искать?
Воет значит насос давит а слива масла нету. Причин может быть несколько: Не открывается перепускной клапан и масло пошло через предохранительный, забит фильтр, малое отверстие в штуцерах или трубке которая идет на слив, просто густое масло, МТЗовский распределитель и нету слива.
Если фильтр наборный и Вы уверены что он чистый то там искать нечего там стоит клапан и даже если масло холодное и густое, то через клапан она сольется. Этот клапан тоже может выть. Нужно прогреть хорошо масло а потом проще искать причину .Желательно все проверить прибором.
В самом цилиндре ничего не может быть, разве что чем то забит канал,может шток подогнут, может манжеты порваны и масло перепускаеться из полости в полость. а так причину нужно искать или в штуцерах или в шлангах нового образца под евро у которых отверстия уменьшили в два раза или тоже масло холодное и густое.
Но если бы манжеты были порваны то лопата самопроизвольно опускалась.
Может просто клапан повис и не сел в гнездо. Насос тоже желательно проверить, а за одно и регулировку предохранительного клапана.
а как проверить насос? разбирать? клапан не сел в гнездо , можно поподробней? я просто в гидравлике не понимаю особо.
вот как только собрал навеску работало так.
а сегодня никак поднять не мог.
Насос трогать не нужно, он хорошо работает. Просто промойте клапан. Он стоит под маленькой крышечкой, крышечка закручена двумя болтами, ключ на 14.
это на распреде???
Да. Если распред новый то запаситесь терпением. Мой притёрся за неделю примерно, но клапан я раз сорок вынул. Откручиваешь 2х14, вытаскиваешь, смотришь вроде всё ОК, ставиш на место. Работает до первого срабатывания клапана (максимально выдвинутого цилиндра). И так раз 10-40 как повезёт, ныне на бывших советских заводах оборудование поизносилось за последние лет 30 без ремонта, поэтому без притирки никак.
Он так то срабатывает как только заведешь.
спасибо большое всем кто откликнулся, сегодня посмотрю, щас у нас -27 может к обеду по теплей станет.
а ведь у меня распред не новый а старый, его что салярой промыть ( клапан )???
