установка кпп ямз 204у(урал) на зил с двигателем д-245.12(бычёк). Страница 100 из 139
4153 сообщения
01.11.2011 - 15:27
: 823
Ден. 2012 пишет:
MurZILka, спасибо. У тебя небыло такого как уже здесь озвучивали - маслянные сопли из под болтов выхлопного колектора.
Привет, Ден_2012! Постоянно по-тихоньку сопливит.., борьба с этим явлением не приносит результатов...
ТКР раньше тоже сопливила (и борисовская и новая чешская отпотевала немного маслицем на выходе), после установки интеркулера сопли куда-то исчезли... Недавно снимал все шланги от ТКР - сухо!
29.11.2012 - 21:44
: 63
мужики спасибо.кто подскажет как лучше сделать что выставить для того чтобы снять а потом и поставить ТНВД.просто
это никогда не делал. если-бы на бензинки то там привод вставить элементарно.
Сергей я так понял что регулировал ты только ТНВД форсунки нетрогал.
02.11.2012 - 22:28
: 977
владимир 48.ru пишет:
может кому будет нужно фото ком и простаки под 9 ти ступку зиловскую.третье фото номер ком по каталогу извиняюсь за качество но выбито на ней так 5554202016 с верху написано уралаз, сфоткать не получилось нет доступа!.четвёртое фото флянец кпп 9 ступки зиловской под двигатель ямз. Последние фото проставки между кожухом и кпп, проставка прикручиваеться к кожуху ямз изнутри, а к ней уже прикручиваеться зиловская кпп, вот такая заводская стыковка!!
Нашел как обещал 5.29.Смотрю на ваши фотки вовсех облицовки по кронштейнам с переди высоко стоят у моего морда опущена ,подушки кабины передние поменял,правая была провалена,всеравно низко стоит.как ее поднять может кто знает?
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Ден. 2012 пишет:
Привет. Форсунки тоже возил проверяли. НО наверно и регулировали их, не помню. Всё внимание было на ТНВД.
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Привет Ден. 2012.Выставлять ни чего не надо. ТНВД снял,настроил и поставил в обратном порядке. С форсунками так-же.
: Воронежская обл ростоши
17.03.2012 - 14:00
: 1353
"Валерий Лавровский" пишет:
а задняя часть кабины как стоит?может она задрата?я себе между подушкой и кронштейном кабины втулки подставлял!
17.03.2012 - 14:00
: 1353
у меня как то так
02.11.2012 - 22:28
: 977
зил 4331 пишет:
у меня как то так
С заду кабины посредине подушка в рамке,так она находится в ценре квадрата.
02.11.2012 - 22:28
: 977
зил 4331 ,да тоже читал одна машина была такая тягач 210 л.с. Просто не в моторе дело а в государстве нашем еб....., зачем все разваливают не понятно, а если бы были запчасти, то моторы бы ходили и делали их а не выкидывали и не меняли там на камаз или ямз, а вот 200 сильный мотор у знакомого стоит на зил 4520, вообще работает как бензиновый не вибрации не грохота и валакёт на ура, насос у него стоит язда!!камаз простой без турбин, на подьём только дымок нюхает!!
зил4331 и владимир 48.Вы пишите что у ваших знакомых зилы с такими двигателямы,может узнаете какие распылители они ставили,ато мне уже говорят что надо ставить моторпал.Да кстати искал книгу в инете пишут нет в наличии.За ранее благодарен.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Валерий Лавровский пишет:
Привет. Посмотри не оторваны ли нижние ролики от каркаса капота или погнуты может в них быть причина. Удачи.
17.03.2012 - 14:00
: 1353
Мой знакомый распылители не менял еще!машина у него 3 года нареканий нет!
29.11.2012 - 21:44
: 63
Кто что может сказать по карданным валам,если выбирать между белкард и украиной.
: липецк
16.01.2013 - 16:56
: 384
я покупал товаришу распылители с алтайца, топливщики говорят что они даже лучше ходят чем другие, я думаю мастер вам скажет какой будет делать ТНВД. Но с зажиганием он тоже долго мучился какие то метки у него не сходились крутил до конца раннее, а он все равно как будто на позднем работал ,потом какой то вал точил под шпонку на тнвд что ли , но в конце концов нащел другую метку на моховике и всё по ней выставил всё сошлось, сейчас сказал работает нормально. а я дать какую либо точную информацию дать не могу так как сам с таким мотором не разу не сталкивался и не хочу вас вводить в заблуждение!
: липецк
16.01.2013 - 16:56
: 384
вопрос к Сергею Елисееву.На фото видел что вы поменяли компресор зиловский на одноцилиндровый наверное с пазика поставили или с чего не подскажите?? свой ямзовский весной делал поменял подшипники и кольца, головка тоже хорошая и выработки на гильзах нет , но все равно масло в воздушную систему гонит и качает медленно!!Может стоит задуматься о смене на одноцилиндровый, хочу услышать ваше мнение!!
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
вопрос к Сергею Елисееву.На фото видел что вы поменяли компресор зиловский на одноцилиндровый наверное с пазика поставили или с чего не подскажите?? свой ямзовский весной делал поменял подшипники и кольца, головка тоже хорошая и выработки на гильзах нет , но все равно масло в систему гонит и качает медленно!!Может стоит задуматься о смене на одноцилиндровый, хочу услышать ваше мнение!!
Привет. ЗИЛовский снял по причине тяжёлого самодельного шкива на валу, А если-бы ЗИЛовский передвинуть в право то он перекрыл бы доступ к ТНВД. Пришлось делать другой шкив и купить новый ПАЗовский компрессор, но его на долго не хватило , через месяц погнал масло , пришлось поменять кольца. В данный момент сухо. Поставь кольца что на фото, брал на кольце 9мкр.
: липецк
16.01.2013 - 16:56
: 384
eliseev.cergei пишет:
Тоже покупал какие то чешские в оранжевой упаковке в гараже лежит, но не помогло видимо у моего компрессора критеческий износ, наверное новый зиловский куплю может загодиться!!
02.11.2012 - 22:28
: 977
Привет.Зделал осмотр капота и роликов все в норме че делать не знаю.
02.11.2012 - 22:28
: 977
Всем спасибо.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Валерий Лавровский думаю положение капота не влияет на техническое состояние. Может на заводе трубу не так изогнули. Главное чтоб он(капот )не гремел. Удачи.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
привет всем.владимир48,возможно компрессор у вас исправный.откуда он у вас воздух набирает?если с основного воздухоочистителя это может быть неисправностью и тем более если движок с турбонадувом.масло в систему может гнать даже когда воздухозаборник отдельный .если засорён или маловат пропускная способность.у меня такое было.когда,ещё2007году после того как свой 131ый переоборудовал я 4 компрессора поменял.3ий компрессор в ртп мне собрали как по заказу,всё полностью новое поставили и не пошло.4ую,которая до сих пор работает исправно я купил с новой машины которую купили на запчасти зил 131 с воинской части,тоже не пошло.всё думал почему так и додумался в дождливую погоду отключить его от основного воздухана.день отработал и всё нормально.потом отдельно масленный фильтр от газ53 поставил .сейчас время от времени меняю когда масло начинает появляться в системе.у меня смд с турбиной,тогда за день работы по2-3 литра с рессивера сливал.обьём масла зависило от нагрузки.удачи всем.
02.11.2012 - 22:28
: 977
Согласен но на ухабах кронштейны трутся друг за друга.капот не гремит.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Привет. Посмотри у роликов вал не со смещённым центром, разбирал что-то там есть такое не помню.
01.11.2011 - 15:27
: 823
Ден. 2012 пишет:
Кто что может сказать по карданным валам, если выбирать между белкард и украиной.
Привет, Ден_2012! На мой взгляд украинский лучше отбалансирован, но сделан хлипко - особенно стопорные кольца на креплении крестовин... В моём случае крестовина через год рассыпалась.., кардан слетел с неё (развалилась последняя - возле редуктора).., со всеми вытекающими последствиями...
Сейчас поставил "Белкард", несколько лет служит верой и правдой и крестовины хорошо сделаны + проушины под крестовины мощьнее!
Бери белорусский - он и двигателю земляк...
hi hi hi
: липецк
16.01.2013 - 16:56
: 384
РоманРВТИ пишет:
Воздухан установлен с гя под капотом , мотор простой не турбовый . а вот шланг на запитку воздуха компрессора действительно изогнут, этот воздухан сделан с завода через ж ... хотел поставить с маза и перенести его за кабину, заводской под капотом слишком много шуму издаёт . но шланг воздушный негде просунуть. А вот по поводу воздуха поступающего на компрессор даже и не знал что он так влияет на масло в системе, попробую запитку на компрессор переделать. Спасибо за совет!
: Пензенская обл.
25.01.2013 - 09:44
Добрый всем день.Может у кого бла проблема поломки торсиона подвески кабины ЗИЛ-4331,слышал ставят просто на обычные 130ые подушки.
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 383
Елисеев сергей ,а у вас нет данных по передаточным числам задних мостов разной техники.Очень интересно и в принципе нужная информация.По поводу тормозухи в соляру,то у нас льют только с черепахой на бутылке (забыл название и чтобы была ОБЯЗАТЕЛЬНО зеленого цвета.Как говорят столько экономии на колхозной соляре а не с азс,что ремонт раз в 2 года всей тнвд себя давно окупил.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Сергей Тюрин пишет:
Привет. По мостам нет данный. Про тормозуху знаю несколько человек у одного КАМАЗ и другого два МАНа льют.
Сам не рискую лью зимнее ДТ если её нет то антигель. Если необходимо передвигаться.
02.11.2012 - 22:28
: 977
Причину нашол.кроштейны с роликами подогнуты.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Привет. Вот всем миром нашли причину.Если возможно покажи фото , раньше про это спрашивали.Удачи.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
привет всем!владимир 48,если сейчас работаешь на этой машине то попробуй денёк без фильтра проработать.с компрессором ничего от этого не случится.гон масла может быть тоже от того сколько масло в компрессор поступает,вернее успеваетли оно в картер стекать.на мазе и на камазе я незнаю но на т-150 с двс смд-60 стоит сзади компрессора у входа масла калиброванный штуцер,а на бензиновых зилах не калиброванный. на счёт разбавления летнего дизтоплива с тормозной жидкостью я за 3года учёбы и почти 25и летней практики никогда даже и неслышал чего не скажу о керосине и бензине.советское время и первое время после развала ссср основном в колхозы зимнее дизтопливо поступало в самую последнюю очередь,частенько после нового года.все разбавляли когда было керосин только керосином и дизмаслом или автолом.когда керосина не стало то летьнее дт разбавляли смесью бензина с дизмаслом или автолом.тормозная жидкость в то время поступало в 200литровых бочках,его было как говориться навалом но никто не разжижал с ним зимой летнее дизтопливо.возможно и тормозная жидкость хорошо разбавляет ,у него химические и физические качества конечно хорошие,ну дело в том сколько его надо чтоб 100-200литров настоящего летнего дизтопливо разбавить чтобы технику можно уверенно эксплуатировать в минус -30-35градусов?на 131ом когда первую зиму работал пару раз соляра застыла было в отстойнике,а вторую начало частенько прихватывать т.к.отстойник стоял возле бака.как перенёс его на родное место проблема исчезла.и сейчас и до этого заливаю любое дт без разбора.изредка ,когда сомнительно добавляю керосин или бензин тоько немного.удачи всем.
