установка кпп ямз 204у(урал) на зил с двигателем д-245.12(бычёк). Страница 103 из 139
Люди есть кто с Москвы или подмосковья а особенно вот от сюда ОО "ШАФТ"
Московская область, г. Бронницы,
ул. Л. Толстого, д. 37
График работы: 8.00 - 19.00, ежедневно
Телефон: +7 (499) 346-37-97 (многоканальный),
Моб. телефоны: +7 (915) 388-48-42, +7 (916) 386-79-60, +7 (916) 014-86-33
Тал у них есть коробки 6 ступенчатые ...китайки .. полопатив этот ссайт я понял что кожух сцепления к коробке приворачивается отдельно ,а значит его можно снять всю коробку прикрутить к нашему зиловскому кожуху так же говорят у них есть верхний рычаг переключения ... ... если у кого будет возможность заехать поглядеть на неё вживую то отпишитесь пожалйста
сказочный Лис
Шести ступка сделана для д245.30. Вот фото д245.30 с кпп 3206.
блин судя по фото то где коробка крепится к колоколу ..крепежи как у нас на зиловском ?! ...
а это точно 6ти ступенчатая коробка ???!! что то я поискал в инете они совсем подругому выглядят
Привет, сказочный Лис! Это обычная КПП! Нажми на первое фото, если увеличить, то видно этикетку...
Похоже, первичный вал под двухдисковое сцепление...
обычная зиловская коробка стояла в комплекте с этим кожухом и плитой мтз на диз пазике (кому нужно продам недорого)
БОНД 1984 не торопись её продовать ...так как к этому колоколу крепится 6ти ступенчатая коробка КИТАЙКА ...мало ли может надумаешь поставить 6ти ступку стоит всего 90т.р..зато какой выбор передач..
Здравствуй сказачный лис прочитал твое сообшение и вот-те на это все у меня здесь в шаговой доступности.но на последних фото по моему просто скоростная кпп где первичный вал на 24 зуба.шести стопка внешне выглядит по другому ее фото выкладывал Елесеев сергей.но завтра я заеду по адресу.
сказочный Лис
Китайские кпп под 44мм вал.
Вот ссылка по кпп http://specmotor.ru/nnn/6J60T1/ust%206J60T.htm
Да вопросов по 6 ступки очень много нпр. по передаточным числам.Т.к. никто не говорит.что кпп от зил130 это само совершенство,особенно при переделке с бензина на дизель (нпр.при переключении с 3 на 4 передачу) но она проверена временем если я не ошибаюсь лет 50 и порвать её нужно тоже суметь,а зта во первых китай и этим все сказано,но и цена конечно тоже немаловажную роль играет при таком выборе.
Здравствуйте Сергей, до того как вы установили кпп от урал, у вас стояла от 130 кпп или от бычка? У меня дв245 Тнвд Моторпал 136 л.с ,если установлю кпп от бычка будет ли разница от кпп 130? И отличаются ли они между собой? Слышал что у бычка 1 передача постоянного зацепления и поедешь побыстрее, но для меня это тёмный лес Спасибо!!!
что косается китая ..то даже ихние самые сраные грузовики надёжнее наших и хоть на чуть чуть но лучше и моторы у них работают тише и при том-же объёме двс выдают гораздо больше кобыл чем наш ...и это факт ...хотя законы физических процессов протикающих при работе мотора для всех стран и народов одинаковые
2е эта кпп расчитана на входящий крутящий момент 600 н\м а наш дизел выдает максимум 500 (точно не помню) так что запас есть ....да и как бы то нибыло у них ОТК работает лучше ...чем у нас ..
Я покупал себе мотор новый в коробке д245.12с так у меня давление масла 0.8 -1 на холостых а у других 2.5-3 ...это потому что ОТК закрыла глаза на брак или просаженные подвыпившим(подругому у нас не работают) токарем или расточником размеры...
я даже уверен что эта кпп будет и включаться мягче и работать ...
ЭТО ЛИЧНО МОЁ МНЕНИЕ !!!
Привет.Стояла 130го. У КПП быка все скоростя сдвинуты ближе к 5й,т.е 1я,2я,3я,4я и ЗХ быковые быстрее чем 1я,2я,3я,4я и ЗХ ЗИЛ-130, а внешне они одинаковы. Со временем разберётесь в тонкостях. Удачи.
сказочный Лис
Поставь масленный радиатор или ЖМТ и давление повысится.
Здравствуйте, вопрос: зависитли давление масло двигателя от об,ема радиатора?
александр.642007
Маслянный радиатор стоит у меня от МАЗА зубрёнка про площади занимает 2\3 радиатора ЗиЛа .. толку нет зима холод -20-25 при прогретом движке давление 1 на холостых ...масло синтетика ,
пробывал меня корпус М фильтра -проблемма осталась ..
значит косяк гдето в зазорах ..больше быть не может наработка мотора 430 м\часов..
вот ссылка на фотку мою https://fermer.ru/files/imagecache/AttachmentPost/forum/2010/03/64009/31...
куда еще больше
Сказочный Лис привет был сегодня в этой фирме ШАФТ да есть кпп 6ст.цена 70т.р
Сергей, Извиняюсь за не доходчивость! Поедет ли быстрее 60км/ч и как при разгоне гружённый поедет,тяговитость не пропадёт?Спасибо!!!
Привет сказочный Лис.Кто то из ребят о тех же симптомах говорил,поменял фильтр на центрифугу и всё стало нормально.
Нет не поедет. Тяговитей будет КПП ЗИЛ-130.
Понятно, Спасибо!Будем ждать кто поставит китайку 6 ступку и отзывы!!!! ценник кусается, но замахнутся можно.
Китайка 6 ступка подходит на двигатель д245.30 и д245.35. У этих двигателей сцепление больше диаметром, у диска шлицы другие и маховик на 9ти болтах.
А что нам мешает ради такого приемущества изменит некоторые позиции ...
У меня минералка, на холостых прогретый где то 0.8-1 при 80 градусах. я как то раз масло заливал, у знакомого брал, прогретый меньше 2-х не падал. Раз масла пелил на 500 мл, давление на прогретом все время 3.8 показывал. А ты масляной насос не менял?
Я его снимал разбирал ..думал может трубка надломана или еще что ..насос в порядке зазоры в шестернях итд промерял все отлично ...собрал поставил наместо ... все соединения герметичны ...
Есть конечно некоторые варианты которые я не смотрел так как не желал снимать лобовину ..
это как мне сказали есть трубочки которые подают масло на шестерни системы ГРМ и топл насоса ,а также привода насоса гура .. так вот они могут быть хреново посажены или отсутствовать вообще при сборке ( такое бывало когда мастера делали моторы)
вообщем плюнул я на него и езжу так ...
Вот что получается с КПП.
Не плохо, не плохо)) Кабину будешь снимать чтоб воткнуть или через низ будешь стыковать?
это у тебя пробный или уже основной элемент(кпп)..........вроде она у тебя была с трещинами?????Как будешь ставить ее???
Привет. Это уже основная, пришлось купить ещё одну КПП. Совать буду как всегда через низ. Осталось собрать воздушную систему.
Эта КПП стала примерно на 8см длиннее , надо будет кардан резать.
