установка кпп ямз 204у(урал) на зил с двигателем д-245.12(бычёк). Страница 96 из 139
Привет сосед!92г.в. автомобиль.зил131 у меня Бориска ещё далёкого 1972года выпуска.длина кузова внутринний 4м.6см.расход примерно по асфальту гдето 23-25литров.
Владимир48.ру ,спасибо за информацию.почему цены такие низкие,насколько я понял в магазине или они уже не новые?
Что то вы с ценой путаете поршневая 18- 22 в воронеже на дорожной улице!шатун 5000 распылители 200р штука я аппаратуру делал 5000 с заменой некоторых узлов!вкладыши 2000 шатунные столько же и коренные шестерни мотора от 1000 до 6000 комплект прокладок 600р!но нужно будет смотреть всю пневмо систему 6 лет стояла это много!с аппаратурой моторпал дымность нормальное явление!если возить на этой машине 9 тонн она нормально себя будет чувствовать долго!расход от 20 до 35с прицепом!
http://belavtozil.by/VSB00000059/VSB00035906/ Первичка и шестерня пром вала , и картинка (одно с другим не связано ,просто инфо )
Перевозчики,вы в курсе о введении тахографов для коммерческих перевозок ?
зил 4331 спасибо за информацию.вот с запчастями на эту модель у нас туго,даже многих в больших магазинах про такую двс и коробку от зила даже неслышали. Удачи.
Да у нас тоже не густо но все же один магазинчик специализируется на запчастях к нему
По поводу поршневой,давно узнавали? Насколько я знаю там только 4 ларька по этим моторам, а в наличии она только в одном , я этим летом спрашивал, может где и есть оптовые магазины , спорить не буду. Распылители да ,они даже с алтайца подходят,цена дешёвая , я товарищу их покупал. Насос он в Липецке делал на автодизеле полностью с форсунками где-то 15 т.р. он ему обошёлся, прокладки тоже покупал в районе 1 т.р. комплект. А под 9 тонн рессорки усиливать надо , хотя бы задние по листику коренному. расход у него небольшой от 18до 22 без прицепа,он мне так сказал. зато скорости у него хоть отбавляй за 100 легко разгоняеться..
Я долго искал этот магазин там запчастей достаточное количество!скорость верно!и рессоры тоже я себе усиливал
Доброго времени суток. Да и у нас в городе ни чего нет на этот ЗИЛ, в avito полно б/у запчастей продаётся и новые попадаются, так что думай, 150 штук вроде не дорого. Я себе взял гораздо дороже. Под манипулятор буду переделывать.
ЗИЛ 4331,не скажешь адресок может пригодиться товаришу, да и мне не помешает ,так как у меня кпп тоже 9 ступка зиловская только скоростная , вдруг там тоже железки есть на эту кпп. хозяина магазина не Дима зовут?
Владимир48.ру,алтаец как понять-это гусиничный трактор с шести цилиндровым рядным двигателем чтоли?заранее спасибо.
обсалютно верно! трактор, только я встречал их с 4 х цилиндровым двигателем, может есть и 6, кто делает насосы он вам скажет!
В первом случае речь идет о тракторе т4 - двигатель называется а 01 - 6 цилиндров.
Во втором случае о тракторе дт 75 - двигатель а 41 - 4 цилиндра, урезанный а 01 на 2 цилиндра.Еще у этих двигателей одинаковая поршневая с ямз - 130 мм.
Привет. Спрашивали стыковку СМД с КПП УРАЛ-375. Вот нашёл в объявлении , всё стоит от УРАЛа .
здравствуй елесеев сергей.возможно это я спрашивал смд+кпп урал бензиновый.но только таких кпп не осталось негде,даже у вояк.буду прислушиваться вашему совету сергей и поставлю смд кпп камаз с делителем.спасибо за фото и за совет.удачи.
интересно на чём был установлен этот двигатель смд? , кулиса сделана как на камазе или мазе??
он самый!я там у него частенько бываю!остальные так фуфло а не магазины!этот и на заказ хоть слона притащит!где он только эти запчасти берет непойму!
Может кто на какую шишигу городил???
у нас кулибиных хватает где то даже видел 66ой с кабиной от камаза
привет всем!на 66ой врядли.скорее всего на ифе,очень похоже.в соседнем районе была такая года 4 назад,но правда тогда до ума не доведённая.
зил 4331, да только цены подзавышены, когда искал передние крылья то они были в воронеже по 8 т.р. 1 штука!! Потом товаришь собрался в Москву ну и я к нему на хвоста, нашел магазинчик там по 3,5 т.р и купил , если нужен будет тел. напишу.
Здесь всё по СМД и стыковке с любой КПП можно поговорить http://www.zao-bmz.ru/
Товариши вопрос такой,на моём зиле установлен заводской зиловский распределитель в кабине рычажок, 3 положения. так как прицеп тоже самосвал на раме пришлось установить приставку с камазовского распределитель в ней один вход- подача к камазовской приставке подходит с зиловского распределителя и два выхода на камазавской приставке , один идёт на зил ,другой на прицеп. в среднем груз 12 тонн зил, 13 тонн прицеп, стал плохо и медленно поднимать кузов что зил, что прицеп, только на оборотах 1000- и выше, купил новый нш 32 Л , белорусского производства. такой же и стоял, заменил. Проблема ушла, но не надолго где то через месяц такая же хрень,Может нш такой попал , или надо было брать нш 50 Л, гидросила, хохляцкий.Вот например на камазовском распределители можно накрутить клапан давление и будет поднимать отлично,но на зиловском смотрел крутить вроде негде??.Товариши может кто регулировал зиловский распределитель даст какую нибудь информацию??
ДА НОМЕРОК НЕ ПОМЕШАЕТ ДА И АДРЕС ДАЖЕ ЛУЧШЕ В МОСКВЕ ЧАСТО БЫВАЮ
Москва. головинское шоссе.5. тел (код) 452-17-02,452-31-85. можешь в интернете набрать смоленский автоагрегатный завод и там будет вся информация по запчастям,но на прямую они не работают только через этот магазин. вот ссылка .gruzovic.ru›articles/zavodi/saaz.
Привет. В Липецке в магазине напротив сотового базара за МЧС крылья пара на одну сторону 5.6р. УЛ московская 6а. (район кольца 9 мк.) тел.317520, 334086. Отовариваюсь всегда там.
Спасибо буду иметь в виду!по кузовщине пока запчасти не нужны а вот по остальным деталям присмотрюсь
Посмотрел я эту ссылку честно говоря цены очень удивили неужели они реальные????и еще не пробовали вы заказывать напрямую с сайта там же можно в корзину добавлять я так заказывал в течении недели детали присылали!платил только за почтовые услуги!вот можно попробовать заказать наверно очень удивила цена на резину кшз 0-40 бм -1 9.00 R 20 У НАС ЭТУ РЕЗИНУ ХВАЛЯТ ЗА ПРОХОДИМОСТЬ
Зил 4331, я позвонил по верхним номерам один не ответил, второй взяла какая -то крыса и сказала ,мы не торгуем запчастями...., и бросила трубку. Потом позвонил менеджерам и договорился, они сказали цену и я не поверил, подумал развод,как обычно в Москве бывает ,приезжаешь а там говорят всё что было продали, а теперь завоз по новой цене ну или типа того..Надо наверное всё равно звонить уточнять, может и там цены не поменяли на новые.
Понятно нужно человечка московского послать что бы цены в магазе про зондировал!этим я постораюсь заняться в ближайшее время есть у меня там люди свои
